Easy Clutch
T-CAR
Easy Clutch
Beitragvon T-CAR » So Nov 04, 2012 21:02
Hat Jemand Erfahrung mit dem Teil?
Ich bin durch Zufall darauf gestossen. http://www.ebay.de/itm/Apico-Easy-Clutc ... 2324af28e5
Manfred
sixtyfour
Re: Easy Clutch
Beitragvon sixtyfour » So Nov 04, 2012 21:20
Hallo Manfred, wurde hier schon häufiger behandelt. Gib´s mal in die Suche ein, da wirst du fündig. Grundsätzlich funktioniert die EC ganz gut, ist halt optisch nicht so das ästhetischste Anbauteil. Das bei EC praktizierte Prinzip der Kräfte-Optimierung durch Umlenkung des Zuges lässt sich im Kupplungsbereich auch im do-it-yourself lösen. Auch hierzu gibt es in den entsprechenden Beiträgen Anregungen.
Gruß, Markus
T-CAR
Re: Easy Clutch
Beitragvon T-CAR » So Nov 04, 2012 21:26
Danke Markus
Ich hatte die Suche vorher bemüht, aber die falschen Suchbegriffe benutzt. Jetz habe ich es gefunden.
Re: Easy Clutch
Beitragvon Hiha » Mo Nov 05, 2012 7:12
Das ist aber falsch interpretiert. Die Kraft wird nicht durch Umlenkung optimiert, sondern eine Hebeluntersetzung eingefügt, die aus mehr Handweg weniger Kraftaufwand macht.
ingo
Easy Clutch oder Hydraulik
Beitragvon ingo » Mo Nov 05, 2012 7:17
Alternativ kann man auch eine hydraulische Kupplungsbetätigung montieren, gibt es bei KEDO.
Funktioniert hervorragend.
Ingo
