hallo Jungs!
habe nun nach etwa nem jahr und 2000km vibrationen mal probleme mit dem schalter. ich wollte quasi zum TÜV, und hatte plötzlich kein Fahrlicht mehr. Blöd eben, da man das ja nur mit laufendem Motor testen kann, und sich quasi dazu nen freies Feld suchen muß, sosnt guckt ja schon wieder einer schief von diesen Kläffer besitzern...nerv. aber: relativ schnell war klar, das es der schalter ist. also ran an den schalter, den auch komplett zerlegt, nix gefunden. alles auch solide gefertigt, aber eben kein fahrlicht...plötzlich war es aber dann doch wieder da, und ich konnte TÜVen und warte nun auf die nächste Schalterattacke...
http://www.kedo.de/produkte/40102.html
KEDO Nachbau Lichtschalter, Yuniparts
Re: KEDO Nachbau Lichtschalter, Yuniparts
z.Zt habe ich ähnliche Sorgen bzgl. dieses Lichtschalters.
Das Fahrlicht ist ab und an auch mal kurz weg. Bisschen
am Schieber rumgemacht und es funktionierte wieder. Neulich ist
auch mal die H4 Lampe durchgeknallt. Zufall? Vielleicht.
Der Schalter ist seit gut 8.000 km an der XT verbaut.
Auch der Blinkerhebel hat mittlerweile schon sehr viel Spiel.
Ist eben doch nur ein günstiges Nachbauteil.
Vielleicht hilft ein kleiner "Service". Also ich werde das Teil
heute mal zerlegen.....
aha, das ist aber mal sehr gut zu wissen..... sonst müssen wir eben mal auf kedo bzw. Yuniparts drauf zu gehen. beim Blinker schieber war bei mir die halteschraube lose.dort nervt mich nur ein wenig die schlechte Mitten rastung.
- Dieter1969
kleiner Tip,
bei diesem Multischalter ist das Schöne, dass der von vielen Yam Modellen passt,
DT, TX, XS usw... zumindest ähnlich ist,
von da kann man sich Kleinteile runterfieseln und
irgendwie bekommt man immer wieder seinen Originalschalter komplett,
wo nichts abgebrochen oder ausgeleiert ist.
Schraubergruß
Dieter
Schraubergruß
Dieter
gestern habe ich mal die linke Lenkarmatur (Nachbau) auseinander-
geschraubt. Das Übel mit Blinkerschalter konnte durch eine minimal
kürzere Schraube abgestellt werden. Jetzt wackelt er nicht mehr.
Beim Zerlegen kamen noch ein paar Plastikspäne unter der Hebelei
zum Vorschein. Als ob beim Bohren des Gehäuses danach nicht richtig
"sauber" gemacht wurde. Ansonsten hatte ich keinen Befund.
Und bzgl. Licht - wir werden sehen wie es weitergeht.
Stimmt scho Dieter, so mache ich das ja auch ab und an.
Gerade wenn die Gehäuse gerissen oder gebrochen sind
kann man da wunderbar Vieles weiterverwenden
wie z.B. den Hupenknopf, die Schalter oder gleich ganze
Einheiten mit einander kombinieren. In meinem konkreten
Fall hatte ich gerade nix zum Zusammenbaschteln und habe
deshalb auf den Nachbau - der nicht sooo schlecht ist wie es vielleicht
weiter oben rüberkam - zurückgegriffen.
klaro,dieter, kann man das auch so machen, wie du es vorschlägst. aber eben, hier geht es um den nachbau, des Alugehäuse ich sehr schätze. und diese paar kleinen Makel kann mitunter ja auch mit den zusammen gewürfelten haben. ich bin eben auch kein Uhrmacher... sondern nur spengler..
wichtig ist aber, das wir uns über den nachbau unterhalten.
- xtjack
Hmm hab den gleichen Schalter verbaut, ist aber bisher unauffällig, nur der Blinkerschalter ist etwas schwergängig, denke aber das wird sich schon geben...
Jack...
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
- Dieter1969
hallo Schrauber !
wollte niemand zu nahe treten wegen des Replikaschalters...
Es geht auch um das Thema, hab es gut gemeint,
für den Fall dass sich jemand nicht mehr ärgern will und nach Alternativen sucht.
Spar ich mir halt zukünftig meine Ratschläge.
Georg, trotzdem ist so einen Schalter zerlegen und wieder zusammen bauen nicht
schwieriger wie die Bremsbacken tauschen,
einfach gute Yamaha Technik, präzise japanisch gefertigte Bauteile,
und von der Größe her ist so eine Lenkerschalter noch immer ein Wohnzimmer
im Vergleich zu den feinen Bauteile einer mechanische Schweizer Armbanduhr
Grüße aus O.Ö.
Dieter
Grüße aus O.Ö.
Dieter
Deine Tips sind sehr geschätzt, Dieter... Und, sind die original schalter nicht auch ähnlich innen, wie der nachbau? Aber, mehr wie originale TT schlater habe ich nicht in der kiste, muß ich mal rein gucken.
Sehe ich genauso. Grüße nach ÖDeine Tips sind sehr geschätzt, Dieter... ...
- Dieter1969
hi Thomas & Georg,
danke, das ist wie ein warmer Regen.
denke da immer meinen weisen Lieblingsspruch vom sixtyfour: Warum konsumieren? Ich mag meinen alten Kram!
Gruß aus OÖ
Gruß aus OÖ
Offtopic: ja, wir mögen unseren alten kram.... das mit dem nicht konsumieren passt dann nicht mehr, wenn ich restauriere/aufwendig restauriere... dann müssen die Böcke nur gefahren werden, wartung nur bei bedarf. usw. so in etwa mache ich das...
deswegen mag ich die karren eben auch.
sodele, ich mal wieder zum thema Nachbau lichtschalter. Bei der mai O fahrt in Tydal war ja das fahrlicht weg:
eine lötstelle war schlecht im schalter und somit lose.
nun funzt wieder alles. die mittelstellung des blinkers ist weiterhin nicht so dolle.
