Verranzte Kunststoff- Aluteile zum Glänzen bringen?
Ey Yo
Beitragvon Ey Yo » Sa Feb 23, 2013 12:36
Hallo Freunde,
so manche Kunststoffteile an meinem XT500-Projekt sehen schon ein wenig abgeranzt aus, wie beispielsweise der Lufikasten oder die Kotflügelverlängerung hinten. Mancher mag ja denken "wofür Sachen polieren die sowieso niemand sieht?", aber alles was ich an diesen Rahmen baue soll aussehen wie neu, eher noch besser.
Daher ein paar Fragen an diejenigen, die sich sehr gut mit maschinellem Polieren auskennen:
Habe ne 1PS-Standbohrmaschine mit 2580 UPM und dazu drei gute 100mm-Polierscheiben samt verschiedener Polierpasten, auch Vor- und Hochglanzpaste für Kunststoffe. Auch auf Dauer nehmen die Scheiben diese Pasten kaum auf und es fliegen nur Bröckchen durch die Gegend. Scheiben sind abgezogen. Sind das zu wenige UPM, dass es die Paste nicht richtig anschmilzt? Oder ist das normal, dass die Pasten da nicht in Unmengen draufgehen? Beim Polieren fliegt die aufgebrachte Paste eher als feines Pulver wieder herunter. Ist das zu viel?
Die Teile haben zahlreiche Macken und Kratzer, die natürlich mit dem Vor- und Hochglanzpolieren nicht weggehen. Klar, die sehr tiefen Löcher müssen nicht weg. Was benutze ich, um die Oberfläche gleichmäßig abzuschleifen, dass ich richtig glatt herauspolieren kann? Fächerschleifer? Welche Körnung(en)? Sisalkordel? Hilfe!
Auch meine Standrohre liegen zur Politur bereit. Ich habe in einem anderen Thread gelesen, zuerst mit ner Nylonrundbürste den Lack runterzunehmen. Hau ich mir mit dem Ding keine Riefen ins weiche Alu?
Danke für die Hilfe!
Nette Grüße,
David
"Von Opa ausgeliehen oder was?" -Kleine Jungs auf alten Hobeln e.V.
Donnerolli
Re: Verranzte Kunststoff- Aluteile zum Glänzen bringen?
Beitragvon Donnerolli » Sa Feb 23, 2013 18:51
also bei mir war es die Werkzeugbox, die hab ich mit kaltreiniger gesäubert und dann mit Kunstofflack lackiert, der schließt auch die kleinen Löcher, polieren braucht man dann ja nicht mehr, also der sieht aus wie neu nun!
Ich hab mal mit Handydisplay-polierpaste an meinem Helm was wegpoliert, das ging damit ganz gut!
kick it or be kicked!
Ey Yo
Beitragvon Ey Yo » So Feb 24, 2013 20:34
Danke für die Tipps Olli, möchte aber nichts kaschieren, sondern aus der Substanz heraus perfekt wissen.
Mit dem Kunststoff hab ich den Dreh weiterhin nicht richtig raus, das Alu kann sich jetzt aber ziemlich sehen lassen, finde ich!
Ich hoffe, die PVC-Teile krieg ich auch noch in dieser Art hin. :)
Edit: mann, warum geht das denn nicht. Vielleicht hier?
Gruß,
David
Beitragvon Frank M » So Feb 24, 2013 21:29
richtig Polieren ist immer eine zeitaufwändige Arbeit mit vielen Arbeitsschritten. Deine Tauchrohre z. B. glänzen zwar, sind aber noch voller Riefen, da du einige Zwischenschritte übersprungen hast.
Kunststoffoberflächen kannst du in mehreren (vielen) Zwischenschritten mit Nassschleifpapier nass von Hand bis zu einer makelos glatten Oberfläche schleifen und anschließend im allerletzten Schritt mit Wachs glanzpolieren. Jeder Makel im jeweiligen Zwischenschliff rächt sich beim nächsten Schritt, weil sich die tieferen Scheifspuren mit der feineren Körnung nicht mehr ausschleifen lassen. Für den Luftfilterkastendeckel allein würde ich, je nach Ausgangszustand, mal so 3-4 Stunden veranschlagen, bis du mit dem Wachs anfangen kannst. Maschinenarbeit kannst du bei Kunststoff eher vernachlässigen, weil das Material sehr temperaturabhängig reagiert und deine Bemühungen dabei schneller versaut sind als du gucken kannst. Und ewig hält so ein Glanz bei Kunststoffteilen sowieso nicht - da muss man schon viel Zeit über haben...
