Schrauben drehn sich wieder in die richtige Richtung...
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Mi Okt 31, 2012 16:32
Hier mal ein paar Bildchen des aktuellen Standes..
Feuer frei!
Achim
Re: Schrauben drehn sich wieder in die richtige Richtung...
Beitragvon rei97 » Mi Okt 31, 2012 16:38
so tief unten musste ich bei der XT nicht anfangen.
Bei meiner ersten SR war das ähnlich mit Verzinken und Pulveren.
Wünsche Dir viel Hartnäckigkeit zur Vollendung Deines Projektes.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mi Okt 31, 2012 17:40
sehr schön, einen grauen Rahmen hatte ich auch mal in Planung - sieht sehr edel aus! Die Reihenfolge deiner Teilemontage ist allerdings etwas unorthodox. :augenauf: Da müsstest du noch mal ran :D Ansonsten darf man wohl sehr gespannt auf das Endprodukt sein. Ich hoffe, du zeigst uns dann hier auch!
Gruß, Markus
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Mi Okt 31, 2012 17:46
mit der Reihenfolge haste recht... ist ehr zur Motivation gedacht... verraten tu ich noch, dass es noch blaue Teile geben wird.... und zeigen mach ich in loser Reihenfolge..
greez
Achim
Eintopfkoch
Beitragvon Eintopfkoch » Mi Okt 31, 2012 18:35
Hey Achim,
was hast du denn mit dem Lattenrost vor??? wird das ne Camping XT??
bin mal gespannt - Farbe is schon mal sehr edel!
du hast doch Teile gesucht?? was war das noch gleich??? schick mir ne mail !!
Gruß aus der Nachbarschaft !!!!
Werner
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Mi Okt 31, 2012 19:15
Hi Werner
Der Lattenrost kommt auch noch raus... Großes Kind zieht aus, Motorrädle darf in der kalten Jahreszeit einziehen... meine beste Ehefrau hat es erlaubt. Teile brauch ich grad keine... ausser evtl die Distanzhülse am Vorderrad für die Alte Gabel (wenn das nen Unterschied denn macht)...
Und ich sag Dir... Wenn erstmal die Räder dran sind... das wird schon ganz schön das Moppedle...
Grüße nach WÜ aus MSP
Achim
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Fr Nov 16, 2012 18:15
jo männer, die Felgen sind Fertig, die Reifen drauf... nur die Distanzhülse fehlt vorne noch. Sag hat einer eine oder mir die Abmesungen... das schlackert so blöd sonst.
Achim
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » So Feb 17, 2013 10:52
BAUPAUSEN weil Dreggwedda
Feuer frei.
Greez
Achim
Idefix
Beitragvon Idefix » So Feb 17, 2013 13:27
Hallo Achim,
irgendwie schaffe ich es nicht, einen Link von einem anderen fred zu kopieren???
Schau mal unter Werkstatt das Thema Raddistanz an. Hilft das weiter?
VG und besseres Wetter!
Hermann
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » So Feb 17, 2013 14:43
servus hermann
der hans hat mir die abmessungen schon durchgegeben. besten dank
greez
achim
ratzfatz
Beitragvon ratzfatz » Mo Jun 10, 2013 10:09
UPDATE
UPDATE 2013-06-07.pdf
(92.6 KiB) 195-mal heruntergeladen
sorry für schlechte Bildqualitöt. Lackierung noch nicht abgeschlossen. Züge und Elektrik fehlt noch.
FRAGE: Habe nen SR Motor mit CDI und Regler verbaut aber nur Platz für ne XT Batterie. Kann man die 12V XT-Batterie nehmen, und wenn ja, welche würdet ihr nehmen. Achtung Regler SR liefert kanpp über 14V !
Greez
Achim
ratzfatz
UPDATE...Schrauben drehn sich wieder in die richtige Richtun
Beitragvon ratzfatz » So Jun 23, 2013 13:06
Hallo Gemeinde
anbei Bilder des aktuellen Baustandes. Fertigstellungsgrad ca. 80%
Noch zu bohrende Bretter:
Schwinge
Kabelbaum
Tacho/Sensorik
TÜV
Bilder hier, Feuer frei:
Greez
Achim
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Jun 23, 2013 13:29
Fein, fein :!:
Wenn auch der hintere Kotflügel auf mich etwas gewöhnungsbedürftig wirkt.
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
PeJo
Beitragvon PeJo » So Jun 23, 2013 20:14
Hi Achim
du solltest die Bilsteiner noch richtig rum verbauen.
Ist das eine SR-Schwinge die du da verwendest ?
Gruß Peter
Lippi
Beitragvon Lippi » So Jun 23, 2013 22:06
schön schön, wann kommt das angekündigte blau?
gruß
lippi
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 6 Gäste
