ulme
Beitragvon ulme » Mo Mär 09, 2015 18:13
Heute habe ich den Tank beim Lackierer abgeholt.
:dance
Das Projekt ist nun so gut wie beendet.
Nach ca. dem 30 Kick und nachdem sie versoffen war sprang sie auch endlich an.
Eine kurze Probefahrt von 1km bei dem ich alle Gänge mal geschaltet habe ist auch gemacht.
Es kommt morgen noch ein Gutachter vorbei, der wird mir ein Wertgutachten machen.
Die Feineinstellungen wie Zündung und Vergaser werde ich danach vornehmen.
Das nächste Projekt lt. mehr Rennrad km wie Motorrad km in 2015 :ja:
Ich denke die XT 50 Erstzulassung 7.7.77 kann sich sehen lassen.
Zuletzt geändert von ulme am Mo Mär 09, 2015 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Mär 09, 2015 18:44
:top: Fahrzeug schön gemacht, Respekt und Anerkennung.... :wink:
aber dein Schild. :eek: :? :o
mein herzliches Beileid.... :ja:
Jack :wink:
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Mär 09, 2015 19:37
Hallo Ulme!
Ja, erst mal einen herzlichen Glückwunsch zu diesem wirklich vorzeigbaren Resultat Deiner Mühen! Zweirad-Nummernschilder kriegt man heute tatsächlich etwas windschnittiger hin, zum Glück! Aber andererseits hat das originalgetreue 45°-Endrohr bei dieser Schildbreite nun eine echte Funktion ...
Viel Spaß mit dieser schönen 77er XT - mit freundlichem Gruß!
Heinz
Frauke
Beitragvon Frauke » Mo Mär 09, 2015 19:57
Hallo Ulme,
ich hab ja noch nicht so viel Ahnung, aber ich glaube die braucht man auch nicht, um sich bei dem Ergebnis trotzdem einen Kommentar zu erlauben: wie genial! :zustimm: Da ist die Welt wieder um ein wunderschönes Exemplar bererichert :ja:
LG Frauke
mic
Beitragvon mic » Mo Mär 09, 2015 23:08
Ja was soll man da noch sagen? Schönes Moped und viel Glück beim erstellen des Gutachtens. Gestern sind wir mit 2 XTs durch die Eifel und hatten danach wieder dieses komische Grinsen im Gesicht :D Ruf an wenn's los gehen kann.
Gruß Micha
Beitragvon Merry » Di Mär 10, 2015 6:38
Glückwunsch, möge der Gutachter den Wert dieses Geräts anerkennen!
thealien
Beitragvon thealien » Di Mär 10, 2015 11:06
ja von mir auch glückwunsch.......sieht aus wie neu...
ich hoffe meine 77er sieht dann ähnlich aus wie deine...meine dauert aber noch
ich hatte gerade einen rückschlag mit meinen projekt....(geschirrspüler gestorben..der hat budged gerfressen)
sonst wirds schon
tankdesign...wird bei mir auch 77er.. den tank hab ich schon ausgebeult.. fehlt das design (kommt aber am schluss..klar)
gruss
markus
ulme
Beitragvon ulme » Di Mär 10, 2015 13:00
Danke für die Glückwünsche, freut mich das sie euch gefällt.
Ja das mit dem Nummernschild habe ich lange überlegt, nun ist es dem Original von damals aber am nächsten
und die Buchstaben der doch etwas langen Nr. sind so besser wie auf einem kleinerem Schild.
Und wie Heinz schon sagte, nun kann der original A-Puff das machen was er soll und man erkennt den Sinn des schrägen Rohres.
Vom Ergebnis des Wertgutachten werde ich hier berichten.
Morgen werde ich dann versuchen den Vergaser noch einzustellen, im Moment bekomme ich das Standgas leider noch nicht vernünftig geregelt,
die Schraube ist schon ganz drin...
Welche Grundeinstellung mache ich da am besten, bzw. kann es noch an den Zügen liegen das die nicht richtig eingestellt sind ?
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Mär 10, 2015 18:16
...die Gaszüge dürfen halt nicht zueinander verspannt sein, so 1mm Leerweg ist Pflicht, besser 2mm dh. wenn du am Gas sachte drehst/zudrehst (so 1-2mm) darf sich unten am Gaser nix bewegen
LLLSchraube ca 1 1/4 rausschrauben Grobeinstellung, Dichtring sollte an der LLLS vorhanden und gut sein, XT warmfahren.....
hier was zu lesen...
http://ih-es.de/technik_datenbank.htm
Jack...
ulme
Beitragvon ulme » Di Mär 10, 2015 18:30
Dankeschön.
hab's hinbekommen.
Probefahrt hat sich sehr gut angefühlt.
Nun warte ich auf trockeneres Wetter und das das Salz endllich mal von den Strassen ist.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Do Mär 12, 2015 10:10
Hallo Ulme!
Was ist eigentlich mit dem fehlenden Motorschutz? Ist der noch in Überarbeitung oder musst Du das Teil erst beschaffen oder verzichtest Du vielleicht aus Kostengründen? Dieses Alu-Blech wird ja inzwischen wirklich ziemlich hoch gehandelt, egal, ob gebraucht, original-neu oder als aufwändige Nachfertigung angeboten!?!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
ulme
Beitragvon ulme » Do Mär 12, 2015 13:46
Hallo Heinz,
den möchte ich schon haben, ich warte noch auf das richtige Angebot.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Mär 16, 2015 12:07
Hallo Ulme!
Wahrscheinlich hast Du es ja selbst schon entdeckt: bei eBay läuft gerade ein Angebot über ein Motorschutzblech aus Alu, es steht momentan bei 30,50 € und geht noch bis nächsten Sonntag!
Ich drück Dir mal ordentlich die Daumen - mit freundlichem Gruß!
Heinz
ulme
Beitragvon ulme » Mo Mär 16, 2015 17:32
Hallo Heinz,
danke für den Tip, schau mal hier 8) :mrgreen:
Habe ich letzte Woche in der Bucht gekauft, Zustand ist echt noch super.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Mo Mär 16, 2015 18:19
Hallo Ulme!
Klasse! Sieht wirklich gut aus! Gratuliere! Deine 77er XT macht einen total stimmigen Eindruck jetzt!
Weiterhin viel Spaß mit diesem wunderbar gelungenen Zweirad - einen schönen Abend noch!
Heinz
Mitglieder in diesem Forum: Alteisentreiber, Amazon [Bot], Wild Harry und 1 Gast
