Iridium Zündkerze
Nicolas209
Iridium Zündkerze
Beitragvon Nicolas209 » Sa Dez 26, 2015 18:28
Ich dachte meinem Möppel (78er XT500) eine neue Kerze zu spendieren.
Eine NGK Iridium BPR7EIX, nicht ganz billig, aber es ist ja Weihnachten.
So weit, so schön, nur angesprungen ist die Kleine nicht.
Im Stecker auf Masse gelegt ein satter Funken, eingeschraubt kein einziger Plopp...
Also aus der Grabbelkiste eine alte Bosch Super W7 DC genommen und eingebaut.
Und ... sofort lief sie. Was soll das? Das ist mir schon einmal mit einer Iridium Kerze passiert.
mein Möppel seit 11/1981
Re: Iridium Zündkerze
Beitragvon rei97 » Sa Dez 26, 2015 18:33
2x 5kOhm?
Beitragvon Merry » Sa Dez 26, 2015 22:34
Ich bin überzeugter Iridiumkerzenfan, da is mir erst eine kaputt gegangen und das hatte andere Gründe (siehe Teilegrab). Langlebig, 100% zuverlässig und wenn ich ehrlich sein soll hab ich nicht den blassesten, wieviel Widerstand mein Kerzenstecker hat. Funktioniert einfach...
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Dez 26, 2015 22:37
Bin auch seit Jahren ein begeisterter Iridium Zünder, ohne jegliche Probleme.
Gruß Peter
Beitragvon motorang » So Dez 27, 2015 8:34
Ich auch. EInbauen und vergessen.
Das mit dem Widerstand kann schon ein Hinweis sein, Deine Iridium ist (kenntlich am R im Code) entstört. Der Serienstecker an der XT halt auch.
Es gibt die auch ohne "R", oder eben Kerzenstecker ohne Entstörwiderstand.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=2&t=6784
Aber einen Defekt kann jede Zündkerze haben. Einmal runtergefallen in Produktion, Verpackung, Versand, Lagerhaltung, Wiederversand, Laden etc und schon kann's passiert sein.
Je nachdem wo Du sie gekauft hast: zurückgeben. Sind ja nicht ganz billig die Dinger.
Ich hab das vor ein paar Jahren mal bei mir in der Gegend recherchiert, da war Hein am billigsten, mit 12 Euro etwa. Woanders stand fallweise eine 2 vornedran ...
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » So Dez 27, 2015 10:45
Herzlichen Dank an alle für die Tips und den Link. Ich schnapp mir gleich mal das Multimeter und messe den Stecker aus.
Gruß Nicolas
Beitragvon Hiha » Mo Dez 28, 2015 7:07
Nochn Tipp: Der Bügelabstand moderner Kerzen ist gern mal serienmäßig deutlich größer, als die Hochspannung unserer Zündanlage schaffen kann. Daher würd ich empfehlen, den auf 0,6mm zu verringern.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], H.W. und 2 Gäste
