Hallo , ich möchte gerne wissen ob die 1976er XTs die hier zugelassen wurden einen Stahltank hatten , oder ob es ein Alutank war. Ich selbst hatte damals für meine 79er einen fabrikneuen 76er Alutank bekommen der einwandfrei gepasst hat. (Benzinhahn hatte nur auf/zu) Könnte es sein das es ein TT Tank war?
Ich möchte einen Tank im 76er Design restaurieren und es stellt sich mir die Frage ob es ihn vielleicht in zwei Versionen gab.
Danke und Gruß ...
76er Tank , Alu oder Stahl ?
fluxcompensator
- Hendrik ohne XT
Re: 76er Tank , Alu oder Stahl ?
Soweit ich weiß Alutank in Europa erst ab 80 , in USA auch schon früher und passend auf den alten Rahmen...
fluxcompensator
Dann will ich mal genauer fragen: Kann mir ein Besitzer einer 76er bitte einmal sagen ob auf seiner Maschine ein Alu oder Stahltank sitzt.
Danke und Gruß ...
Danke und Gruß ...
- sixtyfour
76er XT-Tank ist definitiv Stahl. Und das unabhängig davon ob ich eine hab oder nicht.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- YAMAHARDY
Es gab/gibt Tanks aus Alu im uns bekannten 76er Design in der Stahltankform und wie du sagst mit Benzinhahn On/Off !
Aber das waren dann TT Tanks !
Die Endtöpfe der Auspuffanlagen waren da aber kürzer, hatten Größere Kettenräder, Bremsmomentabstützung aus Alu, andere Radnaben , keine Beleuchtung und und und...
Sehen aber trotzdem wie unsere 76er aus!!!
Niklas B.
Alles richtig 76er XT hat Stahltank, 76er TT Alutank, gleiches Design. Benzinhahn ohne Reserve bei der TT. Die TT hat einen Ausssengewindestutzen zur Verschraubung des Benzinhahns, dort passen auch die Benzinhähne der DT/TY 50. XT hat einen völlig anderen Benzinhahn...
Bilder: Zuerst TT, man kann den Gewindestutzen gut erkennen und das Zweite ist ein XT Tank...
fluxcompensator
Danke für die Infos , so ähnlich hatte ich es vermutet. Da ich meine XT-Tanksammlung historisch korekt haben möchte werde ich dann einen Stahltank suchen , Alus hätte ich genug.
Vielen Dank und Grüsse ...
- YAMAHARDY
Ich tausche mit dir wenn du möchtest !...werde ich dann einen Stahltank suchen , Alus hätte ich genug.
fluxcompensator
Danke für dein Angebot , ich würde jedoch nur meinen schlechtesten dafür abgeben und könnte nur einen ebensolchen erwarten . Es wird mir schon einer über den Weg laufen ...
- YAMAHARDY
wie sieht denn deiner aus ?
Zeig mal Fotos!
Ich habe von Alu bis Stahl alles da, kann dir aber auch einen neuen (wie neu) zaubern !
Zeig mal Fotos!
Marcel Abuja
so weit ich weiss erkennt man das auch an den Gabelbrücken. Der Stahltank ist vorne "dicker" und die Gabelbrücke ist nicht gerade sondern geht leicht nach vorne.
Mir ist das aufgefallen als ich mal Alu und Stahl tauschen wollte und dann die Gabel dran gehauen hat. Bj waren 81 und 79.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Dieter1969
Info :
alte Alutanks passen auf alte Rahmen bzw Gabeln, neue ( ab 80 nicht )
also hast du lauter neuere Alutanks
D.
D.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
