Vergaser Überholung
Woitas
Vergaser Überholung
Beitragvon Woitas » Mo Jun 29, 2015 20:18
Ich will nur mal meiner Freude Ausdruck verleihen.
Nachdem ich einen überholten Vergaser gekauft habe ( aus Zeitmangel meinen eigenen Vergaser zu überholen ) hat mein Moped endlich einen stabilen Leerlauf.
Vorbei sind die Zeiten des Plöpp an der Ampel...... :D :D :D
Jetzt macht das fahren noch mehr Spaß
Schönen Abend noch von einem glücklichem XT Fahrer :lol:
Michael
Meine Norton Comando habe ich 2012 verkauft, XT 500 fahre ich immer noch!!!!
verheXT
Re: Vergaser Überholung
Beitragvon verheXT » Di Jul 07, 2015 8:26
was ist gemeint mit Überholter Vergaser....
Hab einen 76´ Vergaser in meiner 79´XT hab schon bemerkt das der Rundschieber spiel hat - weis aber nicht wie viel spiel da normal ist.. an manchen stellen ist das silbrige weg und Messing/kuperfarben kommt durch.
Kann der Rundschieber so verschlissen sein das der quasi rumwackelt und unregelmäßig Luft durchlässt wo keine durch soll?
danke gruss
verheXT
Beitragvon verheXT » Mo Jul 27, 2015 10:16
hallo
........ist es möglich den Rundschieber neu beschichten zu lassen das er wieder spielfei ist.....
....will den vergaser nicht austauschen...
Problem ist nicht Ampel tot, sondern Konstantfahrt ruckeln.
zundung usw. stabil beim abblitzen
danke
Beitragvon Hiha » Mo Jul 27, 2015 10:48
Moing,
dass der als "Goldschieber" bezeichnete, verschlissene Vergaserschieber an unrundem Leerlauf schuld sei, wird oft behauptet, aber ich kann das nicht bestätigen.
Neubeschichten ist natürlich theoretisch möglich, aber Hartchrom ist immer sauteuer, ausserdem muss erst entschichtet, neu beschichtet, und dann auf Maß rundgeschliffen werden. Sowas rentiert sich eigentlich nur in einer Serie.
ich würd lieber mal alle in Frage kommenden Komponenten austauschen (Schwimmernadelventil, Nadeldüse/Düsennadel, Leerlaufdüse-..) und den Vergaser gründlich säubern lassen. Die Zündung bzw ein schmächtiger Zündfunke können auch dafür verantwortlich sein...
verheXT
Beitragvon verheXT » Di Jul 28, 2015 10:14
Leerlauf ist in Ordnung!
konstantfaht ruckeln bei niedriger Geschwindigkeit ist Problem.
Was kann ich als ersatz für die 5j10 nadel und düse nehmen?
ist egal wenn ich beides tausche was da reinkommt? also kedo für den vergaser und gut?
danke
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
