hat jemand von euch Erfahrung mit einem Umbau unserer XT Kontakt-Zündung auf eine Transistorzündung kontaktgesteuert?
Von http://www.helotronik.de/ gibt es eine allgemeine Umrüstung... Hat diese schon mal jemand von euch verbaut?
Ich stelle jetzt seit genau seit 20Jahren und 80000km die Zündung erfolgreich ein. Jetzt werde ich aber langsam faul...und ich finde die Qualität der Kontakte haben nach gelassen.
Danke für eure Antworten und Bemühungen.
Xthippe
kontaktgesteuerte (Transistor)Zündung Umbau?
xthippe
- nanno
Re: kontaktgesteuerte (Transistor)Zündung Umbau?
Kannst du auch selber (und viel billiger) basteln:
http://home.comcast.net/~loudgpz/GPZweb ... oints.html
Das Zündmodul gibts beim Schrotti für so gut wie nix, ist in diversen älteren Opel drinnen.
Grysze
Greg
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Hei Hippie,
bei der XT geht eine elektronische Kontaktentlastung nur, wenn Du auf die batterieunabhängige Magnetzündung verzichtest, und eine andere Zündspule verbaust. Bei Magnetzündung wird der Unterbrecherkontakt nicht so hoch belastet wie bei einer Batteriezündung, drum würd ich auf den Umbau verzichten.
xthippe
AAAHHHaaa,
das ist doch eine Antwort, die ich nicht hören, wollte aber verstehe.
Ok, da fällt mir die Entscheidung einfach. Meine XT soll auch weiterhin ohne Batterie anspringen können.
Das ist immer ein toller Vorführeffekt: Wie?, du hast keine Batterie und kannst fahren...
Danke, Danke, Danke
70Euro gespart, die werde ich dann mal in 10Kontakte investieren.
Xthippe
Danke, Danke, Danke
Xthippe
Zu den 70.- für die Helotronic noch was: Im MZ-Forum hat einer eine sehr gute Kontaktentlastung entwickelt, mit Abschaltung, in SMD-Bauweise und mit einem speziellen Zündungs-IGBT-Transistor. Wenn man die Bröserl selber löten kann, kostet der komplette Bausatz incl. Kühlkörper Eur.10.-, und das Kastl ist dann echt sehr klein.
