DZM-Welle: Wie stark darf sie gebogen sein?
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 13:55
Angeblich hat meine XT die Originalwelle zum DZM. Mir kommt's aber komisch vor, schaut irgendwie zu lang aus. Anbei mal ein Bild.
Mehrere Versuche, sie anders zu verlegen (so, dass die Schlaufe gemäßigter ausfällt), ergaben keine Verbesserung. Außer, dass die Nadel im DZM jetzt bei jeder Drehzahl wenigstens ruhig liegt (zitterte vorher etwas).
2 Fragen:
a) Was haltet ihr von der Biegung - ist die zu stark?
b) Wo gibt es die passende Welle (KEDO hat gerade keine auf Lager)
Dank + Gruß,
Osey
XT Frank
Re: DZM-Welle: Wie stark darf sie gebogen sein?
Beitragvon XT Frank » Mo Jun 10, 2013 16:34
Hallo Osey ,
die Drehzahlmesserwelle gehört mittig unter die untere Gabelbrücke und dem Schutzblech , direkt neben den Kabelbaum , der liegt ebenfalls falsch bei Dir .
Gruß Frank
.....haben ist besser als brauchen.....!
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 17:21
Hi Frank,
Kabelbaum wird also auch hinter der Seilführung (Lochblech) durchgeführt? Wird aber verdammt eng.
Ist die Kurve der Welle denn noch okay oder schon zu eng? Denn die wird sich vermutlich kaum ändern.
Gruß,
Osey
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Mo Jun 10, 2013 18:09
hmmm, mein Kabelbaum geht definitiv nicht dadurch und meine DZW geht auf der anderen Seite um den Lenkkopf und dann von vorn rechts unter dem Öltank zum Aufnehmer, dann macht die bei mir nur ein doppel S...
kick it or be kicked!
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 19:20
(...)meine DZW geht auf der anderen Seite um den Lenkkopf und dann von vorn rechts unter dem Öltank zum Aufnehmer, dann macht die bei mir nur ein doppel S...
Äh, wo geht deine DZW genau lang? Kommt erst von der linken ("anderen") Seite und dann nach rechts am Lenkkopf vorbei, hoch zum DZM? Wenn du Zeit für ein Foto hast, wär's toll. ;-)
Gruß,
Osey
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Mo Jun 10, 2013 20:55
Also ich hab lange dran überlegt, denn ich fands voll häßlich!
Meiner geht vom Motor aus dann wenn man vor der Mühle steht nach rechts unterm Rahmen durch nach rechts, dann dort am Lenkkopf vorbei nach links in einer weiten Schlaufe hinterm Scheinwerfer her zum dzm. hier mal auf die Schnelle ein pic. da sieht man ihn oben noch wie er um die Hupe rum geht!
gasgas
Beitragvon gasgas » Mo Jun 10, 2013 21:22
ich habe bei meiner XT (78er) einfach die Welle der SR verbaut.
Passt wunderbar und dieser enge Bogen ergibt sich dann nicht mehr.
" Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen "
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Jun 10, 2013 22:10
Hi Osey
bei mir sieht es so aus wie bei Donnerolli und wie Frank geschrieben hat
sowohl Kabelbaum und auch die Drehzahlmesserwelle laufen in dem Schacht zwischen Gabelbrücke und Schutzblech dann rechts am Rahmen vorbei.
Gruß Peter
osey
Beitragvon osey » Mo Jun 10, 2013 22:19
Der Tipp ist auch gut! Hatte heute nämlich m. KEDO telefoniert, dort erwähnte man das auch (SR-Welle wäre auf Lager), jedoch würde man nicht garantieren können, dass es klappt. Die SR-Welle sei einen Tick kürzer.
Morgen hole ich eine und setz sie ein. Schaun wa mal...
Zugegeben: Im Moment macht die jetzige Welle keine Probleme, aber mir kommt die starke Biegung suboptimal vor.
@ Peter: Interessant. Scheint ja viele Lösungen zu geben. So macht die Welle ja auch eine recht scharfe Kurve. Und kein Zittern der DZM-Nadel?
Gruß,
Osey
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Jun 10, 2013 22:34
das Täuscht, da das Foto von vorn aufgenommen wurde. Die DZW macht einen sauberen Bogen bevor es in dem Schutzblechschacht verschwindet.
Gruß Peter
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Mo Jun 10, 2013 22:39
Gruß Peter
ja genau, ist ein schöner weiter Bogen und die Anzeige funzt perfekt bei mir, da wackelt der DZM an meiner MT mehr..naja die hat ja auch 1700ccm auf 2 Zylinder da wackelt eigentlich alles
gasgas
Beitragvon gasgas » Mi Jun 12, 2013 10:22
Hallo werte XT-Gemeinde,
hier noch mal der "Beweis" für die Möglichkeit, eine SR-Welle
zu verwenden.
GrußBild
osey
Beitragvon osey » Mi Jun 12, 2013 10:39
Wo?
gasgas
Beitragvon gasgas » Mi Jun 12, 2013 11:11
Mist, in der " Vorschau" waren die Bilder noch drin,
ich versuche es nochmal.....
gasgas
Beitragvon gasgas » Mi Jun 12, 2013 11:14
Jetzt aber...Bild
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
