Mal wieder XT550 Gabel
Thesi
Beitragvon Thesi » Di Mai 06, 2014 10:57
Ich bin jetzt auch soweit in meine 80er XT eine XT550 Gabel einzubauen. Es steht ja schon einiges im Forum geschrieben. Ich möchte nur noch mal kurz nachfragen um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Naja 1-2 Fragen sind schon noch dabei.
Ich möchte die Variante Umpressen des XT500 Lagerdorn in die XT550 Gabelbrücke wählen.
1. Gabeldorn aus der XT500 Brücke auspressen und in Brücke der XT550 umpressen. 3mm Unterlegscheibe besorgen. Unterlegscheibe auf den Gabeldorn aufschieben, dann Pastikdichtung/Kappe des XT500 Lagers aufschieben, dann dass Lager aufpressen. Das Ganze dann in den XT Rahmen einbauen. Die 3mm Unterlegscheibe wurde noch nicht bestätigt, hat mal jemand hier geschrieben, ob es wirklich stimmt bleibt abzuwarten bis es jemand bestätigt.
2. XT550 Steckachse besorgen. Diese passt ohne weitere Änderung in das Vorderrad der ab 80er XTs. Keine weiteren Distanzstücke als die der original XT500 notwendig. OK
3. Gabel und Vorderrad einbauen.
4. Gaszüge sind auf jeden Fall lang genug und müssen nicht neu.OK
und jetzt beginnen meine Fragen:
1. Die XT550 Gabel ist ja etwas dicker als die XT500 Gabel. Passt die Lampenbefestigung der XT500 trotzdem ohne Änderung an die 550Gabel. Lampenhalter passen, es müssen nur längere Schrauben verwendet werden, siehe auch Fotos von Martin
2. Von welchem Motorrad passt die jetzt zu kurz gewordenen Tachowelle?
3. Von welchem Motorrad passen jetzt der Bremszug und der Dekozug? Dekozug passt der Alte von der XT. Bei Benutzung des unteren Bremsschlüssel der XT 550 passt der Zug der XT550 oder der TT500 ab Bauj. 79. Oder gleich das komplette 550iger Vorderrad/Bremsankerplatte und Bremshebel mit passender Aufnahme für 550iger verwenden.
4. Muss ich auch einen neuen Kupplungszug haben, wenn ja von welchem Moped? Nein kein Neuer, trotz höherem Lenker passt der XT500 Zug
5. Wie bekomme ich die Instrumente der XT500 an die Brücke der XT550. Muss da was gebohrt werden oder ein neuer Halter her? Eventuell hat ja jemand Fotos von seiner Konstruktion!
6. Da ich die Gabelbrücke der XT550 noch nicht hier habe, passt der XT500 Lenker ohne weiteres? oder sind dort auch Änderungen notwendig? Lenker passt in die Aufnahmen der XT550
Sollte ich etwas vergessen haben, was eventuell geändert werden muss bitte ich um Ergänzung. Ich möchte, bevor ich anfange, alle Teile zusammen haben um den Umbau an einem Tag zu erledigen. Über Antworten würde ich mich freuen.
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Klaus
Zuletzt geändert von Thesi am Di Mai 27, 2014 11:21, insgesamt 8-mal geändert.
Re: Mal wieder XT550 Gabel
Beitragvon caferacer » Di Mai 06, 2014 12:00
Ich bin jetzt auch
Der Umbau liegt schon Jahre zurück und leider nicht dokumentiert, deshalb unter Vorbehalt:
Die von der 500er passen nicht. Zubehörhalter besorgen. Aufpassen, daß genügend Platz zum Tank beim Lenkeinschlag bleibt. Manche Halter bauen da etwas massiv.
Ich habe ein 550iger Vorderrad mit dementsprechender Tachowelle der 550iger
Evtl. 250iger XT, die ist soviel ich mich erinnere etwas länger
Der von der TT500. Gewinde beachten! 8mm, also TT ab 79ig (Kedo)
Bin mir nicht mehr ganz sicher ob ich da den von der TT500 habe, evtl. paßt der Originale XT500 K-zug. Dekozug ist der von der XT500 verbau.
Basteln.
Ich habe "Asche auf mein Haupt" die 250iger XT Instrumente samt Halter verbaut. Passen plug & play. Ist halt dann mehr Plastik und der rote Bereich beginnt beim DZM etwas später.... :wink: Ansonsten Adapter bauen für die original Tachobrille, da die Bohrungen der oberen Gabelbrück anders sind.
500er Lenker paßt.
Sind die gummigelagerten Halter noch auf der oberen Gabelbrücke? Bin mir nicht ganz sicher ob
die anders sind. Falls sie montiert sind, prima.
