Zündung lässt sich nicht richtig einstellen
clausi
Beitragvon clausi » Sa Jul 27, 2013 8:47
Guten Morgen Gemeinde,
hier Mal eine kurze Vorstellung meinerseits.
Bin inzwischen 50 Jahre alt und im Nürnberger Raum ansässig. Bin selbständig in der Werbetechnik tätig und schraube in meiner Freizeit an Mopeds rum.
Vor etwa zwei Montaen habe ich ein 77er XT in desolatem Zustand erstanden. Inzwischen sieht das Mädel wieder ziemlich manierlich aus, zickt aber trotzdem ohne Ende.
Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt. Habe aber kein Problem gefunden, welches meinem ähnlich wäre.
Das eigentliche Problem besteht darin, dass sich der Unterbrecher nicht öffnet wenn ich mit dem Polrad auf F stehe. Ich kann da auch an der Zündplatte rumdrehen wie ich will, ich komm ums verrecken nicht dahin,
dass sich der Unterbrecher bewegt.
Unterbrecher ist neu. Fliehkraftversteller sieht sehr gut aus. Kondensator bekomme ich erst nächste Woche. Zündkerze ist auch neu, Zünfunke sieht gut aus.
Wenn ich sie mit dem Stroboskop so hinstelle das alles passen müsste springt sie überhaupt nicht mehr an.
Ich und meine Schrauberkollegen sind ratlos :(
Ciao
Claus
Re: Zündung lässt sich nicht richtig einstellen
Beitragvon Merry » Sa Jul 27, 2013 9:05
Servus Claus,
klingt so, als sei das Unterbrecherzahnrad nicht in korrekter Position eingesteckt.
- Öl ablassen oder Mopped auf linke Seite legen
- Unterbrecher abbauen
- Kupplungsdeckel ab (Vorsicht: je eine Anlaufscheibe hinterm Deckel an Kickstarter- und Unterbrecherwelle gleich abnehmen, bevor sie verrutschen)
- Markierungen überprüfen, ggf. korrigieren klickerdiklacker, zweites Bild!
- alles wieder montieren
Gruß aus der Nähe!
clausi
Beitragvon clausi » Sa Jul 27, 2013 9:09
So eine Antwort hatte ich befürchtet :cry:
Gäb´s nicht was einfacheres :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jul 27, 2013 9:14
Hi Clausi,
das klingt komplizierter als es in Wahrheit ist.
Wenn Du Werkzeug (i.e. ein Rätschkasten) hast und damit umgehen kannst schaffst Du das mit links.
clausi
Beitragvon clausi » Sa Jul 27, 2013 9:22
Aber ich will doch heute fahren!!!!
Muss heute früh noch ein Auto folieren und am Nachmittag kommt das Mädel auf die Bühne.
Dichtungen hab ich da. Ich werde berichten ob´s das war :wink:
Ciao
Claus
fluxcompensator
Beitragvon fluxcompensator » Sa Jul 27, 2013 9:51
Moin , hast du das Mopet denn schon einmal laufen gesehen ?
Hatte mal ein ähnliches Problem: Unterbcher hob einfach nicht bei F ab, sondern 180° weiter. Ein Spezialist hatte die Nockewelle flalsch eingebaut. Ich hatte mir dann vorübergehend so beholfen , die Kontaktplatte auch um 180° zu versetzten. Mußte nur das Kabel verlängern , lief aber...
clausi
Beitragvon clausi » Sa Jul 27, 2013 10:05
Laufen tut sie, aber eben wie ein Sack Nüsse.
Hatte die Kontaktplatte mal gaaanz weit nach rechts gedreht, da ist sie gut angesprungen und auch einigermaßen gelaufen.
Aber alles im "suboptimalen" Bereich.
fluxcompensator
Beitragvon fluxcompensator » Sa Jul 27, 2013 13:33
Dann mußt du doch mal den Deckel abschrauben und schauen ob der Antrieb richtig aufgesteckt ist , diese geringe Versatz deutet dann eher darauf hin...
clausi
Beitragvon clausi » Sa Jul 27, 2013 14:44
Stimmt das so?
clausi
Beitragvon clausi » Sa Jul 27, 2013 14:54
Polrad steht auch auf T
Beitragvon Hiha » Sa Jul 27, 2013 15:48
Auf dem Richtigen? Es gibt ja beim Viertakter bekanntlich zwei...
Idefix
Beitragvon Idefix » Sa Jul 27, 2013 15:55
Hallo Claus,
Kurbelwelle muss im Verdichtungstakt auf Ot stehen, d.h. beide Ventile zu bzw. beide Kipphebel haben Spiel. Dank das rechte Zahnrad nach eine Makierung suchen und die Welle so aufstecken, dass die Makierung mit der auf dem Kurbelwellenzahnrad fluchtet. Das ist alles.
Viel Erfolg
Hermann
clausi
Beitragvon clausi » So Jul 28, 2013 15:13
So,
halben Motor zerlegt. Nockenwellenstellung überprüft, unten alles überprüft und eingestellt, Ventile eingestellt.
Auslass war wesentlich zu stramm, ci glaube der Vorbesitzer hat Ausllass mit Einlass verwechselt als er eingestellt hat ;D
Laut Zündkerze lief sie auch viel zu mager.
Unterbrecher fängt bei F an aufzumachen.
Ist jetzt zwar schlecht angesprungen das Mädel, hält aber inzwischen eine Leerlaufdrehzahl von knapp 1500.
Weiter runter trau ich mich noch nicht.
Morgen kommt ein neuer Kondensator, dann wird die Feinjustierung vorgenommen :D
Herzlichen Dank für die schnell und unkomplizierte Hilfe !!!!
So jetzt
So sah sie im Juni aus
Idefix
Beitragvon Idefix » So Jul 28, 2013 16:19
Gut schaut sie aus, deine Dame. Mir persönlich gefällt dein altes 79er Design ein wenig besser.
Bei der Zündung man besten mit einer Blitzlampe kontrollieren, ob auch bei höheren Drehzahlen (so ab 3000 upm) sich die Zündung auf früh verstellt hat (dazu gibt es auf dem Polrad eine weitere Markierung).
VG Hermann
clausi
Beitragvon clausi » So Jul 28, 2013 16:26
Geblitzt wird morgen. Hab die Halle mitten in nem Wohngebiet und sooooooo tolerant sind die Nachbarn leider nicht :D
Das Mädel ist Bj 77. Deswegen das Design
