Sie will nicht mehr,
Yochen
Beitragvon Yochen » So Mär 25, 2012 10:07
und ich weiss nicht weiter, vielleicht habt ihr einen Idee und könnt mir helfen.
Habe den Motor meiner 79er mit einem neuen Kolben vom rei überholt, einen neuen Fliehkraftregler spendiert, die Kipphebel bemadet, eine HiHa-Nocke und Hartblockkippler verbaut und einen VM34SS überholt und angebaut.
Dann ca 500 km sanft und vorsichtig gefahren, danach ca. 200 km etwas schärfer.
Letztes Wochenende habe ich dann auf der Rückfahrt von einer schönen Tour den warmen Motor mal so richtig gedreht und mich über die Gasannahme und das flotte Hochjubeln 8bis ca. 6400) gefreut, dann hat sie nur noch gehustet und ist ausgegangen. Jetzt springt sie nach vielem Treten manchmal kurz an, geht aber schnell wieder aus. Manchmal gibt es auch eine Fehlzündung aus dem Auspuff.
Bis jetzt geprüft/gemacht:
Kompression ist da (9,5, kalter Motor),
Ventilspiel überprüft und neu eingestellt (0,1 und 0,15)
Zündzeitpunkt überprüft und eingestellt, Abstand 0,35 und statisch auf F
Steuerkette ist richtig gespannt, OT ist da wo er hingehört.
Keil im Limakonus ist heil und vorhanden,
Zündkerze (Iridium) zeigt einen kräftigen Funken im ausgebauten Zustand
Vergaser nochmal gereinigt, HD 230, LLD 25, Benzin läuft gut nach, Benzinhahn und Filter sind sauber. Getauscht gegen den vorher eingebauten VM32SS, keinen Besserung.
Zündkerze wird nass, also kommt Gemisch an.
Wo kann ich noch suchen? Es müsste doch eigentlich nur noch ein Elektrik-Problem in Frage kommen, oder?
Kann ein defekter Kondensator solche Auswirkungen haben? Der verbaute hat noch keine 2500 km gesehen, hab mir aber bei den Lakritzesendern jetzt einen neuen bestellt.
Kann die Zündspule nach gerade mal 30 Jahren schon hin sein? :? Würde sie trotzdem Zündstrom für ein paar Umdrehungen erzeugen können?
Killschalter habe ich deaktiviert, der hat mir bei meiner XS schonmal stundenlanges Suchen beschert.
Wollte mir jetzt noch ein Y-Kabel bauen und die Zünspule direkt an die Batterie hängen, aber wegen Röbi-Regler habe ich eine 12 Volt Batterie, kann die Zündspule das ab?
Vielen Dank schonmal für euer Hirnschmalz, ich werd langsam unwirsch.
Jochen
Re: Sie will nicht mehr,
Beitragvon rei97 » So Mär 25, 2012 12:01
beim letzten Sölk habe ich mir den Wolf gesucht und das lose Kabel an der Zündspule eingangs nicht entdeckt. Das Kabel wurde noch von der Zugentlastung an der Zündspule gehalten. Kondensator wäre auch eine Möglichkeit, aber da bist Du ja schon tätig.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » So Mär 25, 2012 12:54
Das kann die ab :!:
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon motorang » So Mär 25, 2012 13:32
Ich würde trotzdem mal Kerze und dann Kondensator tauschen. Auch wenn die kwasi neu sind.
Alle Hochspannungsteile sind verdächtig, auch wenn die im Trockentest funktionieren.
Das Y-Kabel ändert nix an der Spannung der Zündspule - es schaltet nur ein paar Störfaktoren weg (Kabelbaum).
Kerzenstecker/Vorwiderstand?
Klingt schon elektrisch.
Beitragvon caferacer » So Mär 25, 2012 13:47
Kerze würde ich spontan sagen. Iridium.....Warum? Erstmal die BP7ES rein. Wenn Du gerne am Gashahn drehst, probier doch mal eine kältere Kerze wie z.B. die BP8ES von NGK!
Ansonsten wenn sie wieder mal nicht will: Sie vielleicht vorher schön zum Essen einladen :wink:
hobbes
Beitragvon hobbes » So Mär 25, 2012 13:56
Ich hab mir bei der letzten Fahrunwilligkeit meiner Alltagsmöhre auch den Wolf gesucht und die üblichen Verdächtigen (Unterbrecher, Kondensator, Kerze) mehrfach ausgetauscht . Schlussendlich hab ich bei den Lakritzjungs eine neue Zündspule geordert(ist ja nicht so teuer)n und gut wars.
