Hallo Zusammen,
hätte da mal wieder eine Frage:
Ein Kumpl von mir hat an seiner Xt diese Gabel verbaut und wir würden gern wissen,
um welche Gabel es sich hierbei handelt.
Die XT ist laut Papiere eine Deutsche 77 iger
Danke vorab für eure Hilfe.
BG
Olivetti
Gabel ?
Re: Gabel ?
Mach mal ein Foto, wo man die Achsaufnahme sehen kann.
Standrohrdurchmesser ist 36mm?
Re: Gabel ?
mit der langen Aufnahme für Faltenbälge sind es schon mal sicher keine 76/77-Tauchrohre.
- PeJo
Re: Gabel ?
Das müsste eine 78er, 79er Gabel sein.
Gruß Peter
Gruß Peter
Olivetti
Re: Gabel ?
Danke ersmal für eure raschen Antworten.
Meines Erachtens müsste es eine mit Faltenbalg sein.
Eine Vermutung von mir war auch noch,dass es eine Sr Gabel sein könnte, aber ist wohl nicht so.
Beste Grüße
und noch ein paar schöne Ausfahrten für heuer
Olivetti
Beste Grüße
Olivetti
Re: Gabel ?
Wenn Du ein paar Masse angibst oder die bereits erbetenen Fotos postest könnte man das vielleicht rausfinden
Re: Gabel ?
Natürlich ist es eine mit Faltenbalg, das kann man u.A. am Faltenbalg erkennen.Meines Erachtens müsste es eine mit Faltenbalg sein.
SR-Gabel ist es nicht, das wiederum erkennt man an der langen Faltenbalgaufnahme, die die SR-Gabel nicht hat.
Ausserdem hat die SR-Gabel 1mm dünnere Standrohre, also nur Ø35mm, das hätte wohl nicht dazu gepasst.
Es gab etwa 3 verschiedene XT-Gabeln.
Die Ersten ohne Faltenbalgaufnahme, zylindrischen Standrohren ohne die Verjüngung im oberen Bereich wo der Scheinwerfer angescrhaubt ist, mit zentraler Radachsaufnahme, 1976+77
die auf deinem Foto, mit obiger Verjüngung, mit langer Faltenbalgaufnahme und zentraler Radachse,
die Späteren ab ca.'81 oder so, mit nach vorn verlegter Achsaufnahme, wozu eine Gabelbrücke mit weniger nach_vorn-Kröpfung, und ein dazu passender Tank gehören.
Re: Gabel ?
Es könnte aber auch eine 600er Gabel sein, da gab es auch mal eine, deren Tauchrohre oben so aussahen, glaub ich...
- PeJo
Re: Gabel ?
Wie schon gesagt es wird eine 78er oder 79er Gabel sein.
Auf dem Bild ist links eine 76er und rechts eine 78er abgebildet. Gruß Peter
Olivetti
Re: Gabel ?
Hier sieht man es genau, es muss eine 78 od. 79 iger sein.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Bg
Olivetti
Bg
Olivetti
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], frankreed und 3 Gäste
