Hüpchen
Re: Hüpchen
Beitragvon rei97 » Do Feb 07, 2013 9:48
Serienpuff gegen Megafon tauschen.... :D
Re: Hüpchen
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 07, 2013 9:57
und wie mach ich jetzt meine mal lauter ohne Kompressoren und gedöns, das muss doch auch gehen...
Welchen Teil von "Mach eine 6Volt-Hupe dran" hast Du nicht verstanden?
Torsten
Re: Hüpchen
Beitragvon Torsten » Do Feb 07, 2013 11:47
Torsten...zwei Beiträge drüber und meine Hupe funzt natürlich über die Batt perfekt und laut, über Zündung orginal dann nur wie John BOY Waltons
Dann mess doch.
@Helmut: Danke fuer die Bilder, der kleine Kompressor laesst sich leicht verstecken und das ganze findet sich auch bestimmt in einem hellen freundlichem schwarz.
Have A Nice Day
Torsten
Donnerolli
Re: Hüpchen
Beitragvon Donnerolli » Do Feb 07, 2013 12:01
also der Megafonauspuff der ist schon wieder in der Bucht, schön laut aber langsam...
gibts denn nicht einen der mal sagt wie ich die Leitungen neu verlegen kann ohne alles auseinanderzunehmen.
Das mit der 6v Hupe ist ja wohl eher nicht die Lösung
kick it or be kicked!
Re: Hüpchen
Beitragvon Merry » Do Feb 07, 2013 12:44
Röbi-Regler-Umbau auf 12V und ne 6V-Hupe drin lassen. Weckt schrill, laut und zuverlässig jeden Schnarchsack...
Donnerolli
Re: Hüpchen
Beitragvon Donnerolli » Do Feb 07, 2013 12:59
meine 86er hat ja 12v....war das dann mit der 6v Hupe kein Scherz?? Normal muss die doch die Grätsche machen dann oder?? Bin verwirrt und brauche Hilfe
PeJo
Re: Hüpchen
Beitragvon PeJo » Do Feb 07, 2013 13:46
Hi Donnerolli
hast du denn schon mal an dem kleinen Kreutzschlitzschräubchen hinten an der Hupe gedreht ?
Also meine war damals auch so ein Quitschendes Model von "Barby und Ken-Hupe", bis ich mal am Schräubchen gedreht habe.
Und nun hört man die Hupe doch, zwar nur alle zwei Jahre wenn ich zum Tüv gehe weil ich die sonst nie Benutze.
Gruß Peter
Re: Hüpchen
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 07, 2013 14:17
Bei Hupen versteh ich keinen Spass! :|
Ehrlich: ich hab an meinen XTs jeweils 12V und eine 6V-Hupe, das funktioniert dauerhaft!
Donnerolli
Re: Hüpchen
Beitragvon Donnerolli » Do Feb 07, 2013 16:49
Danke, probier ich doch auch mal mit der 6v variante!
Meine alte Hupe machte nix mehr, wurde letztes Jahr gegen einen neue getauscht, di quarkt halt mit Zündung und wenn ich si an die Batt direkt schließe ist sie schön laut, also geht ja wohl da irgendwo ne Menge Leistung in dem orginalen Kabelgewirr
Donnerolli
Re: Hüpchen
Beitragvon Donnerolli » Do Feb 07, 2013 16:50
Re: Hüpchen
Beitragvon Merry » Do Feb 07, 2013 21:51
... also geht ja wohl da irgendwo ne Menge Leistung in dem orginalen Kabelgewirr
Son paar gepflechte (blank geputzte, gekriechölte) Steckerkontakte tun die restlichen Milliohm auch durchlassen.
Donnerolli
Re: Hüpchen
Beitragvon Donnerolli » Do Feb 07, 2013 22:27
letztes Jahr alles auseinander gehabt und gemacht worden...
Kaschumpf
Re: Hüpchen
Beitragvon Kaschumpf » So Feb 10, 2013 20:20
Hallo !
Oft ist auch die Crimpung angegammelt und baut einen Wiederstand auf da hilft Kontakt 60 oder 61.
bei meiner war der Taster in der Armatur ziemlich vergammelt nach der Säuberung mit der Rotationsbürste
und Einfettung war wieder alles IO.
Kontrollieren kann man das ganze wenn der Taster offen ist und das Rosa Kabel auf Masse überbrückt wird, dann sollte es PLÄRREN.
Gerhard
Donnerolli
Re: Hüpchen
Beitragvon Donnerolli » Mi Feb 27, 2013 20:14
Thanx an Mr.Polish!!!!
Heute die ebay 6v Hupe dran gemacht...na geht doch gefühlt 4x so laut wie die mit 12v!!!
Dank dir!
Re: Hüpchen
Beitragvon Mr. Polish » Mi Feb 27, 2013 23:33
Gern geschehen :)
