Nadellager vom Kupplungsausrückhebel tauschen.
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mo Jul 08, 2013 12:20
Hallo an alle,
bei mir sind wohl die Nadellager vom Kupplungsausrückhebel hin. :(
Der Hebel hat dadurch viel Spiel, die Markierungen bekomme ich dadurch auch nicht mehr richtig zueinander eingestellt. Und der Simmerring ist dadurch auch undicht.
Nun meine Frage:
Hat schon jemand diese Nadellager getauscht? Wie bekommt man diese am besten aus dem Motorgehäuse heraus?
Michael
Re: Nadellager vom Kupplungsausrückhebel tauschen.
Beitragvon caferacer » Mo Jul 08, 2013 13:23
Servus Michael,
ich habe diese Lager in der Zwischenzeit schon bei 2 XT´s gewechselt. Und was soll ich sagen: Doooooof!
Selbst mit warm machen und Innenabzieher ging das Obere relativ schwer und das Untenliegende sehr, sehr schwer raus. Der Motor war ausgebaut. Im eingebautem Zustand bestimmt noch blöder, da man da den/das Zughammer/Schlaggewicht des Abziehers nicht vernünftig einsetzen kann. Ärgerlich auch der Preis dieser Nadellager! Yamaha Special halt.
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Mo Jul 08, 2013 18:49
Hallo Thomas,
danke für die Info. Was für Innenabzieher hast Du dafür verwendet?
Benötigt man dazu spezielle, weil das 2. Lager relativ tief im Gehäuse sitzt?
Michael
Beitragvon caferacer » Mo Jul 08, 2013 19:24
Ich habe mir mal in der Bucht so ein Sortiment gekauft. Natürlich jetzt nicht das Top Werkzeug, aber bislang hat es eigentlich immer damit gefunzt. Das Werkzeug hält bis jetzt auch noch.
Hier mal ein Beispiel von was Vergleichbarem:
http://www.ebay.de/itm/Innenlagerabzieh ... 5af2b44141
Und ja das Problem ist das tiefliegende untere Lager. Aber mit dem kleinsten Abzieher aus dem Sortiment kam ich genügend weit runter.
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Di Jul 09, 2013 12:36
Dann werde ich mir mal solche Innenabzieher besorgen. Vielen Dank für den Link.
Michael
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 24 Gäste