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Feb 24, 2013 22:09
[quote="Ey Yo"]Vielleicht hier? /quote]
Sexy Puschen, mein Lieber :lol:
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 24, 2013 23:39
Wenn man möchte, kann man in allem etwas negatives finden! :flop:
Ich finde, das die Teile für einen Laien richtig gut geworden sind! :top:
Beitragvon Frank M » Mo Feb 25, 2013 0:23
mag sein, dafür sage ich ehrlich wie ich das Ergebnis finde und erkläre auch, wie er es besser machen könnte.
Ey Yo
Beitragvon Ey Yo » Mo Feb 25, 2013 23:11
Kritik ist in solchem Ausmaße ja nie schlecht, andererseits ist es auch ermutigend, zu hören, dass es jemand trotz Makel schon jetzt gut findet. Danke Yamahardy :)
In der Tat bin ich noch ein ziemlicher Anfänger, die Standrohre waren nach den vier Hülsenmuttern das fünfte und sechste Metallteil, die ich jemals
poliert habe.
Frank, was meinst du, welcher Zwischenschritt fehlt? Irgendwo im Forum habe ich den Tipp befolgt, mit der Nylonrundbürste zu entlacken, was auch gut klappte und dann mit Sisal, Vorpolieren und Hochglanzpolieren weiterzumachen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Riefen von der groben Nylonbürste herrühren. Was könnte ich als Zwischenschritt einschieben? Da müsste ja schon noch Material runter, um die "Riefen" wegzunehmen.
Gruß,
David
Beitragvon Frank M » Di Feb 26, 2013 0:31
wie man richtig toll poliert kann dir Hardy sicher viel besser erklären.
Ey Yo
Beitragvon Ey Yo » Di Feb 26, 2013 12:21
...also magst du mir die an dich gerichtete Frage nicht beantworten?
Beitragvon YAMAHARDY » Di Feb 26, 2013 12:36
Hmm... :nixweiss:
Verstehe ich das Richtig, du ärgerst dich(warum auch immer) über meinen Beitrag und lässt deinen Ärger darüber an David aus?
Wirkt auf mich nicht sehr erwachsen!
Beitragvon Frank M » Di Feb 26, 2013 13:28
Ey Yo, guck dir Hardys Mopeds an. Er hat sicherlich mehr Erfahrung damit wie man eine XT durchpoliert und könnte dir das aufgrund seines über Jahre gewonnenen Erfahrungsschatzes bestimmt besser erklären. Wenn er sich die Arbeit machen will... Grundsätzlich funktioniert das aber genauso wie oben schon für den Kunststoff beschrieben.
Hardy, du kannst mich nicht ärgern und über deine Empfindlichkeiten sollten wir hier nicht anfangen zu diskutieren.
Beitragvon YAMAHARDY » Di Feb 26, 2013 16:19
Hardy, du kannst mich nicht ärgern....
Na dann ist ja gut, ich hatte schon Angst ich habe dich jetzt irgendwie verärgert!
Muss ja nicht sein, wir wollen doch alle respektvoll miteinander umgehen oder?
Wo wir gerade bei meinen Mopeds sind, da muss ich dich enttäuschen:
An meiner Orangen Supermoto XT sind alle anderen Teile Schwarz,
bei meiner Grauen Supermoto XT sind auch alle anderen Teile Schwarz,
bei meiner Gelben XT sind auch die restlichen Teile Schwarz,
bei meiner 76er XT sind alle Teile Original
und bei meiner Weißen Supermoto XT gebe ich zu ist der Motorschutz und die beiden Endtöpfe poliert der Rest ist lackiert, verchromt, eloxiert oder pulverbeschichtet!
Also denke ich das ein Poliertes Motorblech und 2 Endtöpfe nicht automatisch einen Poliermeister aus mir machen oder?
Aber wo wir gerade bei polierte Mopeds sind!
Ist diese XT auf dem Foto nicht deine XT?
Gruß Hardy
Ey Yo
Beitragvon Ey Yo » Di Feb 26, 2013 16:24
Yo Frank, möglicherweise solltest du deine sarkastische Ausdrucksweise überdenken ("wie man richtig toll poliert..."), wenn du es entgegen aller nachvollziehbaren Mutmaßungen nicht so meinst, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich empfand deinen Beitrag eher unfreundlich und habe ihn wie Hardy interpretiert. Ich glaube demnach nicht, dass jemand beabsichtigt, dich zu ärgern.
Also gut. Was solls, ich lass sie einfach so wie sie sind, damit bin ich nämlich für den Anfang hochzufrieden. Wenn sich das später ändern sollte, mach ich sie einfach nochmal :P
Gruß,
David
Beitragvon Frank M » Di Feb 26, 2013 20:10
Hardy, vergiss es. :lol:
Daniel, du hast PN.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], frankreed und 14 Gäste
