Gewindegröße
Gewindegröße
Die Suche nach einen Warmstartknopf hat keinen Erfolg gebracht.
Jetzt muss gebastelt werden.
Dazu brauche ich die Größe des Gewindes vom Warmstartknopf.
Wenn jemand mal nachmessen könnte , würde ich mich freuen.
Schon mal vielen Dank
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Re: Gewindegröße
Servus, sollte nicht der von der SR500 auch passen?
Re: Gewindegröße
Was genau bastelst Du denn?Jetzt muss gebastelt werden.
- sCHLOMOMANDEL
Re: Gewindegröße
hallo.
die hier ?
wohl schwer selbst zu machen...
für ne gutschrift beim lakritzeversender für ein U- kontakt kit soll sie dein sein.
schöne grüsse, kostja
die hier ?
Re: Gewindegröße
Das ganze Ding ist auf alle Fälle aufwändig. Die Rastfederklämmerchen und die zugehörigen Nuten.. Mehr was für grobe Uhrmacher, würd ich sagen.
Re: Gewindegröße
Kedo ist das Stichwort.
Zum Thema weisses Knöpfchen, Kabel zum Unterbrecher mit Gummi und viele andere Kleinigkeiten , die Yam nicht mehr liefert, die man aber mit moderner Technik (ggf. inChina) nachfertigen kann.
Wenn solche Teile fehlen, dann meldet Euch bei Kedo. Je höher der Leidensdruck, umso mehr werden die aktiv. Einzelanrufe sind eher nicht erfolgversprechend, aber wenn viele Kunden anrufen, sind die sehr aktiv.
Re: Gewindegröße
Vielen Dank, für die rege Anteilnahme.
Ein Bekannter von mir hat sogar schon den richtigen Gewindebohrer gefunden.
Was noch fehlt, ist das Schneideisen. Wir wollen es aber erst einmal auf der
Drehbank mit Gewindeschneiden versuchen.
Ich dachte bei der Sache eigentlich an eine Rändelschraube, wie Sie bei älteren
Vergasern verbaut wurden.
Danke Kostja, ich nehme das Angebot gerne an.
Schreibe mir mal eine PN.
Die Rändelschraube wird aber auch gebaut.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
- Yahmama
Re: Gewindegröße
Hast du bei Topham schon nachgefragt?
http://www.mikuni-topham.de/
kann mir nicht vorstellen das die keine so eine Stellschraube haben, die ist ja fast an jedem 2 Mic Vergaser zu finden.
und die Heissstartvorrichtung braucht ja eh kein Mensch.
Re: Gewindegröße
Die Stellschraube für die XT500 bis Bj. 78, gibt es mittlerweile bei Kedo als Nachfertigung (Artnr. 27563RP). Die Gewindegröße ist allerdings anders (M5), als die vom Gewinde des "Heißstartknopfs". Der Gaszughalter hat ergo auch eine andere Bohrung. Aber ich denke das Ganze hat mittlerweile Kostja und Ernst schon gereschelt.....
Re: Gewindegröße
Wenn der Gaser nen Sychroanschluß hat, geht es auch so, wie hier beim TM 36.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... start+tm36
Claus
Claus
- seefreedo
Re: Gewindegröße
Moin
Ich hänge mich mal kurz hier mit rein, suche keine Größe, sondern eine Länge
Kann mal schnell jemand nachmessen (oder weiß es aus dem Kopp)? Länge Seitenständer ab '80 von oben bis Grundplatte und von Mitte Schraubloch bis Grundplatte!
Is dringend
Allerbeste Grüße, Matthias
Is dringend
Alles wird perfekt
Re: Gewindegröße
Sers Fredo,
soweit ich das bei Schneefall, Hirnbirn und Meterstab grad eruieren konnte, sinds ziemlich genau 300mm, gemessen an der Vorderseite des Seitenständers einer '84er XT500.
- seefreedo
Re: Gewindegröße
Vielen Dank,
lieber Freund, das ist ungefähr was ich hören wollte! Wenigstens auf einen ist Verlass
Matthias
Matthias
Alles wird perfekt
