...das passiert mir nicht nochmal....
Beitragvon TT Georg » Do Jun 11, 2015 10:42
... der Verlust der Ölablasschraube im letzten jahr bei Tempo 110, A46, D-dorf Bilk vorm Tunnel auf dem Weg zum: 50 jahre Yamaha in Deutschland. habe mich aber danach bringen lassen mit dem großen Gelben Auto.
wobei der eigentliche Verlust der Schraube noch unklar ist.. Ölwecchsel war 2000km zuvor, Belgien Internationales treffen alles prima. auch kein laternen parker und jemand dreht dran rum. Gewinde defekt auch nicht. einfach nix.
Re: ...das passiert mir nicht nochmal....
Beitragvon caferacer » Do Jun 11, 2015 14:13
Servus Schorsch,
soll ja anscheinend mal vorkommen, ich persönlich hatte es noch nie bei einer XT.
Ich glaube die beiden gekonterten Muttern würden mich durchs Geklappere nerven,
abgesehen davon könnte es gut sein, daß Du da mal mit dem Stahlseilchen irgendwo
hängenbleibst.
Warum nicht einfach mit Rödeldraht die Ablasschraube zu der danebenliegenden Inbusschraube hin sichern?
Beitragvon TT Georg » Do Jun 11, 2015 14:26
Manno, kann auch nur das an draht nehmen, was ich innerhalb eines augenschlags finde.... stimmt, ich könnte ja mal irgendwo hängen bleiben... ich denke drüber nach... aber was soll schon aufm weg zur gelateria passieren??? Wobei in dortmund alles möglich ist... bestimmt wächst bald auch nen Baum ausm Schlagloch. :D
Beitragvon caferacer » Do Jun 11, 2015 14:44
....guter Blumenbindedraht tut es auch... :wink:
Nils
Beitragvon Nils » Do Jun 11, 2015 16:56
Ich habe letzte Woche fast meine Schwingenachsmutter verloren..
Auch nicht schön.
Ich hoffe, der flüssige Blumenbindedraht von Loctite hält sie jetzt fest...
Beitragvon caferacer » Do Jun 11, 2015 19:39
das heißt die Mutter war längere Zeit locker? :eek:
Hast Du denn die Bohrungen (f. Schwingenachse) im Rahmen gecheckt ob sie
dadurch mittlerweile oval geworden sind?
Nils
Beitragvon Nils » Do Jun 11, 2015 19:58
... ne alles gut aber Danke für den netten Hinweis.
Ich fand das Fahrwerk an dem Morgen zur Arbeit schon etwas schwammig hinten rum. Vor allem beim Herausbeschleunigen aus Kurven (die gibt es hier oben tatsächlich - die meisten heißen hier "Ausfahrt" oder "Einfahrt").
Somit war die Mutter wohl nicht lange locker.
heiligekuh79
Beitragvon heiligekuh79 » Di Jun 23, 2015 11:36
Meine Schwingachsmutter hat sich auch mal verabschiedet. Die Schwinge ist mir dann bei 120 km/h auf der Autobahn rausgerutscht, als ich gerade einen LKW überholt hatte. Den Fahrer könnte ich heute noch küssen, weil er es geschafft hat, mir auszuweichen. Das Hinterrad hat voll blockiert und ich bin über beide Spuren geschleudert, hinter mir ein ewig langer schwarzer Bremsstreifen. Keine Ahnung, wie ich die XT auf dem Standstreifen zum Halten gebracht habe. Da reagieren wohl Instinkte, von denen man nicht weis, daß man sie überhaupt hat. Ich konnte nur noch stammeln: Das ist ein Totalschaden, ruf den ADAC. Während mein Freund völlig geschockt und wortlos zur Notrufsäule lief, wurden mir die Knie so weich, daß ich mich neben die XT setzen und eine Runde heulen musste. Erst da sah ich, daß das Hinterrad schief im Motorrad stand und die Schwingachse an einer Seite raushing. Der Schandwagen kam recht schnell und brachte uns zur nächsten Werkstatt. Der Mechaniker meinte, es sei wohl Nichts kaputt gegangen, weil alles gängig und ohne Spiel war, aber er könne sie dennoch am Samstagmittag leider nicht mehr flott machen, weil er die Mutter bestellen müsse. Stefan kramte in seiner Jackentasche und zog eine Mutter raus, die er, ohne nachzudenken oder zu wissen, was der XT fehlte, auf dem Weg zur Notrufsäule aufgehoben hatten. Es war tatsächlich meine Schwingachsmutter.
