Restauration Scheunenfund 1977 XT500
Heamlo
Re: Restauration Scheunenfund 1977 XT500
Hallo Aljoscha,
ich habe mir Dein Projekt gerade durchgelesen.
Glückwunsch !
Sehr ordentliche und saubere Arbeit.
Die XT wird eine Augenweide.
Ich werde bestimmt noch ein Fragen an Dich richten wenn mein Ofen endlich mal zerlegt ist.
Kai
Glückwunsch !
Kai
- RubberDuck
Nachdem meine Radnaben und Gabelbrücke endlich vom Pulverbeschichten zurückgekommen sind konnte ich in den letzten Tagen wieder ein paar Fortschritte erzielen. Endlich steht die XT auf eigenen Beinen und kann schon rollen
Der VM34 ist mir im Neuzustand so günstig über den Weg gelaufen dass ich nicht Nein sagen könnte. Fährt den jemand hier? Hab jetzt erst einmal eine 240 Hauptdüse, 25 Leerlaufdüse & P-6 Nadeldüse eingebaut und hoffe dass sie damit schonmal laufen wird. Tipps hierzu sauge ich auf wie ein Schwamm.
Tuning ist nicht das Ziel und der Rest ist Serie.
- xtjack
Hallo schätze mal für den VM 34 brauchst du noch die Gaszugumlenkung, die Düsen usw gibt's ja bei Kedo genau wie die Anleitung zum bedüsen....
Jack...
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
- RubberDuck
Moin Jack,
Meinst du bei Kedo die Anleitung für Vergasereinstellung? Ich kann allerdings nichts über speziell den VM34 finden.
Die verkaufen meine ich auch nur den VM36. Ich dachte mit einem Setup mit dem jemand schon fährt kann man besser mit der Abstimmung anfangen als mit der Standard-Bedüsung.
- xtjack
Öhm ja da haste Recht, hab ich doch glatt verwechselt
Jack..
Jack..
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
- RubberDuck
Hallo in die Runde,
auch wenn ich reichlich spät dran bin, wollte ich immer nochmal meine (endlich fertige
) XT hier vorstellen und habe nun endlich Zeit gefunden, Bilder zu machen.
Ich habe mich am Ende doch für den Originalvergaser entschieden. Den VM34 werde ich bei zu viel Langeweile mal ausprobieren.
Die ersten 1.200 km sind immerhin schon ohne die obere Motorhalterung überstanden. Mal gucken, ob mir im Winter eine Lösung dafür einfällt. Vielleicht such ich tatsächlich erstmal einen gebrauchten Deckel und hoff, dass der gut drauf passt.
Otto vom Hamburger Stammtisch hat mir sehr fleißig bei der Elektrik geholfen. Ohne seine Hilfe wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht durch damit!
Nachdem mir Tom geholfen hat die Zündung richtig einzustellen, läuft die XT super und es macht richtig Spaß mit ihr zu fahren
Einzig der etwas laute Ventiltrieb irritiert mich manchmal noch etwas. Aber ich hab bisher von allen Seiten gehört, dass ich mich einfach daran gewöhnen soll.
Ansonsten gibt es noch kleine Wehwehchen wie eine überkochende Batterie und eine nach längerer Fahrt auftretende zu hohe bzw. langsam runterdrehende Leerlaufdrehzahl. Also ein bisschen werd ich noch auf Trap gehalten von der kleinen
Letztes Jahr musste die XT im Rahmen meiner Master-Abschlussarbeit in Grafik Design an der HFBK Hamburg zeitweise als Ausstellungsstück herhalten. Ich hab einfach mal ein paar Bilder davon hochgeladen, falls es jemanden interessiert
Im nächsten Beitrag kommen dann die Bilder wie sie aktuell aussieht, weil ich so viele Bilder auf einmal nicht hochladen darf (glaub ich).
Aljoscha
Aljoscha
- RubberDuck
Bitteschön
wow, klasse. ich traf dich ja in Emmingen.... aber ne hammer schöne masterarbeit....
- derheitzer
moin,
hatte mal "neue" vibrationen im moped, nich schlimm, aber auffällig
die (flüchtige) suche ergab nix, hab ichs halt dabei belassen....
ein wenig später nochmal ne änderung, jetzt starke neue vibs, da hab ich dann genauer geschaut, die untere hintere halterung war lose, was dann wohl dazu geführt hat daß die obere abgerissen ist
hab ich die untere angezogen, und die obere eben auch einfach mal weg gelassen...
daraufhin ist mir die vordere abgerissen......
sprich, solltest du demnächst angehen, irgend eine wird sich vermutlich verabschieden wenn die obere fehlt.....
- XTFRO
Hallo Aljoscha!
Herzlichen Glückwunsch zu diesem höchst ansehnlichen Ergebnis einer wirklich gelungen stimmigen Wiederherstellung einer 77er XT! Besonders wenn man sich die Bilder aus dem Anfangsstadium dieses Scheunenfunds noch einmal betrachtet: eine absolut erfreulich nun zu Ende gegangene Metamorphose hast Du da umsetzen können! Alle Achtung!!! Für das Tilgen der noch verbliebenen Wehwehchen drück ich Dir jedenfalls weiterhin mal ordentlich die Daumen!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Heinz
AndreasXT600
Coole Kiste geworden, klasse. Ich mag die Details, dass auch Kleinigkeiten wirklich schön wieder hergestellt wurden. Da steckt Arbeit drin! Klasse..
- Merry
Na, die ist doch recht anständig geworden. Glückwunsch dazu!
- hershey
Schöne, individuelle XT.
Finde ich gut!
Jürgen
Finde ich gut!
Jürgen
- RubberDuck
Danke für die lobenden Worte. Und ebenso danke für die warnenden Worte. Ich werde auf alle Fälle den Ventildeckel tauschen und ggf. den Kopf gleich mit. Vielleicht lässt sich dabei auch noch die Ursache für die lauten Ventilgeräusche ergründen und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Heamlo
Ich wollte dir ja ein bild von dem kopfdeckel, der bei mir rumliegt, schicken.
Es ist der SR kopf.
Ist ein bischen ölig aber sonst ok.
Gruss kai
Es ist der SR kopf.
Gruss kai
