Restauration tt 500g 1980
Re: Restauration tt 500g 1980
Beitragvon caferacer » Do Apr 28, 2016 18:21
Sehr schön und interessant.
Der Tacho hat bei Dir einen schrägen Abgang (bei der TT oem gerade). Wenn man den gewinkelten Tachowellenanschluß etwas verdreht, scheint es aber zu klappen.
So wie der Heckkotflügel steht paßt es wohl, aber mir kommt die Rahmenschleife etwas schräger vor als ursprünglich gedacht. Vielleicht täuscht
es aber auch nur.
Grüße und weiter so.
P.S.: TT 500 Treffen wäre mal (wieder) g**l....
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Apr 28, 2016 22:38
Ich Danke dir für die Tips.
Das mit dem Tacho stimmt. Gefällt mir auch nicht so gut.
Ich werde die Welle austauschen.
Das Heck ist meiner Meinung nach nicht verändert worden.
Ich musste ja die Anschraubpunkte wieder herstellen.
Aber der Kotflügel passt mit der Sitzbank wie angegossen, daher kann ich mir nicht vorstellen
Das etwas verändert wurde.
Wenn sie das erste Mal auf den Rädern steht schauen wir mal.
Kai
Beitragvon TT Georg » Fr Apr 29, 2016 7:01
wenn sich unten im Süden an ne A7 auch gut kleine Stinker treffen können, wäre es auch fein fürn TT500 treffen.....Flööt.
Schorsch
Martina
Beitragvon Martina » Fr Apr 29, 2016 7:48
Ein TT500-Treffen mal wieder, ja, das fände ich auch fein!
Und der Süden würde mir dafür auch behagen... :mrgreen:
Martina
Beitragvon caferacer » Fr Apr 29, 2016 9:50
Moing,
wenn der Sitzbank/Kotflügelanschluss passt ist das ja ok.
Zeig doch mal ein Bild wie das bei Deinem Tachoanschluss
unten an der Nabe aussieht.
OT
Wo und wie auch immer.
Mal schaun´n. Vielleicht geht mal was.
Wir lassen uns das durch den Kopf gehen.
Versprechen will ich jetzt mal nix....
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Fr Apr 29, 2016 13:05
Das ist der Anschluß unten:
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Fr Apr 29, 2016 13:21
Wenn Ihr ein TT - Treffen veranstalten wollt, bin ich gerne dabei.
Schätze aber, das ich vor Mitte Juni noch keine Zulassung habe.
Es fehlt noch die Elektrik, Ständer, Kette, Tanklackierung des großen Tankes.
Sitzbankbezug der großen Sitzbank.
Auspuff strahlen und lackieren.
Diverser Kleinkram (Schrauben Stecker etc.)
Ich werde weitere Fortschritte posten.
Gestern habe ich den neuen Lenker und die Armaturen montiert.
Die Vorderradbremse war etwas kompliziert einzustellen, damit beide Beläge gleichzeitig mit der Trommel Kontakt bekommen. Läuft jetzt aber hervorragend.
Bin heute wieder mal bei Kedo es fehlt noch viel Kleinkram.
Ich stelle dann wieder Bilder ein.
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Mi Mai 11, 2016 12:38
Ich habe die TT das erste Mal auf die Räder gestellt.
Danke nochmals an Smartie!
Der Tank ist der große und noch nicht lackiert.
Der kleine kommt nun am Samstag nach 6 Wochen vom Lackierer.
Ich bin sehr gespannt.
Die Sitzbank ist eine alte.
Es fehlt noch viel Kleinkram.
Besonders die Elektrik, aber auch Kette, Auspuff hintere Bremsstange.
Die Seitendeckel muss ich noch mit den Aufklebern versehen.
Übrigens nachdem ich unter mehrfachem e-mail Kontakt mit einer Firma in USA die Aufkleber bekommen hatte (zunächst auch noch die falschen!)
gab es diese TT 500 aufkleber dann auch bei Kedo!
Bis die Tage ich werde berichten.
Kai
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Mi Mai 18, 2016 14:48
Ein neues Bild.
Mit dem kleinen Tank + Sitzbank und Seitendeckel.
Der Motor hat auch einen kurzen Probelauf hinter sich.
Die Elektrik funktioniert und passt in die TY - Lampe.
Vielen Dank an dieser Stelle an Jonni Winkler und Smartie für die Hilfe,
das hätte ich alleine nicht geschafft.
Kai
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Mi Mai 18, 2016 16:36
Welche Elektrik? ;-)
Sieht schick aus! :-)
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Mi Mai 18, 2016 16:54
Naja der Kabelbaum einer XT 500 mit allen zugehörigen Teilen:
Hupe, Blinker (Ochsenaugen) Beleuchtung und Lichtschalter.
Die Kabelverbindungen im Scheinwerfer sind nicht wenige und ich bin froh, dass wir alles untergebracht haben.
Die TY Lampenhalter sind aber zu kurz. Die TT hat ja mal für die Zulassung ein Lenkradschloss bekommen.
Das ist so unglücklich angebracht, das die Lampe wenn sie oben sitzt beim Lenkeinschlag links dagegen kommt.
Die Lampe dann ganz nach unten sieht nicht gut aus und der Kotflügel wäre im Lichtkegel.
Also etas längere Lampenhalter 25 mm länger reicht schon aus.
Die werden noch geändert.
flycatcher
Beitragvon flycatcher » Mi Mai 18, 2016 17:45
Stimmt, ich habe "Straßenzulassung" überlesen. :-) Der originale Schaltplan einer TT ist Slapstick. :-P
Dann hast du natürlich Recht. Habt ihr den originalen verbaut oder hier und dort etwas "optimiert"? 12V?
Heamlo
Beitragvon Heamlo » Do Mai 19, 2016 0:03
Ich habe einen von Kedo (12v) verbaut. Die Stecker im Lampengehäuse haben wir gegen Japanstecker ausgetauscht. Einiges wurde nicht verkabelt weil nicht erforderlich. Z.B. Blinker-und Leerlaufkontrolleuchte. Drehzahlmesserbeleuchtung, Gasgriffschalter etc. sonst ziemlich genau wie bei der XT.
Beitragvon caferacer » Fr Mai 20, 2016 10:26
schöne Kombi mit dem kleinen Tank. Gefällt mir gut der Look...
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Fr Mai 20, 2016 10:36
Ja! Eine wirklich gelungene und höchst ansehnliche TT! Herzlichen Glückwunsch!
