Lommeliger Schalthebel
orothe
der Schalthebel an meiner XT löst sich immer wieder. Die Schraube ziehe ich fest, aber der Hebel sitzt immer noch etwas lose. Was kann ich tun? Hat den schon mal jemand modifiziert (z.B. M 8 Gewinde reingeschnitten und dickere Schraube...)?
Danke und Gruss
Olaf
Danke und Gruss
Olaf
Re: Lommeliger Schalthebel
Sers,
die Auflagefläche des Schraubenkopfs am Hebel so zufeilen dass der Kopf aussen drückt, ggf. den Schlitz nachsägen, dann geht das. Siehe Foto:
Zusatztipps:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/schalthebel.htm
Kommt halt immer drauf an WAS verschlissen ist.
orothe
Super, Danke Euch!
Olaf
Olaf
Hallo Forum,
das ist ja eine spannende Zeichnung, Hiha, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Gute Idee!
Meine Theorie ging immer in die Richtung, dass die Schraube sich selbst im Weg ist.
Also wenn man versucht die beiden Teile gegeneinander zu ziehen,
dann muss die Schraube ja den Winkel verändern. Kann sie aber nicht, da sie ja in einer Bohrung steckt.
Daher löse ich immer das Problem, dass ich Bohrung und das Gewinde mit 6,5mm aufbohre
und eine längere Schraube mit Mutter benutze. Dann gibt es auch keine Probleme mehr
und man kann anknallen so doll man will, notfalls eben eine neue Schraube nehmen.
Weitermachen!
Gute Idee!
Weitermachen!
ich hab die Bucheliprojektseite nochmal ergänzt, mit einer Anleitung Schritt für Schritt.
Eventuell Seite neu laden (F5), da sollten bunte Bildchen zu sehen sein ...
Boah, wow, das sind aber tolle zeichnungen, die mag ich. aber, wann ist denn nun schluss mit schlitz sägen und immer weiter zusammen ziehen??? irgendwann, wird doch das alu gegenüber vom schlitz knacken/reißen/brechen... oder?
Danke Georg,
hab ich selber gemalt
Mehr als einmal nachschlitzen war bisher bei meinen Moppeds nicht nötig, und die sind doch alle aus den 1970ern und 80ern ...
....nicht jeder hat einen TT350/600 Alu Schalthebel....Boah, wow, das sind aber tolle zeichnungen, die mag ich. aber, wann ist denn nun schluss mit schlitz sägen und immer weiter zusammen ziehen??? irgendwann, wird doch das alu gegenüber vom schlitz knacken/reißen/brechen... oder?
etwas vorsichtiger...- wobei die schon einiges ab können.....
Aluhebel hab ich noch nie verbogen. Sollte aber eigentlich ganz gut gehen, weil das muss dann eh Geschmiedetes sein. Geschweißt hab ichs allerdings neulich: Abgebrochenes Kugelende an Kupplungshebel. Sparen um jeden Preis
Die Hiha- Rep ist für einen noch nicht sehr stark ausgenudelten Vielzahn brauchbar. Das habe ich auch schon einige Male praktiziert.
Wenn jedoch der Vielzahn fertig ist, hilft nur noch die M5 Axialschraube.
Auch das ist im Bucheliprojekt dokumentiert. Ich hab das 2003 an meiner Roten entwickelt und seit der Zeit hält das Konstrukt.
hellhammer
ich hab das so gelöst, diesen Schalthebel erworben: http://www.kedo.de/produkte/21016.html
mit dem Schweißgerät etwas Material auf der Vorderseite angebracht, Loch gebohrt, durchgesägt, Gewinde geschnitten.
Kein Geld für Lack!! Braucht man nicht, da ist genug Kettenschmodder.
Frohes Basteln, der Markus
Servus
Das heißt Du hast die Schelle geteilt und sie ist jetzt mit ZWEI Schrauben geklemmt ?
Man sieht es auf dem Bild nicht besonders gut ...
hellhammer
Ja genau so. Sieht wild aus aber hält.
- Dateianhänge
- IMG_3058.PNG (100.33 KiB) 4081 mal betrachtet
Wenn die Welle nur hinlänglich konisch ist, hilft auch das nicht mehr.
Man MUSS sie am Abrutschen mit der M5er Schraube hindern oder tauschen.
