Kette spannen mit kastenschwinge von K&J
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Jun 17, 2003 16:59
Seid gegrüßt :D ,
wo wir grad so schön beim Thema Kette spannen sind, gibs vielleicht auch nen Trick beim Kettespannen von ner K&J Kastenschwinge, hab immer Probleme beim Einstellen der Spur ,weil die Schwinge keine Markierung wie beim Orginal hat :( ich helfe mir immer mit nem Messchieber,iss aber ziemlich fummelig.
Wie macht ihr es :?: :?:
gruss Stefan
Beitragvon steamhammer » Mi Jun 18, 2003 10:23
Moin Stefan,
bei meiner Schwinge mach' ich das nach Augenmaß und Kettenflucht.
Bei der Kastenschwinge wird der Abstand Felge zu beiden Schwingenarmen wohl rechts und links gleich sein, bei korrekter Einstellung. In diesem Fall kannst Du Dir z.B. aus Alublech, oder Holz eine "Lehre" bauen, die Du dann ja nur auf einer Seite anhalten brauchst.
Mittels Messschieber und Probefahrt...
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jun 18, 2003 14:29
..., denn wenn die Maschine freihändig nch rechts oder links zieht stimmt die Flucht noch nicht!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 4 Gäste
