XT 500 Tank
horusluks
XT 500 Tank
Beitragvon horusluks » Mi Jun 18, 2014 10:37
Hilfe ich bin Neu hier und habe folgendes Problem mit meiner XT.
Die XT ist im Moment bei Matheis und Klose Frankfurt zur Reparatur.
Sie dröbbelt vom Tank Hahn, weil eine Überwurfmutter defekt ist.
Problem ist das dies kein Original Tank ist an dem der Benzin Hahn mit 2 Sechskantschrauben und Dichtung angeschraubt wird, sondern am Tank kommt direkt ein Rohr mit Gewinde raus.
Ich benötige einfach diese Überwurfmutter da dies kein normales Gewinde ist sondern mit einer anderen Steigung, dazu benötige ich aber die Tankfirma.
Auf dem Tank steht leider nicht drauf :eek:
Hat jemand auch so ein Tank und/ oder weis jemand zufällig welches Fabrikat dies sein könnte, möchte ungern den Tank komplett wechseln wegen einer Mutter :twisted:
Grüße aus Frankfurt
Rene´
Fotos folgen noch
Re: XT 500 Tank
Beitragvon Hiha » Mi Jun 18, 2014 11:06
Sers,
Du wirst nicht umhin können, Dich mit Messschieber und Gewindelehre zu bewaffnen, und mal zu ermitteln was Sache ist.
Es gibt ungefähr so viele verschiedene Tankstutzengewinde wie es Tanks gibt...
horusluks
Re: XT 500 Tank
Beitragvon horusluks » Mi Jun 18, 2014 11:50
ich glaube der Tank auf meiner Madame ist ein Tank einer Yamaha TY 250 Trial der sieht genauso aus
Re: XT 500 Tank
Beitragvon caferacer » Mi Jun 18, 2014 12:55
Gewindegröße nachmessen wie der Hans schreibt.
Wenn es ein alter TY Tank ist, mal Folgendes:
Hat der Benzinhahn nur die on/off Stellungen?
Diese Überwurfmutter hat normalerweise 14x1 und ist auf der einen Seite links
und auf der anderen Seite rechts geschnitten.
Schau´Dir doch mal den TT 500 Benzinhahn an, welcher z.B. von Kedo.de (Art.nr. 29251) angeboten
wird, der dürfte der Beschreibung von Dir nach, passen.
P.S.: Und herzlich Willkommen hier im Forum!
horusluks
Re: XT 500 Tank
Beitragvon horusluks » Mi Jun 18, 2014 13:30
He Prima wie man hier so schnell aufgenommen wird und danke für die Tipps :D
ich werde berichten und dann mal ein paar Fotos ins Forum setzen.
Tschöhh Rene´
Re: XT 500 Tank
Beitragvon Hiha » Mi Jun 18, 2014 14:24
Der Tank meiner TY250 ist aus Kunststoff und hat zwei Schrauben, wie der Originale der XT...
http://gnf10x.nefo.med.uni-muenchen.de/ ... CT6724.JPG
gost
Re: XT 500 Tank
Beitragvon gost » Mi Jun 18, 2014 15:34
Hei Hans, willst du da den großen Dämpfer draufschrauben :D und was sagt deine Frau, wenn du die Liegestuhlpolster als Schraubermatte mißbrauchst :cry:
Gruß Günther
Re: XT 500 Tank
Beitragvon caferacer » Mi Jun 18, 2014 16:08
Oid is ebn relativ... ;D
Ich glaube der René meint die Vorgänger TY...
http://www.twnclub.ch/classic_trial_fil ... Yamaha.htm
Re: XT 500 Tank
Beitragvon Hiha » Mi Jun 18, 2014 16:44
Hei Günther.
Den Dämpfer kennst Du ja, und die Matten sind nur noch für Schraubereinsätze. (nachdem ich sie mit Schmier' kontaminiert hab, warens die Meinigen :-) )
horusluks
Re: XT 500 Tank
Beitragvon horusluks » Do Jun 19, 2014 13:06
Anbei ein paar Bilder
Im Prinzip müsste es reichen den Benzin Hahn 1:1 auszutauschen ?
Gruß René
Mist muss erst die Fotos verkleinern sind größer als 500kB
horusluks
Re: XT 500 Tank
Beitragvon horusluks » Fr Jun 20, 2014 13:10
anbei Foto Nr 1
Foto 2.JPG (43.21 KiB) 5491 mal betrachtet
horusluks
Re: XT 500 Tank
Beitragvon horusluks » Fr Jun 20, 2014 13:11
Und Foto Nr 2
Foto 1.JPG (35.51 KiB) 5489 mal betrachtet
Re: XT 500 Tank
Beitragvon Merry » Fr Jun 20, 2014 13:12
:lupe: Ein Traum von einem Benzinhahn! :gruebel:
edit: Wollte eigentlich nach dem ersten Bild posten. Dummer Zufall...
Zuletzt geändert von Merry am Sa Jun 21, 2014 2:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: XT 500 Tank
Beitragvon Karsten K » Fr Jun 20, 2014 17:56
Das müsste der Benzinhahn für einen TT Tank sein.
Wurde hier schon mal beschrieben
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =3&t=11722
Es sollte ansonsten auch der Benzinhahn für DT/RD 50 die gleiche Überwurfmutter besitzen. Das Gewinde mit M14x1 stimmt schon mal. Den Hahn gäbe es als Repro für gute 10,-- €. schrieb Thomas
Karsten
Re: XT 500 Tank
Beitragvon caferacer » Fr Jun 20, 2014 18:24
@horusluks
Ausmessen oder falls Du keine Gewindelehre hast, ausmessen lassen!
Und, der oben gezeigte Benzinhahn ist kein TT 500 Benzinhahn
Ich hab mal bei KEDO ein Bild ausgeliehen:
und ich bezweifle jetzt auch mal, daß der von Dir gezeigte einer für die TY Tanks ist. Den gäbe es noch und der sollte nämlich so aussehen:
http://www.cmsnl.com/yamaha-ty250d-1977 ... 6RinrGbo1M
Wenn das Gewinde beim Tank -wie weiter oben schon geschrieben - den M14x1 entspricht (der Gewindestutzen sieht alledings vom Durchmesser her etwas zu groß aus, kann aber täuschen), paßt der von der 500er TT und als Alternative wie von Karsten aus einem alten Link ausgegraben, auch einer von der DT50.
