Getriebeschaden? Die Experten müssen ran :(
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » So Nov 09, 2014 14:13
Moin Männer,
Fahre ich doch gerade eine schöne November Runde, da lässt die kleine sich plötzlich nicht mehr schalten. 3 Gang ist drin, Kupplung noch voll funktionsfähig. Ziehe ich sie, Leerlauf! Der Schalthebel hat seine Funktion völlig verloren.. Keine außergewöhnlichen Geräusche.. Der Schalthebel bewegt sich ca. 4cm nach oben und auch nach unten. Allerdings ohne Schalt Möglichkeit.. !
Was ist passiert? Wie bekommen wir sie wieder ans Leben? Gruß Sascha
Re: Getriebeschaden? Die Experten müssen ran :(
Beitragvon motorang » So Nov 09, 2014 15:05
Du schaust nach ob auf der Schaltwelle (Ritzelseite) in dem ganzen Dreck und vor dem Gehäuse ein Sicherungsring zu sehen ist. Falls nicht hast Du die Ursache gefunden - die Schaltwelle hat sich nach rechts verschoben und unter dem rechten Deckel ausgehängt.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... chaltwelle
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » So Nov 09, 2014 16:05
Ah ok! Ich werde mir das mal im laufe der Woche mal ansehen! Danke für die zügige Antwort...
Aber wenn das der Fall wäre, hätte die Welle dann nicht ein Horizontales Spiel nach rechts und links? Sitz sitzt zumindest gefühlt in der richtigen Position und hat auch kein Spiel..
Beitragvon Hiha » So Nov 09, 2014 16:42
Die vier verrutschten Millimeter merkst Du nicht...
ulrich
Auch noch möglich...
Beitragvon ulrich » So Nov 09, 2014 19:04
Feder gebrochen, Teile-Nr. 90508-08008
Geschwindigkeit stabilisiert
Fritz Superkraut
Re: AW: Getriebeschaden? Die Experten müssen ran :(
Beitragvon Fritz Superkraut » Do Dez 11, 2014 16:54
Servus, ich bin heute mal zu gekommen nachzusehen was denn nun Sache ist.
Die Feder an der Klaue ist im Ars... !
Gibt es die bei Kedo? Und muss wirklich der ganze Kupplungskorb ab?
Grüße Sascha
Fritz_Superkraut
Beitragvon Fritz_Superkraut » Do Dez 11, 2014 17:05
PS : und hat noch jemand eine Idee wo ich die Feder bekomme? Bei Kedo gibt es sie nicht :(
Beitragvon rei97 » Do Dez 11, 2014 17:52
aus den Bildern wird mir nicht klar, welches Teil kaputt ist.
Die meisten hab ich zwar, aber welches???
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Do Dez 11, 2014 18:07
die kleine Feder die den Haken hochhält welcher dann beim Schalten vor und zurück fährt um die Schalttrommel zu drehen, die ist ausgehakt, der Haken liegt unten, die Gänge schalten sich nicht
kick it or be kicked!
Beitragvon Ralle » Do Dez 11, 2014 19:12
Hallo Sascha,
wenn du noch eine Feder brauchst, sag Bescheid...ich hab da noch einige von.
Fritz_Superkraut
Beitragvon Fritz_Superkraut » Do Dez 11, 2014 20:00
@Ralle du wärst meine Rettung :) wie werden wir uns einig...? Darf ich dir die Unkosten(Versand +Feder) per PayPal senden?
Noch eine Frage die offen steht.. Korb muss ab? Jemand eine Idee wie ich ihn ab bekomme?
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Do Dez 11, 2014 20:09
@ralle, schick mir doch bitte mal eine Email an Sascha.blum@gmail.com
Ich habe hier Probleme mit den tapatalk Accounts..
Beitragvon Ralle » Do Dez 11, 2014 20:12
Hallo Sascha,
ja, da werden wir uns schon einig :wink: ich schicke dir gleich mal eine email, sonst gibt es gleich wieder Ärger mit der Forumspolizei ;D
Kupplungskorb muß leider runter, ist aber kein großer Akt, hast du keine Reperaturanleitung?
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Do Dez 11, 2014 20:28
Die Anleitung habe ich.. Ich brauche sicher so eine Klemme für den Korb oder?
Beitragvon Ralle » Do Dez 11, 2014 20:39
Hallo Sascha,
ja so ein Gegenhalter braucht man schon, kann man sich aus einem Brett basteln,wie im Buchelli-Heft beschrieben, einfacher und handlicher ist aber natürlich der von Kedo, der ist super den habe ich schon seit Jahren.