Das Problem wurde hier auch im Forum abgehandelt.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=2&t=7073
Yochen
Beitragvon Yochen » So Mär 25, 2012 14:07
War auch meine Idee, ist aber im Augenblick nicht lieferbar.
Jochen
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Mär 25, 2012 18:54
gibt sicher jemand im Forum, der dir ne Zündspule leihen kann für den ultimativen Test
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Jürgen2012
Beitragvon Jürgen2012 » Mo Mär 26, 2012 23:21
Warum die teuren Kerzen kaufen, Caferacer hat schon recht, erst die 7ern und dann die 8ter verwenden. Und wehe es ist nicht die Zündspule... :wink:
Beste Grüße
Jürgen2012 :D
Noli me tangere!
Beitragvon Hiha » Di Mär 27, 2012 6:56
Das kann die ab :!:
Da bin ich aber anderer Meinung. Ich hab nichtmal einen Funken mit der XT-Originalspule auf Batteriezündung hingekriegt. Irgendwie ist die anders als eine Batteriezündspule.
Beitragvon motorang » Di Mär 27, 2012 7:23
Hi
ich glaub da ist ein Missverständnis beim Fredersteller.
Mit einem Y-Kabel baut man die XT ja nicht auf Batteriezündung um, es bleibt immer noch ne Magnetzündung der es völlig wurscht ist ob da eine 6V Batterie oder ein 12V Regler oder garnix dran hängt. Gezündet wird separat.
Mit einem Y-Kabel hängt man nicht die Batterie an die Zündspule, sondern verbindet Lichtmaschine, Unterbrecher und Zündspule.
Yochen
Beitragvon Yochen » Do Mär 29, 2012 15:54
Zum Glück ist bald Osterfeuer, da wird die Kiste wohl brennen..........
Ich habe jetzt nacheinander Zündkerze, Kondensator, Zündspule und Kontakte gegen Neuteile getauscht, manchmal springt sie kurz an, läuft einen Augenblick, dann wieder nicht. Zk nass, kein Funke.
Ich denke, da ist irgendwo ein Elektrolurch, der einen Wackelkontakt produziert, vielleicht auch Fehler, die sich überlagern.
Zwei Fragen habe ich noch:
Kann die Steuerkette übersgesprungen sein, würde sie dann trotzdem laufen?
Kann ich den Stecker zum Killschalter einfach rausziehen und den damit als Fehlerquelle ausschalten?
Jedenfalls kommt die Kiste erstmal in den Stall, habe die Schnauze gestrichen voll.
Jochen
hobbes
Beitragvon hobbes » Do Mär 29, 2012 17:09
ja
mach noch das mit dem Y-Kabel um (wie motorang schrub) die Störquelle Kabelbaum auszuschließen - falls du das nicht schon getan hast
Yochen
Beitragvon Yochen » Sa Apr 14, 2012 19:24
bin weiterhin ratlos, weiss einer was?
Ich habe jetzt den Motor nochmal aufgemacht, Steuerzeiten kontrolliert, neue Kopfdichtung verbaut, alles wieder zusammengebaut und eingestellt.
Zündungsseitig ist bis auf die Grunplatte und die Spule in der Lima alles neu.
Das mit dem Y-Kabel habe ich jetzt auch begriffen, habe es direkt am Kontakt angeschlossen, um alle alten Kabel auszuschließen.
Sie springt kurz an, läuft einen Augenblick ohne böse Geräusche und geht dann einfach aus. Manchmal springt sie wieder an, meistens nicht.
Zündung konnte ich abblitzen, steht im Leerlauf sauber auf -F- und geht beim Hochdrehen bis zur vollen Frühzündungsmarkierung.
Benzin läuft voll nach, Filter ist neu. 3 verschiedene Vergaser getestet, immer das gleiche Verhalten.
Jetzt kann doch eigentlich nur noch die Zündungsspule in der Lima oder das Kabel von dort Probleme haben, oder wo soll ich noch suchen?
Würde eine defekte Spule trotzdem ab und zu Strom produzieren?
Kann ich da im eingebauten Zustand was messen? Und wie?
Danke schonmal, ich geh jetzt weiter auf die Suche
Jochen
Beitragvon rei97 » Sa Apr 14, 2012 19:35
Wenn aussen ein Wackler primär ist, dann kann sie gerne ein paar Takte laufen uns durch die Vibs ist es schnell wieder aus. Messen und Rumjackeln ist die Möglichkeit , ohne den Motor anzumachen.
