hallo XT Schrauber,
nach 14 Jahren und ca. 70t km ist mir jetzt bei meiner Alltagsmopettn (81er XT500)
der bis jetzt treue Wunderlich Regler flöten gegangen,
die Lichtmaschine hab ich schon gemessen, liefert je nach Drehzahl so ca. 11-23 Volt.
Hat da wer eine Idee was man da passendes anstecken kann
oder hat eventuell wer einen gebrauchten rumliegen denn er nicht mehr braucht ?
( siehe auch unter Suchanzeigen )
noch ein Bild wie das Trum aussieht, 4 Kabel.
bitte um Hilfe
danke
Dieter
Wunderlich Regler flöten gegangen, hat wer eine Idee ?
- Dieter1969
Re: Wunderlich Regler flöten gegangen, hat wer eine Idee ?
dieter, du wohnst doch im röbi und motorang land.... da sollte doch das passende schon bereit liegen.
- lut63
Hab auch den WUNDERLICH verbaut und hab daneben einen Versuch mit
einem SR-Regler laufen. Scheint bis jetzt auch zu funktionieren.
Wenn´s für dich ein Thema ist, können wir uns über die Umsetzung
im Detail unterhalten.
RÖBI ist für dieses Jahr nichts mehr! - Siehe Buchelli-Projekt.
Geregelter Gruß
LUT
Geregelter Gruß
LUT
kann man relativ einfach selber löten beziehungsweise reparieren, die Bauteile sind bekannt.
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... m#xtregler
- Dieter1969
Hallo XT Schrauber,
danke an alle XT Fahrer für die raschen Antworten.
Der Röbi wär natürlich der Hit, hab schon darüber gehört, dürfte die wohl
allerbeste und einfachste Lösung sein.
Kenne ihn leider nur vom HörenundSagen, er wohnt anscheinend am anderen Ende von Österreich.
und man hört auch dass der momentan seine Schaffenspause hat.
Schliesslich will ich auch nicht meine Lichtmaschine zurücklöten
bzw. die Verkabelung zurückbauen - zur Not natürlich schon.
Das gute ist, ich habe mittlerweile 2 alte Wunderlich Regler angeboten bekommen.
Dieter
Dieter
An die Lichtmaschine muss man da nicht dran. Einfach das für den Wunderlich-Umbau zusätzlich rausgeführte Kabel (=das Spulenende das vorher innerhalb der Lichtmaschine auf Masse lag) irgendwo zuverlässig auf Masse legen und Du hast wieder den Lichtmaschinen-6V-Originalzustand, elektrisch gesehen. Trotzdem macht der Röbi grad keine Regler ...
- Dieter1969
Servus Andi !
ah, so hab ich das noch gar nicht betrachtet,
mein Mechanikerhirn denkt elektrisch nicht so gut,
ist doch logisch.
Danke für den Hinweis
Den Röbi sollte man einfach mal motivieren, kenntst du den persönlich ?
Dieter
ist doch logisch.
Dieter
ich kenn ihn persönlich aber da liegt es nicht an der Motivation sondern dass der Röbi auf vielen Hochzeiten tanzen muss, und das ist halt nicht hochprior, da gehen Broterwerb und Familie vor.
Röbis Regler = Röbis Regeln. Dazu gehören mehrmonatige E-Mail-Antwortzeiten leider auch.
- Dieter1969
ok.
kann ich voll verstehen, hab auch Frau und 2 Kinder...
alles auf einmal geht nicht.
Dieter
Dieter
- Dieter1969
@ Lut,
danke für Dein nettes Angebot wegen SR Regler Umbau,
ich halte es in Evidenz.
geregelter Gruß ist gut
Dieter
Dieter
- XTFRO
Hallo!
Als vielseitigen Spezialisten für die Elektrik 'historischer Fahrzeuge' wäre noch die Firma 'ELEKTRONIC-DATA KLEIBER GMBH' zu benennen. Die haben einen Regler für die Umrüstung der älteren XT 500 auf 12V in ihrem Programm, der meiner Einschätzung nach durchaus mit dem Röbi-Regler vergleichbar sein könnte, der jedoch sehr 'zeitnah' verfügbar und dazu sogar auch etwas preiswerter ist!
Ich selbst bin seit Kurzem glücklicher Besitzer eines Röbi-Reglers, auf den ich allerdings länger als ein halbes Jahr warten musste! Bis jetzt kann ich tatsächlich nur Gutes berichten: die 60/55W-H4-Lampe vorn strahlt nur so, dass es eine Pracht ist, und die Blinker leuchten richtig hell und unübersehbar!
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
Heinz
- sixtyfour
Ich auch, hab zwei Frauen und keine Kinder ...ok. kann ich voll verstehen, hab auch Frau und 2 Kinder... alles auf einmal geht nicht.
... ok., war nur spass *seufz*
