Regenfahrt K+N Filter
schmidtschaedel
Beitragvon schmidtschaedel » Mi Mai 05, 2004 12:53
Bei (starkem) Regen habe ich das Problem, dass das Motorrad in voller Fahrt ausgeht. Evtl. lässt es sich dann aber wieder mit Mühe starten. So geht das dann immer wieder. Die Aussetzer und das Startverhalten machen nicht den Eindruck, dass irgendwo Wasser an die Zündung kommt, sonder eher so, als käme Wasser in den Vergaser.
Ich habe einen offenen K+N Luftfilter, aber auch die serienmäßigen Seitendeckel? Kann übder einen Umweg denn Wasser in den Filter kommen? Hat jemand Erfahrung dami? Muss man ihn ggf. noch einmal einölen?
Holger
Holger
Beitragvon Frank M » Mi Mai 05, 2004 15:38
Tach Holger,
ich hatte zwar nur mal kurze Zeit so einen offenen Lufi drauf, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass bei Regenfahrten das Spritzwasser und die Gischt auch bis hinter die Seitendeckel kommt. Begünstigt durch das Ansaugen des Filters kann dann auch das Wasser gefiltert werden.
Ich habe selbst nach eher milden Wasserdurchfahrten im Gelände schon Sand und Wasser im originalen Lufi-Gehäuse gefunden. Da würde mich sowas bei einem offenen Filter nicht wundern.
Gruß Frank
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Mai 05, 2004 16:15
Hi Holger,
ob`s am Lufi liegt will ich nicht ausschliesen, ich hatte jedoch genau dein Problem am WE und es war Wasser unterm Kontaktdeckel.Ich habe jetzt den Deckel mal plangeschliffen ( einfach mit Schmirgel auf ner Glasplatte ) und warte nun hoffentlich recht lange auf die nächste Regenfahrt :D
Gruss Stefan
Beitragvon Mambu » Mi Mai 05, 2004 18:41
Hallo Holger,
ich fahr seit Jahren bei Wind und Wetter mit K&N ohne Luftfilterkasten rum. Das Mopped ist mir deswegen noch nie im Regen ausgegangen. Ich würde also auch unbedingt auf die Zündung tippen. Mit Wasser im Unterbrechergehäuse bin ich schon hie und da mal stehengeblieben!
Gruß Mambu :D
Zuletzt geändert von Mambu am Mi Mai 05, 2004 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Willterm
Beitragvon Willterm » Mi Mai 05, 2004 19:07
Ich hatte mal genau die gleichen Probs. Zuerst bin ich ca 10 Km ohne irgendein makel gefahren und danch ging sie mir nach jedem KM aus.Nach ein paar minuten wartezeit sprang sie an als wäre nichts gewesen um nach eienm KM wieder auszugehen! Bei mir war es der Zündkerzenstecker ich habe den gewechselt und nie wieder diese probleme gehabt.
SixSpeed
Beitragvon SixSpeed » Mi Mai 05, 2004 20:15
Aussetzer bei voller Fahrt? Glaub auch nicht an den LuFi - das dürfte einfach so durchfliegen. Das läuft ja wenn, dann nur Tröpfchenweise... . Anders wäre Wasser in der Schwimmerkammer - kommt aber wohl eher nicht in Frage.
Bei porösem Gummi im Hochspannungsbereich bzw nem kaputten Isolator an deiner Kerze reicht dagegen schon feuchte Luft.
Hatte das auch mal - nagelneue Kerze - fast die ganze Zündung schrittweise getauscht und am End wars die blöde Kerze.
Neu und schon kaputt, hab ich hier auch schon öfter gelesen...
Kontaktdeckel klingt auch plausibel - vor allem ohne Motorschutz hängt der voll im Spritzwasser.
Gruß Markus
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 6 Gäste
