XT550 Gabel zerlegen
kickstarter
Beitragvon kickstarter » Do Okt 04, 2012 19:39
Ehe ich lange im Forum suche: wie zerlege ich die 550er Gabel? Genauer gesagt, muss ich wie bei der 500er Gabel mit einer 19er Mutter an einer Gewindestange oder ähnlicher Konstruktion gegenhalten, um die untere Inbusschraube zu lösen?
Danke schon mal für sachdienliche Hinweise! :)
Peter
Re: XT550 Gabel zerlegen
Beitragvon caferacer » Do Okt 04, 2012 20:00
ja, die 550iger Gabel hat auch diesen Vielzahn. Also so wie bei den XT 500 Gabeln ab 1980ig.
HorXT
Beitragvon HorXT » Do Okt 04, 2012 22:07
Hi
oder mit Pressluftschrauber von unten - dann geht die Inbus-Schraube meistens auch auf.
Kick it
HorXT
Andy
Beitragvon Andy » Fr Okt 05, 2012 11:06
Peter
Ich habe mir die passende Schlüßelgröße auf eine Stange geschweißt, in den Schraubstock gespannt (weil meine arme sind zu kurz) und dann mit dem Inbus gelöst.
Geht bis dato sehr gut.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
kickstarter
Beitragvon kickstarter » Fr Okt 05, 2012 19:01
Okay, hab mir schon mal eine Gewindestange mit den Muttern besorgt. Ich hoffe, die gekonterten Muttern halten zum Gegenhalten. Wenn nicht, muss ich die erst noch festschweißen lassen.
Danke und Grüße,
Peter
kickstarter
Beitragvon kickstarter » Di Okt 09, 2012 0:06
So, also das mit der 19er Mutter war Quatsch. Habe oben nochmal genau gelesen: der Vielzahn, den Thomas erwähnt, wie sieht der genau aus und wie groß ist der? Kann man das was improvisieren? Im Bucheli steht dazu nix.
Grüße - Peter
Beitragvon Frank M » Di Okt 09, 2012 0:30
ehe ich jetzt selber lange im Forum nach der Angabe "24er Sechskant" suche, empfehle ich dir die Suchmaschine... 8)
Beitragvon Hiha » Di Okt 09, 2012 7:04
Ah, SW24. Bei der TY250 hab ich mir schnell was mit SW22 basteln dürfen... :-) Ich glaub, ich werd mir ein Sortiment ins Regal hängen..
;D
Andy
Beitragvon Andy » Di Okt 09, 2012 9:43
...............und ich dachte wir sprechen darüber
Gruß andy
Nur Training!
kickstarter
Beitragvon kickstarter » Di Okt 09, 2012 11:30
Okay, jetzt bin ich im Bilde! Vielen Dank!
Peter
kickstarter
Beitragvon kickstarter » So Okt 14, 2012 16:54
Gut, hat problemlos geklappt. Mit 14er Gewindestange und vier Muttern 24er Schlüsselweite.
Nun stellt sich mir aber die nächste Frage bezüglich Einbau der 550er Gabel in den 500er Rahmen. Habe im Forum gelesen, dass ich das Steuerkopfrohr (oder wie immer das heißt) von 500er übernehmen muss. Im unteren Klemmkopf ist aber so ein fieser Federstift als Sicherung, den man nicht herausklopfen kann, da hinten zu. Wie bekommt man den heraus? Muss ich das Rohr wirklich wechseln? Es soll sich ja nur um 3mm Unterschied handeln. Vielleicht kann man da was unterlegen?
Gruß - Peter
Beitragvon Frank M » So Okt 14, 2012 17:44
wenn du die 550er-Brücken nimmst kannst und musst du da was unterlegen, sonst schleift die untere Gabelbrücke bevor das Lenkkopflager trägt. Leider fehlen dir die paar mm dann obenraus, weil das 550er Rohr etwas kürzer ist.
Alternativ kannst du aber auch den Lenkkopf am Rahmen unten um ein paar Milimeter abschleifen (etwa bis an die Lenkanschläge), dann passt es mit den 550er-Brücken auch.
kickstarter
Beitragvon kickstarter » So Okt 14, 2012 22:18
Mir wäre es lieber, nix am Rahmen abzuschleifen. Würde das Rohr auch gern austauschen, Presse ist kein Problem. Aber wie bekomme ich den Stift da raus?
Beitragvon Mr. Polish » Mo Okt 15, 2012 0:26
Nimm einen guten Gewindeschneider (ich glaub M5) und dreh vorsichtig ein Gewinde rein, dann kannst Du mit einer Schraube ziehen. Manchmal dreht der Spannstift auch schon beim Gewindeschneiden mit und kann so schon gezogen werden.
kickstarter
Beitragvon kickstarter » Mo Okt 15, 2012 21:32
das klingt gut! Ich werd's versuchen.
danke und Grüße!
Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
