16,9 Volt bei Vollgas!
Sherrif
Re: 16,9 Volt bei Vollgas!
Beitragvon Sherrif » Mo Aug 24, 2015 8:42
Guten Morgen zusammen,
erstmal danke für die Infos und zum zweiten brauch ich ein wenig Nachhilfe :?: :-D
Was ist eine Diode?
Ist das der Gleichrichter?
Und das Oszilloskop ist zum Prüfen desselben?
Ich hab den normalen 6V Gleichrichter verbaut, liegt da womöglich das Problem?
Danke und einen schönen Wochenstart
Gruß Tim
Ohne Dich.....
wäre ich an allem selbst schuld!
Beitragvon Hiha » Mo Aug 24, 2015 9:02
Moing,
Was ist eine Diode? Ist das der Gleichrichter?
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode
Dient zum Gleichrichten des Wechselstroms, weil die Batterie zum Laden Gleichspannung braucht. Als Gleichrichter bezeichnet man aber eigentlich eine Anordnung mehrerer Dioden. -->z.B. Brückengleichrichter
Nein, braucht man für was Anderes.
Du hast den normalen 6V-Regler verbaut, würde ich annehmen. Die Diode befindet sich an der Rückseite des Batteriekastens.
Beitragvon motorang » Mo Aug 24, 2015 17:08
mit einem Oszi kann man sehen ob richtig gleichgerichtet wird. Wenn nicht dann kann ein gewisser Wechselstromanteil ein Multimeter verwirren oder auch eine Batterie überladen.
Beitragvon Hiha » Mo Aug 24, 2015 19:17
Najaaa, also, der Umgang mit dem Gerät ist nicht so wirklich trivial...Drum bin ich garnicht näher drauf eingegangen...
:oops:
Sherrif
Beitragvon Sherrif » Mo Aug 24, 2015 20:54
ich bin in diesen Dingen gar nicht bewandert, bin aber über jeden Hinweis dankbar.
Ich hab noch einen anderen Gleichrichter und werde mal ein wenig rumtauschen und messen.
Dann melde ich mich wieder.
Gruß Tim
Ohne Dich.....
Beitragvon Hiha » Di Aug 25, 2015 7:37
Mach mal ein Foto von dem "anderen Gleichrichter", dann können wir Dir vielleicht sagen, obs überhaupt ein Gleichrichter ist... :-)
