Hat Jemand Erfahrung mit dem Teil?
Ich bin durch Zufall darauf gestossen. http://www.ebay.de/itm/Apico-Easy-Clutc ... 2324af28e5
Manfred
Easy Clutch
- sixtyfour
Re: Easy Clutch
Hallo Manfred, wurde hier schon häufiger behandelt. Gib´s mal in die Suche ein, da wirst du fündig. Grundsätzlich funktioniert die EC ganz gut, ist halt optisch nicht so das ästhetischste Anbauteil. Das bei EC praktizierte Prinzip der Kräfte-Optimierung durch Umlenkung des Zuges lässt sich im Kupplungsbereich auch im do-it-yourself lösen. Auch hierzu gibt es in den entsprechenden Beiträgen Anregungen.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
Re: Easy Clutch
Danke Markus
Ich hatte die Suche vorher bemüht, aber die falschen Suchbegriffe benutzt. Jetz habe ich es gefunden.
Re: Easy Clutch
Das ist aber falsch interpretiert. Die Kraft wird nicht durch Umlenkung optimiert, sondern eine Hebeluntersetzung eingefügt, die aus mehr Handweg weniger Kraftaufwand macht.Das bei EC praktizierte Prinzip der Kräfte-Optimierung durch Umlenkung des Zuges lässt sich im Kupplungsbereich auch im do-it-yourself lösen. Auch hierzu gibt es in den entsprechenden Beiträgen Anregungen.
- ingo
Easy Clutch oder Hydraulik
Alternativ kann man auch eine hydraulische Kupplungsbetätigung montieren, gibt es bei KEDO.
Funktioniert hervorragend.
Ingo
Ingo
