nur 500 km und schon ein Teller verbogen?
Iceman
Beitragvon Iceman » Do Aug 09, 2012 19:00
ich hatte nach der letzten Ausfahrt das Gefühl es sei das Ventilspiel zu groß eingestellt - hat ein wenig gerappelt, :(
nun nachdem ich die Deckel runter hatte, sah das nach verbogenem Teller am Einlassventil aus - Spiel natürlich zu groß - aber der Kugeleinsteller war noch am Platz :eek: Auslass ist ok - Spiel auch.
Was ist da beim Zusammenbau passiert?
Fehler von mir?
habe eine HIHA Nocke und einen gemachten Kopf komplett neu eingebaut,
der Motor lief auch 500 km problemlos - Einfahren halt.
Bitte um Tips
Gruß Iceman
Re: nur 500 km und schon ein Teller verbogen?
Beitragvon Hiha » Do Aug 09, 2012 19:54
Ja, das passiert gelegentlich, da kann keiner was dafür, ausser dem Hersteller der Federteller.
Theoretisch kann man das ohne Kopfabbau wechseln, aber man braucht einen Kerzengewinde-Druckluftanschluss nebst Spezial-Federzwinge dazu, falls man überhaupt vernünftig hinkommt. Gepfriemel ists auf alle Fälle.
Iceman
Beitragvon Iceman » Do Aug 09, 2012 22:22
Danke Hans,
wenigstens ist meine Schrauber Ehre nicht in Gefahr - solange es am Material liegt ;D - ärgerlich aber verschmerzbar.
Kerze mit Druckluft - das kann ich basteln - fehlt nur ein Foto von ominöser Federzwinge :wink:
hast das schon mal ausprobiert?
Danke Grüße
Iceman
Beitragvon rei97 » Do Aug 09, 2012 23:01
Federteller nicht gerissen?
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Do Aug 09, 2012 23:02
hallo.
mensch, hast du ein glück , um 1 haar wäre der frisch überholte motor schrott gewesen .
mach noch mal nen bild , wenn du den teller getauscht hast .
als ich das letzte mal soeinen "zweiteiligen " teller hatte, war dann alles auch gleich richtig schrott.
ventil reingefallen, kolben zerlegt, ventilführung geplatzt.
der hatte aber schon einige km gelaufen (ausserdem nicht mein motor )
aber da wäre ich richtig begeistert , wenn meinem frisch überholtem motor so etwas passieren würde.
und mach mal nen bild von dem werkzeug , das die federn runterdrücken soll .(fürs auto hab ichs schon gesehen)
das zu bauen dauert bestimmt länger, als motorausbau+ tellerwechsel +einbau.
schönen gruss , kostja
Zuletzt geändert von sCHLOMOMANDEL am Do Aug 09, 2012 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon rei97 » Do Aug 09, 2012 23:08
hatte ich schon 3 mal
Die gedrehten Deckel sind da extrem empfindlich. Die gefliesspressten Teile sind unempfindlicher, aber auch da hatte ich schon Havaristen - Egal, das Zeugs ist über 30 Jahre alt...Was wollt Ihr eigentlich. :D
Iceman
Beitragvon Iceman » Do Aug 09, 2012 23:15
Hallo Rei,
hallo Kostja,
nix gerissen nur verbogen,
Ventil ist samt Federn noch am Ort - Keile sind auch noch drinnen,
nicht mal die Kugel vom Einsteller hat sich gelöst,
ich hab denmal vorsichtshalber rausgeschraubt - alles gut,
schaut so aus als ob ich wirklich Schwein gehabt hätte ;D ,
überlege gerade doch den Kopf runter zu schrauben und gleich beide Teller samt Keile gegen KEDO Ersatzteile zu tauschen - wäre dann halt auf der sicheren Seite - bin jetzt mal in Urlaub - ich berichte wie es dann ausgegangen ist.
Grüße Iceman
Beitragvon Hiha » Fr Aug 10, 2012 6:29
Der IST gerissen, nur vielleicht nicht ganz durch, und auf der Oberseite hängt er noch zusammen.
Sollte er ohne Rissbildung so abgeknickt sein, dann stimmt was nicht ;D
Beitragvon rei97 » Fr Aug 10, 2012 13:52
Also
Passiert übrigens gernst, wenn die Feder verkehrt rum eingebaut ist.
Btw. Bau den Motor aus. Das Gefrickle am offenen Brustkorb ist Käse.
Iceman
Beitragvon Iceman » Sa Sep 01, 2012 22:26
Servus - Urlaub ist vorbei - hatte gottseidank ja noch ein Reserve Moped :mrgreen:
Rei hatte recht - die Luftkerze ging nicht - da die Keile schon zu weit nach unten gerutscht waren, also Motor raus und klassisch die beiden Federteller mit samt den Keilen gegen Neue getauscht.
Übrigens - Rei du hattest die Federn schon richtig rum eingebaut :wink:
also alles ist gut - Sie laüft wieder :dance
anbei ein paar Fotos -
Grüße an alle
Iceman
