Gewindegröße
ernst
Gewindegröße
Beitragvon ernst » Di Feb 18, 2014 19:08
Die Suche nach einen Warmstartknopf hat keinen Erfolg gebracht.
Jetzt muss gebastelt werden.
Dazu brauche ich die Größe des Gewindes vom Warmstartknopf.
Wenn jemand mal nachmessen könnte , würde ich mich freuen.
Schon mal vielen Dank
Gruß Ernst
Re: Gewindegröße
Beitragvon caferacer » Di Feb 18, 2014 20:08
Servus Ernst,
saublödes Gewindemaß
M8 x 0,75
Re: Gewindegröße
Beitragvon motorang » Mi Feb 19, 2014 7:45
Servus, sollte nicht der von der SR500 auch passen?
Re: Gewindegröße
Beitragvon caferacer » Mi Feb 19, 2014 9:37
Ja, die sind identisch.
Re: Gewindegröße
Beitragvon Hiha » Mi Feb 19, 2014 10:02
Was genau bastelst Du denn?
sCHLOMOMANDEL
Re: Gewindegröße
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Mi Feb 19, 2014 15:02
hallo.
die hier ?
wohl schwer selbst zu machen...
für ne gutschrift beim lakritzeversender für ein U- kontakt kit soll sie dein sein.
schöne grüsse, kostja
Re: Gewindegröße
Beitragvon Hiha » Mi Feb 19, 2014 15:08
Das ganze Ding ist auf alle Fälle aufwändig. Die Rastfederklämmerchen und die zugehörigen Nuten.. Mehr was für grobe Uhrmacher, würd ich sagen.
Re: Gewindegröße
Beitragvon rei97 » Mi Feb 19, 2014 16:49
Kedo ist das Stichwort.
Zum Thema weisses Knöpfchen, Kabel zum Unterbrecher mit Gummi und viele andere Kleinigkeiten , die Yam nicht mehr liefert, die man aber mit moderner Technik (ggf. inChina) nachfertigen kann.
Wenn solche Teile fehlen, dann meldet Euch bei Kedo. Je höher der Leidensdruck, umso mehr werden die aktiv. Einzelanrufe sind eher nicht erfolgversprechend, aber wenn viele Kunden anrufen, sind die sehr aktiv.
ernst
Re: Gewindegröße
Beitragvon ernst » Mi Feb 19, 2014 19:48
Vielen Dank, für die rege Anteilnahme.
Ein Bekannter von mir hat sogar schon den richtigen Gewindebohrer gefunden.
Was noch fehlt, ist das Schneideisen. Wir wollen es aber erst einmal auf der
Drehbank mit Gewindeschneiden versuchen.
Ich dachte bei der Sache eigentlich an eine Rändelschraube, wie Sie bei älteren
Vergasern verbaut wurden.
Danke Kostja, ich nehme das Angebot gerne an.
Schreibe mir mal eine PN.
Die Rändelschraube wird aber auch gebaut.
Gruß Ernst
Yahmama
Re: Gewindegröße
Beitragvon Yahmama » Do Feb 20, 2014 5:56
Hast du bei Topham schon nachgefragt?
http://www.mikuni-topham.de/
kann mir nicht vorstellen das die keine so eine Stellschraube haben, die ist ja fast an jedem 2 Mic Vergaser zu finden.
und die Heissstartvorrichtung braucht ja eh kein Mensch.
Re: Gewindegröße
Beitragvon caferacer » Do Feb 20, 2014 8:10
Die Stellschraube für die XT500 bis Bj. 78, gibt es mittlerweile bei Kedo als Nachfertigung (Artnr. 27563RP). Die Gewindegröße ist allerdings anders (M5), als die vom Gewinde des "Heißstartknopfs". Der Gaszughalter hat ergo auch eine andere Bohrung. Aber ich denke das Ganze hat mittlerweile Kostja und Ernst schon gereschelt.....
ck1
Re: Gewindegröße
Beitragvon ck1 » Do Feb 20, 2014 12:49
Wenn der Gaser nen Sychroanschluß hat, geht es auch so, wie hier beim TM 36.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... start+tm36
Claus
seefreedo
Re: Gewindegröße
Beitragvon seefreedo » Fr Feb 21, 2014 18:43
Moin :D
Ich hänge mich mal kurz hier mit rein, suche keine Größe, sondern eine Länge :wink:
Kann mal schnell jemand nachmessen (oder weiß es aus dem Kopp)? Länge Seitenständer ab '80 von oben bis Grundplatte und von Mitte Schraubloch bis Grundplatte!
Is dringend :oops:
Allerbeste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Re: Gewindegröße
Beitragvon Hiha » Fr Feb 21, 2014 21:35
Sers Fredo,
soweit ich das bei Schneefall, Hirnbirn und Meterstab grad eruieren konnte, sinds ziemlich genau 300mm, gemessen an der Vorderseite des Seitenständers einer '84er XT500.
seefreedo
Re: Gewindegröße
Beitragvon seefreedo » Fr Feb 21, 2014 21:48
Vielen Dank,
lieber Freund, das ist ungefähr was ich hören wollte! Wenigstens auf einen ist Verlass :top:
Matthias
