Geräteempfehlung Schweißgerät
Yahmama
Re: Geräteempfehlung Schweißgerät
Beitragvon Yahmama » Fr Aug 28, 2015 18:50
:D und für was steht dann TIG?
Ich hab auf meinem Schweissturm 2 Flaschen. 1x reines co2 und 1x Varigon10H zum WIG-Aluschweissen.
Obwol ich meine WIG-Anlage günstig abtreten würde :wink: da ich auf MIG Aluschweissen umrüste.
Elektroden-Schweissen mach ich nur wenn ich Draussen etwas schweissen muss, und oder höheren Einbrand brauche. 0.8 Blech punkten geht mit der Elektrode einfach kacke.
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Fr Aug 28, 2015 20:20
Yahmama, bist Du Dir wirklich sicher Dein WIG-Gerät zu verkaufen und Alu mit MIG zu schweißen?
Obwohl ich viel gewerblich schweiße, wo auch die Zeit eine Rolle spielt, nehme ich bei Alu, wenn es geht das WIG. Da spritzt nichts, die Nähte sehen schön aus und man hat das Problem mit dem Drahtvorschub nicht.
Wenn Du Alu richtig mit MIG schweißen willst, brauchst Du eine 4-Rollen-Maschine, sonst drehst Du irgendwann mal durch wenn Du dauernd den Draht neu sortieren mußt.
Und dann mußt Du dauernd das Gerät umrüsten, wenn Du auch Stahl schweißen willst.
Also ich würde das WIG/TIG behalten.
Gruß Bernd
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Fr Aug 28, 2015 21:20
Ich hab 2 mig/mag geräte. natürlich beide mit 4 rollen führung Schlauchpaket schon getauscht auf Teflonseele. Führungsdüse ist Aus PEEK. Umgerüsten von Alu von Stahl dauert keine Minute. MIGschweissen von Alu ist nicht die technische feine Art, es ist mehr eine braterei aber für dass wo ich es brauch ist die handhabung einfacher. Für Rahmen- und Überkopfschweissen sowie rundschweissungen sind damit erheblich einfacher.
Soweit ich mehrheitlich von Schweissexperten mitbekommen habe, sind die Tage vom WIGschweissen gezählt.
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Sa Aug 29, 2015 10:35
@Yahmama,
eine Braterei, genau das trifft es, stinken tut es auch noch dazu.
Also wenns schön aussehen soll, ich bin im Messebau und Möbelbau tätig, und wenn es um Reparaturschweissen geht, z.B. Gehäuse, Kupplungskörbe usw. dann ist WIG immer noch die erste Wahl
und ein erheblicher Vorteil ist daß man das Material sehr schön ohne Draht verlaufen lassen kann.
Ich würde mein WIG nie mehr hergeben.
Gruß Bernd
Beitragvon Mambu » Sa Aug 29, 2015 18:55
:D Wolfram = Tungsten :D
Iceman
Beitragvon Iceman » Di Sep 01, 2015 20:52
Hallo Experten,
hat zwar nicht unbedingt was mit Schweißgeräten zu tun,
aber vielleicht kann wer was dazu sagen,
ich überlege meinen Auspufftopf hart zu Löten,
hält so etwas - ist das von einem Laien machbar?
Iceman
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Di Sep 01, 2015 21:07
Iceman
Hartlöten ist von gestern. heute wird WIG geschweisst. Der original Pot ist dermassen massives Blech, dass es auch gut geht um ihn im MIG/MAG verfahren zu verschweissen.
Eine Autogenschweissanlage sollte sich nur derjenige zulegen der auch Ahnung von der Materie hat. Ist definitiv kein Kinderspielzeug und sollte regelmässig überprüft werden, aus dem grund scheidet sie bei vielen Hobbywerkstätten aus.
Beitragvon TT Georg » Di Sep 01, 2015 23:34
Hoppla, kann und kenne als klempner bis auf den heutigen tag nur autogen schweißen....
wenn ein löten fachgerecht ausgeführt wird, hält das auch.... nur, iceman, muß dann der untergrund blitzeblank rost frei sein...
klaro, beim autogen muß man schon wissen was man tut und hat nen wasser eimer und feuerlöscher in nähe..
hab grad nen tenere 34l tank mit messing hart gelötet, trotz das er ewig offen gestanden hat, hat es mal kurz WUPP gemacht....aber dann war auch gut.
Iceman
Beitragvon Iceman » Di Sep 01, 2015 23:36
Danke - hatte ich schon vermutet,
Grüße Iceman
Kerzengesicht
Beitragvon Kerzengesicht » Mi Sep 02, 2015 11:20
Klar geht Hartlöten auch, vor Allem wird es dicht, bei MIG/MAG ist das nicht immer der Fall.
Aber der Wärmeeintrag und damit der Verzug ist halt immens, wie beim Autogenschweißen auch.
Hab mal für einen Oldtimer einen Tank nachgebaut, Bleche gekantet und Autogen verschweißt, Atutzen für Tankgeber und Anschluss hart gelötet, man kann den Wärmeeintrag sehr gut sehen.
Hab mich damals für Autogen entschieden, weil da die Schweißnaht weich bleibt und weniger zu Rissen neigt.
WIG hatte ich damals noch keines.
Gruß Bernd
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
