gabelumbau
Re: gabelumbau
Beitragvon motorang » Sa Apr 13, 2013 7:57
Sollten 11 mm sein, deswegen hab ich Dir ja auch Distanzbuchsen gedreht :ja:
Falls Du den 350er Stabi nicht brauchst hätte ich Interesse.
Falls er allerdings um die Gabelrohre rum passt sollte der Rest von einer vernünftigen Werkstatt lösbar sein, die eine Fräse hat. Brauchst ja nur die Bohrungen etwas weiter innen nochmal setzen lassen und passende Gewinde schneiden lassen.
Struppi
Re: gabelumbau
Beitragvon Struppi » Sa Apr 13, 2013 10:58
Ich hab mal "Telefix" in die Suchfunktion eingegeben :magic:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... it=telefix
:sensationell:
Gruss Struppi
Re: gabelumbau
Beitragvon motorang » Sa Apr 13, 2013 11:41
Die Telefixe haben normalerweise Langlöcher um Toleranzen auszugleichen. Ich hatte Mickey so verstanden dass er ihn AUSPROBIERT hat ? Vielleicht ist seiner auch gar kein 350er Gabelstabi sondern ein anderer der halt bei der 350er noch passt und bei der 500er nicht. Mit der Nummer sollte es sich rausfinden lassen ... und die Langlöcher ein wenig nachsetzen zu lassen sollte eigentlich schon gehen, oder eben neue Gewinde schneiden (lassen).
flar
Re: gabelumbau
Beitragvon flar » So Apr 14, 2013 11:57
Hallo an Alle,
total interessiert lese ich die Beiträge zum Gabelumbau.
Ich kann leider nichts zum Umbau auf XT 600 3TB Gabel finden?
Was für Probleme Tauchen auf?
Fahrzeuggeometrie, Lenkanschläge, Lampenhalterungen,
Tacho.- Drehzahlmesserhalterung.
Danke für jede Hilfe.
Gruß flar
Re: gabelumbau
Beitragvon motorang » So Apr 14, 2013 12:32
Vielleicht solltest Du mal nach 3TB suchen und dann durchlesen wer eine solche Gabel verbaut hat und dann in den Gabelfreds von diesen Leuten weiterlesen ...
mickey
Re: gabelumbau
Beitragvon mickey » Sa Apr 20, 2013 8:26
Hi liebe leut
Hab meinen umbau erfolgreich beendet.
Felge ist jetzt von excel und beläge von ebc bremsscheibe von braking
Fährt sich suuuuuper.
Lg mickey aus berlin
Fotos fOlgen
mickey
Re: gabelumbau
Beitragvon mickey » Sa Apr 20, 2013 22:20
