kette spannen
demon
kette spannen
Beitragvon demon » Di Jun 17, 2003 14:24
ich begrüsse sie!
nur so eine frage:wie spannt man denn die antriebskette am einfachsten, d.h. wie erkennt wann sie richtig gespannt is?ich hab mal was gehört vonwegen "draufsitzen und dann darf sie zwei cm rauf und zwei runter und das passt dann", das klingt zwar einfach aber mich interessiert vor allem was euch dazu einfällt -vielfältige erfahrung etc,etc..
mfg :evil: ,
danke erstmals
Beitragvon steamhammer » Di Jun 17, 2003 14:56
Zurückgegrüßt :D
Meine Kette stelle ich immer so ein:
- Stelle des geringsten Durchhangs der Kette ermitteln (unten) und stehenlassen
- Mit Spanngurt das Hinterrad soweit in die Federn spannen, daß die Drehpunkte von Ritzel, Schwinge und Hinterrad auf einer Linie liegen
- dann die Kette soweit spannen/lösen, bis sie noch etwas Spiel hat und auf die Spur achten. Auf keinen Fall darf sie an diesem Punkt stramm
sitzen, das geht auf Kette und Lager.
Ist das Spiel zwischen geringsten und größten Durchhang sehr groß, sollte die Kette langsam mal erneuert werden, je nach Zustand auch das Ritzel und Rad.
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » So Feb 08, 2004 15:01
Zurückgegrüßt :D
Moin Steamhammer,
ich hab mal Deine Methode ausprobiert - irgendwie ist mir nicht ganz klar, wo Du den Spanngurt ansetzt. Wenn man ihn durch die Hinterradfelge zieht & über die Sitzbank verlaufen läßt, kann man sich wunderbar den Auspuff oder dessen Halterung verbiegen (hab 'nen Sebring dran), und die Sitzbank ächzt & sieht so aus, als ob der Bezug reißen will, bevor das Hinterrad nennenswert einfedert... :roll: Sitzbank & Auspuff abbauen vorm Kettenspannen wär nicht mein Traum, und sonst ist die Methode eigentlich optimal! Haste mal 'nen Tip? :idee:
Grüße, Michael
Beitragvon steamhammer » So Feb 08, 2004 15:34
zieh ihn um Schwinge und Heckrahmen, dort wo er Dir nicht nach vorne wegrutschen kann :D
Eine Stoßdämpfer- Schraube herausdrehen und den Dämpfer aushängen, dann geht's leichter und es biegt Dir nicht das Heck nach unten, wenn Du harte Bilsteine fährst......
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » So Feb 08, 2004 17:16
OK, auch 'ne Idee - hab zwar "nur" Konis, werd's mal ohne Aushängen in der sanftesten Vorspannung ausprobieren & gucken, was passiert. 8) Ständig irgendwelche Teile demontieren is ja eher ätzend, da ist man ja nur am Schrauben & fährt kaum noch. :scherzkeks:
Beitragvon steamhammer » So Feb 08, 2004 19:05
Wie Recht Du doch hast........."mal eben schnell..." :roll:
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » So Feb 08, 2004 21:00
Hey, nette Restauration - so in der Art (nur noch unangefangener) sieht derzeit meine SR 600 aus. :D Die Idee, mit 'ner dezent verglühten 500er 'nen netten 600-Kubik-Café-Racer zu basteln, ist auch noch nicht weiter als bis zur Idee & einer kleinen Teilesammlung gediehen... Naja, kommt Zeit, kommt (Motor-)Rad... :lol:
Beitragvon steamhammer » So Feb 08, 2004 21:27
Nein, nein,
das ist keine Restauration, das ist nur eine Ausbesserung :D Ich hab's nicht so mit Originalzustand.....
Warum mit 'ner 600er Cafe' racen, mach' doch lieber ein ordentliches Mopped daraus :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