Der Mechaniker wollte zur Sicherheit noch eine Probefahrt machen und verschwand Richtung Wald. Als er nach 20 Minuten wiederkam, Mann und Maschine dreckig von oben bis unten, hatte er ein seeliges Grinsen im Gesicht. Die Pannenhilfe war kostenlos. Er freute sich mit uns, daß Alles gut gegangen war.
Beitragvon caferacer » Di Jun 23, 2015 12:09
Das klingt verdammt nach einem neuen Geburtstagstermin.
Na dann nachträglich herzlichen Glückwunsch.
Beitragvon rei97 » Di Jun 23, 2015 16:51
Also.
Fängt das bei den XTs auch an...
Bei SRs ist das bis zum Recall Tradition.
Deshalb habe ich dort mal ein wenig verändert und mit einer 10.9er 320er M16 Schraube gekürzt auf 280mm und mit einer Polystopmutter das Ganze verändert. Gleichzeitig wird die Mutter mit 180Nm angezogen.
1. Die Schraube kann wegen Mindermaß zum Serienzuganker nicht mehr in der Achse = Hülse festgammeln.
2. Die 180 Nm verhindern ein Wandern der Hülse im Rahmen, um den Bruch des Zugankers zu vermeiden, selbst wenn der Spalt zwischen Rahmen und Schwinge mal über 1mm ist. Distanzieren kann man trotzdem.
3. Die Lösung nur die Hälfte der Serienlösung kostet (20€)
4. Weil dann kein Lösen oder Bruch des Zugankers mehr möglich ist. (M16 10.9 geht bis 300 Nm2)
IcksTee Fünfhundert
Beitragvon IcksTee Fünfhundert » Di Jun 23, 2015 19:59
Ich hätte, wenn es so dramatisch mit Bohrung sein soll, einen Splint genommen, reicht in dem Fall auch ohne Kronmutter.
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Sa Jul 25, 2015 13:42
Schwingenachsmutterverlust hatte ich auch vor 2 Wochen :eek:
Ist scheinbar ansteckend :evil:
lafayette
Beitragvon lafayette » So Jul 26, 2015 12:20
auch auf die Gefahr hin dass ich als Klugscheisser hier rausgehe: Als ehemaliger Pilot habe ich mir angewöhnt vor dem START einmal um die Kiste rumzugehen und die sicherheitsrelevanten Verbindungen zu checken.
Das gibt ein besseres Gefühl. Und das Ergebnis ist das Gleiche, ob ein Höhenleitwerk sich verabschiedet oder ob sich eine Achsverbindung löst. Mit dem Flieger hätte ich vielleicht sogar mehr Optionen!
Euch allen da draussen allzeit eine sichere entspannte Fahrt,
Micha
Beitragvon motorang » So Jul 26, 2015 16:15
normalerweise lösen sich solche Verbindungen während der Fahrt, nicht auf dem Parkplatz. Ein optischer Check schadet nicht, aber ob er in diesem Fall etwas gebracht hätte?
Beitragvon Hiha » So Jul 26, 2015 16:58
Die Schwingenachsmutter bei der XT ist schon ein besonderes Phänomen. Sitzt jahrelang fest, hält jeder Überprüfung stand, irgendwann nach einer Stunde Fahrt ist sie plötzlich weg. Ich mach jetzt Loctite drauf, und hab sie mit Edding markiert...
