Tach! Ich habe heute meine neu erworbene 80er ein bissl auseinander gebaut. Alles was defekt und nicht original ist, fliegt raus.
Da hätte ich gleich eine Frage zu den Luftfilterhalteblechen. Auf dem einen Blech ist rund um die Öffnung, zwecks Abdichtung zum Schaumstofffilter, ein halbes Goldhamsterfell auflaminiert. Dieser Filz geht aber nur ca. 1/2 mal rum um die Öffnung.
Wie sieht das bitte in Originalzustand aus? Haben beide Deckel diesen Filz aufgeklebt?
Gruß vom ziro
Luftfilter Haltebleche
- PeJo
Re: Luftfilter Haltebleche
Hi ziro
Glückwunsch zu der hübschen 80er
vielleicht hilft dir das Bild weiter.
Gruß Peter
Gruß Peter
- sixtyfour
Scheens´Kradl!
Hamsterfell ist nur auf dem einen, vergaserseitigen Blech (das mit dem Sieb). Und auch dort nur auf der Filter-abgewandten Seite als Abdichtung zur Kastenwand. Dafür ist es aber einmal komplett rundherum. Du wirst also einen neuen Hamster opfern müssen ...
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- seefreedo
Und zur Hamsterschonung kann man das bestimmt auch mit z.B. Tesa-Fensterdicht hinkriegen
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt
- Merry
Ich würd mal einen der beiden Gabelholmhamster fragen, ob sie nicht jeweils nen Solidaritätsstreifen abtreten.
Hi Merry,
ich dachte immer, Gabelholmhamster gibt es nur bei da Kawa W 650? Wenn dem nicht so ist, werde ich mal die Kappen der XT-Gabel aufschrauben...
Vielen Dank für das Foto und die Antworten. Nun weiß ich, was es zu verbessern gilt.
Gruß vom ziro
Gruß vom ziro
Ziro, wenn Du dieses Blech mit dem Fell und der umlaufenden Gummilippe einsetzt, dann neigt die Gummilippe dazu an der gegenüberliegenden Seite des Kastens herauszurutschen. Dagegen hilft es einen passenden Japanspachtel auf das Fell zu legen - einsetzen - Japanspachtel wieder herausziehen (ein toller Tipp von GS-Tuning aus Belgien
Das ist ja wirklich ein sehr guter Tipp! Danke!!!
Gruß vom ziro
Gruß vom ziro
- PeJo
Hi ziro
hab hier mal noch ein besseres Bild entdeckt.
Gruß Peter
Gruß Peter
uiii! So eines hätte ich ja gerne.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], xtjack und 21 Gäste
