kleines XT rücklicht (frankreich/italien/england)
- benhur
liebe leuts,
könnt ihr mal sagen, mit WELCHEN dieser Rücklichter ihr die Probleme hattet?
Ich hab mir mal eins der Nachbauten bei Luise geholt, das ist deutlich windiger (auch von der reinen Optik her, und paßt auch nicht so hübsch). Habs an nem andern Mopped (Reflex TLR200, auch Eintopf mit ordentlichen Vibrationen) auf nem Plastikkotflügel, wo es aber troz ausschliesslichen Geländefahrens seit 1,5 Jahren kein Masseproblem gab.
Für meine 80er XT hab ich das original von Yamaha bekommen, ist dran, sieht vieeeeel besser aus, aber da die XT noch nicht läuft kann ich nicht sagen, obs das Masseproblem damit geben wird.
Tät einfach ungern an original-Bauteilen rumpopeln...
Im übrigen hab ich die Blinkerhalter bei Yamaha problemlos bei Angabe der Bestellnummern bekommen, sieht gut aus und hält sicher auch gut (bei den Blinkern mit der Gummilagerung, gell).
doris
doris
Moin Doris,
die Probleme mit der Masseleitung gibt es wohl nur bei den billigeren Zubehörrücklichtern. Dafür haben sie ein Prüfzeichen und einen Reflektor, der bei der Yamahavariante meines Wissens fehlt.
Bau das neu erstandene Yamaharücklicht doch erstmal dran und fahr - wenn die Masse abfällt, kannst du es immer noch reparieren.
Gruß Frank
Gruß Frank
- benhur
hab wieder geschraubt und mit dem rücklicht folgendes problem gehabt: die birne, die dabei war, hat eine kalte lötstelle, sodass der rücklichtfaden keinen kontakt bekam. ausserdem waren die beiden fäden "falsch" rum angeschlossen, sodaß man die kabel gelb und blau hätte vertauschen müssen (obwohl es original yamaha ist!).
hab ne neue birne rein und alles funzt richtig (nachdem ich erst mal wieder alles ab und zerlegt hatte, bis ich den fehler fand).
licht ist sehr hell, meine ich, besser als mein altes original. könnt natürlich auch an meinem neuen kabelbaum liegen (neue dicke leitungen, neue stecker, gute masse)
doris
doris
- XTdirk
hi, ich hab meins von xtvadi, er hat einen shop bei ebay.
fals er keins mehr hat, hier ist eins in ami land, dank des günstigen dollar kurses durchaus überlegenswert.
der verkäufer aktzeptiert paypal.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... gory=35581
den lappen kann man natürlich selber "schnitzen" und dann das rücklicht für 15 euro bei louis kaufen.
herzlichst
herzlichst
Zuletzt geändert von XTdirk am Do Jan 20, 2005 9:50, insgesamt 1-mal geändert.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- steamhammer
Gab's auch letztes Jahr noch unter Nr. 10033563 "Rücklicht Italy-Style" bei LOUISE. Ist aber nicht mehr im online-Katalog. Mal nachfragen, vielleicht haben sie's nur vergessen zu listen....
Gruß..........Steffen
Guido.W
- steamhammer
Das Gummischlabberding braucht's ja auch nicht.
2 mm Alublech + Strebe tun's auch: Guckst Du
Gruß.........Steffen
Guido.W
fast-olli
Nochmal kleines Rücklicht !
Wo bekomme ich den jetzt son Teil, ich suche es auch schon länger ?
Gruß Olli.
Vom Leben enttäuscht und von der Natur benachteidigt, der .......Fahrer !
- Niklas
Guido.W
Gast
Hallo XT-ler!
Ich habe mir auch das kleine Rücklicht zugelegt. Nach der zweiten Fahrt hat erst nur das Rücklicht nimmer getan, dann später auch das Bremslicht nimmer.
Also alles abgeschraubt und siehe da, das schwarze Kabel mit dem weißen Strich ist abgefallen (war an der Lampenfassung am Ende festgelötet und die beiden anderen Kabel laufen zur Birne). Also müsste es ja eigentlich die Masse sein, wobei ich dachte die sei das schwarze Kabel. Es funktioniert aber nicht wenn ich das Kabel an die Grundplatte des Lichtes halte, sondern nur an der Lampenfassung?!
Wie bekomm ich das nun so fest an die Lampenfassung, dass es mir nicht bei der nächsten Fahrt wieder abfällt? Oder muss es gehn wenn ich es Fest mit der Metallplatte verschraube?
Schonmal Danke für eure Hilfe bei dem dummen Problem,
der XT-Harald
der XT-Harald
