Fundstück im Kupplungsdeckel nach Abnahme desselbigen
knorri1
Re: Fundstück im Kupplungsdeckel nach Abnahme desselbigen
Beitragvon knorri1 » Do Mär 26, 2015 13:57
Ok. Ich gehe zum Optiker.
Kann mir aber jemand verraten, ab welcher Dicke Blech aufhört Blech zu sein?
Knorri
Beitragvon Hiha » Do Mär 26, 2015 14:00
Das hab ich aber auch nie kapiert. Im Schiffs- und Schwermaschinenbau gibts Bleche mit 300mm dicke und mehr... Aber für so Kleinkram wie z.B. ich ihn verbaue, gehts bei mir gefühlt bis 12~15mm oder so.
Beitragvon Frank M » Do Mär 26, 2015 14:47
Unabhängig von der Materialstärke wird Plattenmaterial (nicht Coilgewickeltes) als Blech bezeichnet.
Feinblech bis 3mm
Grobblech ab 3mm
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Do Mär 26, 2015 16:12
moin und merci,
dieter, besten dank, ich find bestimmt auch noch irgend ne schrottwelle, vermutlich mehr als gute, in meinem katastrophenkeller....
oder ich schweiß es wieder an, mal schauen....
p.s. feinblech stahl bis 3 mm kommt sehr wohl oft vom coil, beim alu bis 6 mm
Beitragvon rei97 » Do Mär 26, 2015 18:40
Hätte zwar auch ein Paar Aufweckerle bezüglich der Dimesionen des Teils gebraucht, hab es im Forum zu spät gesehen, aber Respekt Kommissar Hiha. Der hat es sofort detektiert.
Da würde ich nichts mehr machen, ausser bei Kedo ordern.
Das Teil kostet nicht die Welt. Wenn die Verzahnung es zulässt, kann man ein M5 Gewinde in die Welle reinmachen und dann mit 2 angepassten Scheiben das Ganze sicker vor dem Abrutschen machen.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Mi Apr 22, 2015 12:21
moiens, update....
son kleines teil schlecht anschweißen iss ganz einfach hab ich mir gedacht, (hab auch nur migmag und kein wig), drum hab ich das dann gelassen :D
hab mir die sache nochmal angeschaut und beschlossen daß es keine relevante funktion hat, wieder eingebaut und drauf vertraut daß der beschluß auch richtig war...
hat scheints geklappt, war am we inne alpen und hab 800 km und 1783 kurven oder so abgespult in digitaler fahrweise, allet prima, geht auch ohne dat abgebrochene dingens.....
