zylinderkopfdeckel von die SR, passt?
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Fr Okt 01, 2004 16:25
ich hab nen kleinen problem, die kipphebelachsenlagerungen sind hin.
ich könnte die einbüchsen lassen, dass wird aber glaub ich ein teurer spass.
eine andere möglichkeit wäre einfach den deckel tauschen.
bis jetzt habe ich aber günstig nur einen von eine SR gefunden.
worauf muss ich achten?
schönen dank
alex
Re: zylinderkopfdeckel von die SR, passt?
Beitragvon Frank M » Fr Okt 01, 2004 16:44
auf nüscht. Die Rockerboxen sind soweit identisch. Allein die Bestückung der Kipphebel darin sollte mit der jeweils passenden Nockenwelle zusammen verbaut werden. Gasnitrierte Nockenwelle mit Hartblockkipphebeln und die alte Nockenwelle zusammen mit den Kipphebeln mit Schmierbohrung in der Lauffläche.
Gruß Frank
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Fr Okt 01, 2004 16:57
erstmal danke für die schnelle und gute nachricht...
wie kann ich die härteren kipphebeln von die normalen unterscheiden?
auf meine ist ne nummer zu sehen, 89 wenn ich mich richtig entsinne...
sven
Beitragvon sven » Fr Okt 01, 2004 17:25
Die neuen haben keine Bohrung in der Gleitfläche.
Sven
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Fr Okt 01, 2004 17:36
allright!
hier scheint wiedermal die Sonne tralala... wird wohl nix mit schrauben... :D
schönen WE an alle!!!
Beitragvon Hiha » Mo Okt 04, 2004 7:55
Obacht, Kopf und Deckel sind normalerweise miteinander bearbeitet und gestempelt, sie müssen deshalb nicht unbedingt zusammenpassen!
Das Ausbuchsen sollte für eine gute toskanische Oldtimerwerkstatt oder ähnlichem nicht so schwierig sein. Hier die Fotostrecke von meinem ersten Versuch dazu:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/hiha/xtkopf/
Der Forbi fährt noch immer damit rum, es scheint also zu halten.
xt77
Beitragvon xt77 » Mo Okt 04, 2004 12:50
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Mo Okt 04, 2004 13:02
uhmmm... ja hans, sag mal, wie ist die sache?
da müsste ich wirklich auch den zylinderkopf gleich mittauschen?
ciao
alex
Beitragvon Hiha » Mo Okt 04, 2004 15:38
Probiertz es einfach aus, bei mir hat es bisher immer ganz gut gepasst. Das kann theoretisch auch anders sein!!
Beitragvon Mr. Polish » Mo Okt 04, 2004 15:42
Hi Leutz,
ich habe im Laufe meiner XT auch schon fleissig Zylinder, -köpfe und -hauben hin und her gewechselt, ohne dass mir etwas aufgefallen wäre, dass es nicht passt!
Probier`s aus, viel kann nicht schief gehen!
Beitragvon healer » Mo Okt 04, 2004 16:37
Das stimmt so nicht ganz, Fabi.
Ich habe schon Deckel gesehen, die nicht gepasst haben, aber passend gemacht wurden, allerdings mit Gewalt, und die Folge waren zerbröselte Nockenwellenlager. Wenn es also nicht passen sollte, kann man sich noch helfen indem man die Passhülsen weglässt, dann sollte es gehen.
Gruß vom
