Hülsenmutter Zylinder
Extremus
Beitragvon Extremus » So Mai 25, 2014 10:50
Tach Zusammen!
Jetzt mal ne sehr blöde Frage:
Beim montieren des Zylinders mit anschließendem Festziehen der Zylindermuttern, ist mir aufgefallen, daß sich diese bei Nutzung der original Unterlegscheibe nur mit 2-3 Umdrehungen festziehen lässt.
Ist das normal?
das hält doch nie!
Scheibe weglassen?
Ratlose Grüße
Extremus
Re: Hülsenmutter Zylinder
Beitragvon rei97 » So Mai 25, 2014 11:44
Anhand Deiner Beschreibung möchte ich wetten, daß da 2 Scheiben drunter sind.
Um aber auch das Fehlen einer Scheibe zu vermeiden, prüfe ich mit dem Teleskop-Magnet das Vorhandensein. Eine 2. Scheibe bleibt nebenbei bemerkt nie vor Ort, wenn man im montierten Zustand mit dem Magnet rein geht. Du kannst ja anhand der Aufschraubumdrehungen an den anderen Stehbolzen erkennen, wie es eigentlich richtig sein müsste.
Beitragvon motorang » So Mai 25, 2014 14:22
Die genannte Scheibe ist eingesenkt, sieht man fast nicht. Da ist schnell eine zweite Scheibe draufgepackt ...
derheitzer
Beitragvon derheitzer » So Mai 25, 2014 14:38
moin,
was spricht eigentlich dagegen da ne vernünftige mutter aus stahl drauf zu machen???
Lippi
Beitragvon Lippi » So Mai 25, 2014 15:11
moin,
Kontaktkorrosion!?
mfG
Lippi
Zuletzt geändert von Lippi am So Mai 25, 2014 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
PeJo
Beitragvon PeJo » So Mai 25, 2014 17:18
moin,
geben tut's das aber
:arrow: http://www.kedo.de/produkte/30912.html
Gruß Peter
Beitragvon Hiha » So Mai 25, 2014 17:46
Nichts. Ob eine Scheibe drauf ist, kontrolliere ich immer mit einem Magneten.
Beitragvon rei97 » So Mai 25, 2014 18:01
Sagichdoch, jedoch die 2. würde sofort wieder mit dem Magnet hochkommen.
Die Kedoteile sind hybsch, aber überflüssigteuer, da die Serienteile fast die Qualität von Stahl haben....Aaaaber ....der Werkstoff ist stark Cu-haltig und deshalb irgendwann SEHR korrosionsempfindlich. Das bröselt wie Blätterteig auf , wenn Salz & Co zuschlagen. Im IO Zustand kann die Mutti 90Nm!!!.
Extremus
Beitragvon Extremus » Di Mai 27, 2014 13:25
90 NM?
Krass!
Welchen Vorteil bringt das?
Ich habe die nach Vorschrift eingebaut!
PS: Ihr hattet recht: Da waren schon welche drin und schön ins Alu eingearbeitet! Der Magnet hats dann gezeigt!
Danke! 8) :dance
Beitragvon Hiha » Di Mai 27, 2014 13:36
90 NM? Krass! Welchen Vorteil bringt das? Ich habe die nach Vorschrift eingebaut!
Das ist auch gut so, denn es hat keiner gesagt, dass Du die mit 90Nm anknallen sollst, sondern nur, dass die Alumutter das aushält.
Dem Zylinder kann dabei durchaus der Appetit vergehen...
Beitragvon rei97 » Di Mai 27, 2014 15:38
Der Hans hats bereits gesagt.
Es ging dabei um die Frage, ob eine Stahlnormmutter 8.8 mehr aushält als die Hülsenmutter.
Ergebnis: Beide sind in Bezug auf das max Moment gleichwertig, ehe ein Teil versagt.
Anziehen tu ich die Muttern eher an der oberen Toleranzgrenze, d.h. ca. 10Nm mehr , als im Bucheli steht. Geschadet hat das bislang noch nie, könnte aber sein , dass es die Flanschbiegung des Zylinders etwas unterdrückt und dabei dem Zylinderabriss entgegen wirkt. Jedenfalls waren die Hülsenmuttern bei allen 3 Abrissen , die ich in den Fingern hatte, erschreckend locker.
Beitragvon rei97 » Di Mai 27, 2014 15:40
...und schön ins Alu eingearbeitet!
Nein sie sind bündig mittels mechanischer Bearbeitung bei Yam versenkt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
