Zubehör-Blech zwischen Vergaser und Zylinderkopf
Dies ist ein moderiertes Forum, in welchem Fragen und Antworten aus den anderen Brettern nach Themen sortiert aufbereitet werden.
Moderatoren: supers0nic, Andy, Klaus
Klaus
Beitragvon Klaus » Mi Jul 21, 2004 20:40
Ein Thema im Auftrag, ...
Es gibt ein Zubehör-Teil, dass verhindern soll, dass der Vergaser überkocht. Gibt es wohl bei Kedo und gab es mal bei Wunderlich.
Was bringt das?
Ich habe keine Erfahrungen damit, also melde sich bitte, wer so ein Teil hat oder hatte.
Grüße Klaus
77er Eintopf
Beitragvon 77er Eintopf » Mi Jul 21, 2004 21:17
Die XT in Normalausführung (27 oder 34 PS) benötigt kein Hitzeschutzblech. Ich bin mit und ohne dieses Teil in sehr warmen Ländern gewesen (z.B. Marokko - Tunesien - Türkei - etc.). Es waren keine Unterschiede zu bemerken. :razz:
Gruß aus der Rhön
Bernd
Xt500 Bj.77 / XJ900 Bj.93 / DR 650 / R25-3 Bj.53 /
ingo
Vergaser-Hitzeschutzblech
Beitragvon ingo » Mi Sep 01, 2004 8:06
Das Thema ist hier und auch in der alten SR/XT-Mailingliste schon diskutiert worden. Bis auf einen einzigen Diskussionsteilnehmer waren alle der Meinung, dass es nichts bringt.
Zuletzt geändert von ingo am Mi Sep 29, 2004 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Niklas
Beitragvon Niklas » Mi Sep 29, 2004 11:10
Ich denke, in erster Linie bringt (bzw. brachte) es dem Herren Wunderlich und den Jungs von KEDO was.
Ich hab übrigens noch eins, wenn's einer haben möchte...
Dr.Dampfhammer
Beitragvon Dr.Dampfhammer » Mi Sep 29, 2004 18:12
Ich auch und das verchromt.
Niklas
Beitragvon Niklas » Mi Sep 29, 2004 21:09
Mist, da komm ich nicht mit!
kyuss
Re: Zubehör-Blech zwischen Vergaser und Zylinderkopf
Beitragvon kyuss » Mo Okt 24, 2016 19:29
Oi,
ich hab mal eins an meine 79 er angebaut, weil sie ab 30° oder mehr manchmal einfach so weggestorben ist, und dann erst nach 30-50 x kicken......
seitdem is alles tacko.
Lippi
Beitragvon Lippi » Mo Okt 24, 2016 19:44
..nicht schlecht. Thema nach 12 Jahren wieder entdeckt.
Beste Grüße
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Di Okt 25, 2016 7:50
Nach 12 Jahren immerhin der zweite, der so ein Blech gut findet. :D Ich hab auch noch eins rumliegen, sogar mit Dichtungen und Ansaugstutzen. Hatte es nie dran, war ein Beifang...
Beitragvon TT Georg » Di Okt 25, 2016 9:17
Na dann ran das teil..... ist doch eines der sehr raren Zubehörteile vom Wunderlich... die werden rar und steigen im wert...... hüstel.
JoeBar
Beitragvon JoeBar » Fr Okt 28, 2016 10:17
naja, ich hab das Ding auch dran, nachdem meine Kleine mal nach einer 100km - Vollgasautobahnetappe (hatte es echt eilig / Zug verpasst) im morgentlichen Berufsverkehr am Zielort einfach kein Standgas mehr halten wollte. Ob's Voodoo ist? keine Ahnung, aber seitdem ist dieses Verhalten nie wieder aufgetreten...
viele Grüße,
Oliver
Beitragvon motorang » Fr Okt 28, 2016 12:26
Hm,
ich hab das nicht und trotzdem keine Probleme mit heiß anspringen, Standgas etc ...
Allerdings fahr ich auch nicht im Hochsommer 100 km Vollgas auf der Autobahn.
Im "normalen" sommerlichen Einsatz, Gelände und kleine Straßen, Endurieren in Rumänien oder Albanien oder österreichische/schweizer Bergpässe habe ich ähnliche Probleme mit dem Standgas oder bei sehr heißem Motor im Endeffekt immer auf andere Ursachen zurückführen und beheben können:
Kondensator am Sterben, Ölabscheider-Luftfilterkasten gerissen, Hitzeklemmer des Unterbrechers, Undichtes Schwimmerventil.
Und ich find das Blech schaut echt bescheiden aus :ja:
JoeBar
Beitragvon JoeBar » Fr Okt 28, 2016 14:47
[quote="motorang"]
[/quote]
definitiv...
Berndt
Beitragvon Berndt » Sa Okt 29, 2016 11:09
Moin Moin,
ich hab keins.
und will auch keins ist nur Ballast.
Ich habe noch einen Volvo Amazon da ist direkt unter den 40er Weber Vergasern ein Fächerkrümmer da macht es sinn.
Wenn es heiß ist werden die Vergaser gekocht, aber bei der XT?
Wenn es heiß ist macht die immer mal plopp und geht aus (völlig normal) mit oder ohne Blech.
Beitragvon rei97 » Mo Okt 31, 2016 15:11
Das Thema Gasblasensieden war in den 70ern schon mal modern, weil da an Billigtanken ein Sprit mit mehr Alk als sonstwo verkauft wurde. Mein Golf1 mit Krümmer unterm Gaser war auch so ein Kandidat. Inzwischen ist man mit E10 wieder auf dem Alktrip. Bei etwas mager abgestimmten SR/XT wird alles etwas wärmer , als im Serienzustand (Das ist nicht unbedingt schlecht, weils Leistung bringt). Erstmal der Versuch mit E5 , dann bei heißem Motor Bedüsung reinigen/tauschen, ggf Gaser schallen.
Zurück zu „Tipps & Tricks / FAQ“
