XT 500 Kabelbaum Mssepunkte...
koenigsberger
Beitragvon koenigsberger » Sa Aug 23, 2014 20:36
Totalrestauration Xt 500 von 1981...
Baue das Schmuckstüch jetzt seit einem Jahr, nun ist das schon so lange her das ich mich an die eine oder andere Geschichte nicht mehr erinnere!
Ich habe aus dem Gabel/ Lampenbereich ein ca. 10cm langes schwarzes Kabel über!
An beiden enden ein Auge ( m5-m6 ) zum anschrauben.
Das Massekabel vom Lenkerbock zum Kabelbaum ist nicht gemeint.
Vielen Dank vorab für euere Hilfe :dance
Re: XT 500 Kabelbaum Mssepunkte...
Beitragvon motorang » So Aug 24, 2014 9:44
und das andere Ende? Eventuell hat jemand schlauerweise eine zusätzliche Masse zum Hauptrahmen gelegt. Eventuell bei der Zündspulenbefestigung mitgeschraubt. Hat man gerne gemacht um den Stromfluss zu verbessern der sonst "nur" übers Lenkkopflager läuft.
Beitragvon Mr. Polish » So Aug 24, 2014 10:24
Guten Morgen Andi,
...An beiden enden ein Auge ( m5-m6 ) zum anschrauben...
:wink:
Ich würde behaupten, dass dieses Kabel nicht original ist, weil ich so eines noch nie an einer XT gesehen habe.
Beitragvon YAMAHARDY » So Aug 24, 2014 10:54
An der Lasche am Rahmen unter der Sitzbank wo der Batteriehalter angeschraubt wird, ist in der Mitte eine Bohrung wo ein Massekabel bis zum Minuspol der Batterie drangeht !
Beitragvon Mr. Polish » So Aug 24, 2014 12:33
Hi Hardy,
aber diese Masseleitung ist, wenn ich mich richtig erinnere, in den Kabelbaum integriert.
Dieter1969
Beitragvon Dieter1969 » Fr Aug 29, 2014 6:37
wenns nur ca. 10 cm lang ist und 2 Ösen hat kanns nur das Massekabel
vom Rahmen zum Batterie Minuspol sein.
Die Masseleitung vom Lenkerhalter, wäre viel länger und mit nur einer Öse
und an dem anderen Ende das Zipfel des Japansteckers,
... die geht von hinten durchs Scheinwerfergehäuse und endet im Kabelbaum,
Fotos zur leichteren Vorstellung
Dieter
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Aug 29, 2014 10:41
Hi Hardy,
Ja, das kommt auch an den Massepunkt oder direkt an die Batterie, die Funktion bleibt die selbe!
Aber wie gesagt und wie Dieter es auch sagt kommt noch ein Zusätzliches Kabel von dem Massepunkt zur Batterie gelegt !
Das Kabel unter dem Lenkerbock vorne hat auch eine größere Öse und wie Dieter auch schon sagte nur eine Öse!
