Schrauben drehn sich wieder in die richtige Richtung...
- ratzfatz
Hier mal ein paar Bildchen des aktuellen Standes..
Feuer frei!
Achim
Feuer frei!
Achim
Re: Schrauben drehn sich wieder in die richtige Richtung...
so tief unten musste ich bei der XT nicht anfangen.
Bei meiner ersten SR war das ähnlich mit Verzinken und Pulveren.
Wünsche Dir viel Hartnäckigkeit zur Vollendung Deines Projektes.
- sixtyfour
sehr schön, einen grauen Rahmen hatte ich auch mal in Planung - sieht sehr edel aus! Die Reihenfolge deiner Teilemontage ist allerdings etwas unorthodox.
Da müsstest du noch mal ran
Ansonsten darf man wohl sehr gespannt auf das Endprodukt sein. Ich hoffe, du zeigst uns dann hier auch!
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- ratzfatz
mit der Reihenfolge haste recht... ist ehr zur Motivation gedacht... verraten tu ich noch, dass es noch blaue Teile geben wird.... und zeigen mach ich in loser Reihenfolge..
greez
Achim
greez
Achim
- Eintopfkoch
Hey Achim,
was hast du denn mit dem Lattenrost vor??? wird das ne Camping XT??
bin mal gespannt - Farbe is schon mal sehr edel!
du hast doch Teile gesucht?? was war das noch gleich??? schick mir ne mail !!
Gruß aus der Nachbarschaft !!!!
Werner
Werner
- ratzfatz
Hi Werner
Der Lattenrost kommt auch noch raus... Großes Kind zieht aus, Motorrädle darf in der kalten Jahreszeit einziehen... meine beste Ehefrau hat es erlaubt. Teile brauch ich grad keine... ausser evtl die Distanzhülse am Vorderrad für die Alte Gabel (wenn das nen Unterschied denn macht)...
Und ich sag Dir... Wenn erstmal die Räder dran sind... das wird schon ganz schön das Moppedle...
Grüße nach WÜ aus MSP
Achim
Achim
- ratzfatz
jo männer, die Felgen sind Fertig, die Reifen drauf... nur die Distanzhülse fehlt vorne noch. Sag hat einer eine oder mir die Abmesungen... das schlackert so blöd sonst.
Achim
Achim
- ratzfatz
BAUPAUSEN weil Dreggwedda
Feuer frei.
Greez
Achim
Greez
Achim
- Idefix
Hallo Achim,
irgendwie schaffe ich es nicht, einen Link von einem anderen fred zu kopieren???
Schau mal unter Werkstatt das Thema Raddistanz an. Hilft das weiter?
VG und besseres Wetter!
Hermann
Hermann
- ratzfatz
servus hermann
der hans hat mir die abmessungen schon durchgegeben. besten dank
greez
achim
greez
achim
- ratzfatz
UPDATE
sorry für schlechte Bildqualitöt. Lackierung noch nicht abgeschlossen. Züge und Elektrik fehlt noch.
FRAGE: Habe nen SR Motor mit CDI und Regler verbaut aber nur Platz für ne XT Batterie. Kann man die 12V XT-Batterie nehmen, und wenn ja, welche würdet ihr nehmen. Achtung Regler SR liefert kanpp über 14V !
Greez
Achim
Greez
Achim
- ratzfatz
UPDATE...Schrauben drehn sich wieder in die richtige Richtun
Hallo Gemeinde
anbei Bilder des aktuellen Baustandes. Fertigstellungsgrad ca. 80%
Noch zu bohrende Bretter:
Schwinge
Kabelbaum
Tacho/Sensorik
TÜV
Bilder hier, Feuer frei:
Greez
Achim
Schwinge
Kabelbaum
Tacho/Sensorik
TÜV
Greez
Achim
- seefreedo
Fein, fein
Wenn auch der hintere Kotflügel auf mich etwas gewöhnungsbedürftig wirkt.
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt
- PeJo
Hi Achim
du solltest die Bilsteiner noch richtig rum verbauen.
Ist das eine SR-Schwinge die du da verwendest ?
Gruß Peter
Gruß Peter
- Lippi
schön schön, wann kommt das angekündigte blau?
gruß
lippi
gruß
lippi
