XT Wiederbelebung, Vergaserprobleme nach Standzeit
Berny
Beitragvon Berny » Sa Mai 22, 2004 13:19
Hallo XT Fahrer,
habe meine geliebte XT wieder aus der Werkstatt geholt, stand dort zwei Jahre wegen Familie, Haus, Hof, Kind, sprich Zeitmangel. Hatte sie auch recht bald wieder am laufen. Zündung ist nach ein paar Arbeiten top. habe jetzt noch ein Problem wo ich eure Hilfe gebrauchen könnte.
Sie springt nach dem ersten, zweiten Kick an. Geht aber gleich (ca. 1-2 sec.) wieder aus. Das passiert ca. drei mal, dann läuft sie problemlos und nimmt auch das Gas an.
Ich habe den Vergaser in Verdacht, will ihn aber nicht auseinandernehmen, lief früher jedenfalls prima, habe den Verdacht das er durch die Standzeit gelitten hat (Benzin war nicht abgelassen).
Hat jemand eine Idee was ich am Vergaser verstellen / reparieren könnte?
Nützen Vergaserreiniger was, wenn ja welcher ist besser, als Zusatz zum Benzin oder zum Reinsprühen?
Beitragvon healer » Sa Mai 22, 2004 16:49
Moin Berny,
willkommen in Forum!
Als erstes kannst Du die Vergaserreinigernummer mal versuchen, solltest Dir aber keine allzugroßen Hoffnungen machen :roll:
Vielleicht wirst Du um das Zerlegen des Versagers nicht herumkommen.
Ist nicht sooo wild. Keine Angst.
Viel Erfolg!
Gruß vom
healer :D
Berny
Beitragvon Berny » Sa Mai 22, 2004 17:00
Vielen Dank für das "Willkommen im Forum", war wirklich glücklich als ich es gefunden hatte. Prima.
Wenn ich den Vergaser zerlege, was sollte dann alles ausgetauscht werden? Will mir das Zeug schon mal bestellen. Ich denke einen Dichtungssatz, neue Hauptdüse, Leerlaufdüse.....
Oder besser erst zerlegen und mal nachschauen?
Komisch frühe hatte ich schon mal den ganzen Motor zerlegt und jetzt traue ich mich nicht mal an den Vergaser. Aber was solls, wird schon schiefgehen.
Grüße Berny
Beitragvon Frank M » Sa Mai 22, 2004 17:30
Tach Berny,
schraub doch erstmal die Schwimmerkammer ab und dreh die Leerlauf- und Hauptdüse raus. Beide kontrollieren, ob sie sauber sind, den Dreck aus der Schwimmerkammer entfernen und wieder zusammenbauen. Wenn sie dann nicht gut anspringt und läuft, kannst du immernoch den Vergaser ausbauen und zerlegen.
Frischer Sprit und 'ne neue Kerze und Luftfilter reinigen helfen mitunter auch weiter.
Gruß Frank
Berny
Beitragvon Berny » Sa Mai 22, 2004 19:06
Moin moin Frank,
Sprit, Zündkerze und Luftfilter sind neu. Es bleibt also nur noch der Vergaser übrig.
Werde mich am Montag mal, in der Reihenfolge wie du vorgeschlagen hast, an den Vergaser machen.
Berny
Beitragvon XTom » Sa Mai 22, 2004 21:00
Hi Berny,
ein Vergaser Reparatursatz kostet keine 15,00 Euro. Da ist alles drin, was Du brauchen könntest. Gibt es z.B. bei www.kedo.de.
Ich hatte 10 Jahre Angst vor dem Vergaser und habe ihn nie zerlegt. Aber der HEALER hat mir die Angst vor Vergasern genommen, jetzt zerlege ich jede Woche einen, sonst bin ich nicht mehr glücklich!
:D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