Klaus
Beitragvon Frank M » Di Mai 06, 2014 12:09
1. zur Variante mit Umpressen des Dorns kann ich dir nicht viel erzählen, da ich immer das Rahmenrohr angepasst habe.
2. die 550er Achse passt in alle 500er Vorderräder, die 500er Ankerplatte ab '80 brauchst du wegen der zur Gabel passenden Bremsmomentaufnahmenut
3. wenn du den Bremshebel an der Ankerplatte von der 550er (oder TT500) nimmst, der Bremszug der 550er? Dekozug solltest du nochmal nachdenken.
4. Kupplungszug verhält sich wie Dekozug (Gabelumbaurelevant?).
5. Hab ich mich noch nicht mit beschäftigen müssen, wegen Crossmopete (oder schon wieder vergessen). Vermutlich wäre ein Adapterblech mit passendem Lochbild sinnvoll.
6. Standardlenkeraufnahme ist 22mm, passt 1:1.
Beitragvon caferacer » Di Mai 06, 2014 12:28
Es kommt natürlich bezüglich der Züge auch drauf an, welche Lenkerbreite Du hast.
Thesi
Beitragvon Thesi » Di Mai 06, 2014 15:35
So einfach scheint der Umbau ja nun doch nicht zu sein. Habe mal oben die Sachen, die Fakt sind in rot beantwortet. So kann der Nächste, der sucht, sich eine Anleitung auf einen Blick ansehen. Falls jemanden Fehler auffallen bitte melden.
Beitragvon caferacer » Di Mai 06, 2014 16:11
Beim Bremszug könntest Du noch hinzufügen:
Bremsschlüssel der XT 550ig.
Oder wie ich, eben gleich das komplette 550iger Vorderrad/Bremsankerplatte und Bremshebel mit passender Aufnahme für 550iger oder TT500 Bremszug ab 79ig.
Thesi
Beitragvon Thesi » Di Mai 06, 2014 17:27
Schon geschehen.
Vielleicht könnte noch mal jemand, der den Umbau mit Umpressen des Dornes durchgeführt hat, meine Vorgehensweise z.b. mit der Unterlegscheibe bestätigen
Beitragvon caferacer » Di Mai 06, 2014 18:58
Der TT500 Bremszug passt nur, wenn der Bremsschlüssel der 550iger verwendet wird! Insofern also schon eine Änderung.
Ob die untergelegte Scheibe 3mm betrug, kann ich nicht mehr sagen, ansonsten lief das mit dem Umbau so wie oben beschrieben.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Mai 10, 2014 14:13
ich frag mich warum die Trommelbremse der XT550 ? ist die wirklich soviel besser ? Trommel größer oder mehr Belagbreite ?
Jack... :gruebel:
Beitragvon caferacer » Sa Mai 10, 2014 17:54
Besser wohl kaum.
Ich habe bei meinem Umbau damals, nach dem Umpressen lassen des Dorns, einfach den kompletten Vorderbau der 550iger eingebaut also auch inkl. Vorderrad.
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Mai 10, 2014 21:50
...und warum dann der ganze Umbau :?:
wegen der etwas dickeren Gabelstandrohre ?
Jack...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Mai 10, 2014 22:47
...und warum dann der ganze Umbau :?: wegen der etwas dickeren Gabelstandrohre ?
Deswegen und weil die 550 Gabel deutlich länger ist. Wer nach einem entsprechend "höheren" Fahrwerk sucht, ist im Zusammenspiel mit 390er Federbeinen mit dieser beinahe plug&play Lösung gut bedient.
Die Lenkdorne müssen wohl übrigens gar nicht komplett aus- und im Wechsel umgepresst werden. Es genügt, wenn der originale Dorn auf das richtige Höhenmaß durchgepresst wird ... So wurde das zumindest in zwei Fällen bei meinen 550er Brücken gelöst.
Gruß, Markus
xtjack
Beitragvon xtjack » So Mai 11, 2014 8:38
Aha dann weiß ich das jetzt auch vielen Dank.... :top:
Jack..... :wink:
Beitragvon caferacer » So Mai 11, 2014 14:04
Gruß, Markus
Genauso ist es! Bin nach wie vor mit dieser Combo (550ig Gabel + 390iger Bilstein) bestens zufrieden.
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Sa Mai 17, 2014 17:17
Lampenhalter passt....evtl längere Schrauben nehmen
Cockpit
Und falls sie zu schräg steht nimm
einen längeren Seitenständer von der 600er .
Martin
Mitglieder in diesem Forum: Wild Harry und 2 Gäste
