XT Tacho bzw. Instrumente
ulme
Re: XT Tacho bzw. Instrumente
Beitragvon ulme » Mi Feb 04, 2015 9:41
ja, stimmt, da muß noch mal ran.... stimmt, auch dieter, so sieht das fein aus. könnte man nicht auch ne längere Hut Mutter nehmen, also so mit mehr gewindegang bis der Hut kommt???
Nein das geht leider nicht, dadurch wird das Gewinde nicht länger.
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Mi Feb 04, 2015 11:11
....die TT500 hat keine Dämpfergummi Probleme :-)
auch nicht beim speedo kit, da dies kein XT Tacho ist sondern von der IT 400
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mi Feb 04, 2015 11:14
Das Problem ist, dass hier alle von unterschiedlichen Dingen sprechen, dabei doch das Gleiche meinen, und somit auch immer irgendwie Recht haben.
Ich probier das mal zu glätten:
Der Bund (also der Teil des Stifts ohne Gewinde) ist zu lang.
Gleichzeitig ist somit der Gewinde-Anteil zu kurz.
Oder: Der Gewindestift als solcher ist in seiner Länge (evtl.) zu lang, um die verwendete Hutmutter weit genug aufschrauben zu können.
Die Lösung zur Abhilfe ist bereits mehrfach geschrieben worden:
Man benötigt eine Unterlagscheibe von ausreichender Stärke, die vom Innendurchmesser über den Bund des Gewindestifts geht.
Damit erzielt man bei Montage der restlichen Scheiben und Muttern einen neuen "Anpressdruck".
Gruß, Markus
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Feb 04, 2015 11:28
Das ist richtig
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Feb 04, 2015 11:31
Das ist falsch, im Hut wäre noch genug Platz
Beitragvon Ralle » Mi Feb 04, 2015 12:17
Mensch Struppi, du hast es auch nicht geschnallt ;D ;D ;D
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Feb 04, 2015 12:36
Janee iss klar, ich mach das dann mal wie Georg vorgeschlagen hat und kürze datt mal ............am besten mit der Flex (geht am ja schnellsten) und setz dann den Tacho mit 2 Schweisspunkten ans Gehäuse..........bisken Sanitär-Silikon drum und feddisch...........da wackelt dann auch nix mehr 8) 8)
Gruss Struppi
Beitragvon Ralle » Mi Feb 04, 2015 17:44
Hey Struppi, war nur Spass ;D ;D ;D ....aber ich denke wir haben es jetzt alle geschnallt.........oder? :roll: :wink:
