kolbengroesse
- Brandy63
kolbengroesse
das ist mein erster beitrag, es werden sicher noch einige folgen da ich grade angefangen habe meine 79er XT zu restaurieren...
um mal zu beginnen, weiss jemand was das fuer ein kolben ist? ich will neue kolbenringe bestellen und bin mir nicht sicher ob das der originalkolben oder ein uebermass ist. kann auf jeden fall nix finden mit 0.25 oder so, wohl aber 959 (?)
gruss
Brandy
gruss
Brandy
Re: kolbengroesse
Ehe Du neue Kolbenringe bestellst solltest Du Innen- und Außenmaß von Kolben und Zylinder auf My vermessen haben. Einfach auf einen alten Kolben neue Ringe zu verbasteln ist Bricolage. Du kennst das Ringnutspiel nicht, Du kennst gar nichts und deshalb wird das nichts.
Wenn Du nicht über Fachkenntnisse verfügst, gehe zu einem anerkannten Fachmann für SR/XT, sonst wird das wieder nix, weil nur noch Wenige wissen, was wie wirkt.
Sei mir nicht böse über die kalte Dusche, aber ich bekomme oft den Schrott solcher Billiglösungen zur Rep.
- Brandy63
Re: kolbengroesse
ok, kalt, nass und deutlich.
- Fritz Superkraut
Re: kolbengroesse
Hart, aber fair
- PeJo
Re: kolbengroesse
Tja, wenn Rei spricht dann hört man zu.
Spart viel Geld und Ärger.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Merry
Re: kolbengroesse
Allein das "Also:" lässt mich mit schöner Regelmässigkeit in Ehrfurcht erstarren! Muss so ein unterbewusstes Hirnrinden-Lernding sein...Tja, wenn Rei spricht dann hört man zu.
Re: kolbengroesse
Die sogenannten Kunstpause
Re: kolbengroesse
Ausserdem schaut mir der Kolbenboden ein bisserl eingefallen aus. Das würde ich in dem Falle dann nicht mehr einbauen...
Re: kolbengroesse
Kernschmelze Quasi
Möchte gar nicht wissen, wie der Rest des Zerknalltreiblings aussieht.
Kernschmelze Quasi
- Yaron
Re: kolbengroesse
Und er ist auch verdammt gut darin, den Weltuntergang vorraus zu sehen!Also:
Kernschmelze Quasi![]()
Möchte gar nicht wissen, wie der Rest des Zerknalltreiblings aussieht.![]()
Da bekommt man ja gleich Angst...
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
Re: kolbengroesse
Es gibt sicher XT Treiber denen die Huddel die Welt ist.
Ein Weltuntergang ist ein verwarzter Motor mit halb durchgeglühtem Kolben sicher nicht.
Zwei XT Motore liegen bei mir im Keller, alles nagelneu bis auf die Kosmetik.
Weitere 2 SR Motore sind in den Startlöchern.
Wo bleibt da die Katastrophe?
Ich bemitleide aber die Leutz, denen derzeit die braune Brühe durch die Häuser und Garagen läuft.
Wer da Hilfe braucht, möge sich melden.
Ich kann zwar keine Sandsäcke fernfüllen, aber wer dann mal eine Wasserleiche hat....PN
- Brandy63
Re: kolbengroesse
wodurch bekommt man denn so einen krater im kolben?
so sieht der rest des treiblings aus.
- Merry
Re: kolbengroesse
...ist sicher nicht nur der Kolben....der rest des treiblings...
Zylinder, -kopf, Pleuelaugen, KW, Lager, -stellen, usw.
Re: kolbengroesse
Den eingefallenen Kolbenboden kriegt man durch zu magere Bedüsung und Vollgasheizerei. Den allgemeinen Verschleiß am Kolbenhemd, wie auf dem letzten Foto zu sehen, durch Dreck im Motor. Da könnte mehr kaputt sein....
- Brandy63
Re: kolbengroesse
gut, vielleicht vernuenftig mal zu schauen ob's hier einen XT-versteher meines vertrauens gibt der den motor mal nachsehen/messen kann. und dann sehn wir weiter.
danke erstmal
i'll be back...
Brandy
danke erstmal
i'll be back...
Brandy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
