hi leute muß mei kettenkit tauschen. Hab mir jetzt eins mit endloskette gekauft.
da muß man ja die Schwinge ausbauen gibts da was zu beachten?
Geht das auf einem Heber wie kedo ihn Vertreibt?
Was muß alles abgebaut werden
<lg mickey
Kettenkit selbst einbauen
- Wohnort: Berlin XT 500 Bj 1981 mit XT 350 Gabel+Bremse
- PeJo
Re: Kettenkit selbst einbauen
Hi Mickey
du mußt den linken Stoßdämpfer und das Hinterrad komplett ausbauen.
Wenn alles in Ordnung ist kannst du die Schwingachse am Rahmen gut ausbauen.
Pass ein wenig auf das Bremsgestänge auf damit nichts Verbogen wird.
Idealerweise Überprüfst du auch die Schwingenlager und erneuerst den runden Schwingenkettenschutz.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Yaron
Ich hab das Kit mithilfe einer Bierkiste gewechselt. Hauptsache Hinterrad hängt in na Luft....Geht das auf einem Heber wie kedo ihn Vertreibt?
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
- xtjack
Also, warum Endloskette.....
ich würd mir den Aufwand nicht antun denn so brachial ist die Leistung der XT nun auch nicht, dass sie eine Kette mit Schloß nicht verträgt aber machen wie wollen ....
evtl. viel Spass (Erfolg) beim Schwingenausbau.....
Ich hab schon mal ne kette mit clipschloß verloren.
Deshalb ENDlos
Deshalb ENDlos
- PeJo
da gibt's ne Einfache Lösung für ... ist glaub ich ein Tip aus'm Bucheli-ProjectIch hab schon mal ne kette mit clipschloß verloren.
Gruß Peter
- Idefix
Und da passt noch Ritzel bzw. Kettenrad dazwischen?
Das hätte ich nicht gedacht
(hab auch ne endlose drin)
VG Hermann
VG Hermann
- xtjack
Code: Alles auswählen
Bei der Rennfahrerfraktion ist ein gebrochener Clip an der Tagesordnung, was aber IMHO mit den hohen Geschwindigkeiten und daraus resultierenden Fliehkräften ums Ritzel herum zusammenhängt.
<lg mickey
es geht wesentlich einfacher wenn man das Hinterrad rausbaut und damit die Schwinge leicht macht. Noch leichter wenn man die Federbeine einseitig löst. Helfer schadet nie (zumindest auf Abruf für den Zusammenbau, zum Mopped halten).
Good luck!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
