Powerkrümmer (wiedereinmal)
Verfasst: Mo Okt 25, 2010 11:18
von stojan1
Hallo Sportfreunde, mal ne Frage: habe die Kombi aus Powerkrümmer(41,5mm) mit Reduktionshülse und goldenem Sebring(2?). Wie oft beschrieben ist die Leistung im mittleren und oberen Drehzahlbereich ganz ordentlich. Untenrum halt nicht und das ist schade :? . Mein Kollege hat den Originalkrümmer und damit tritt seine Mühle richtig kräftig an. Meine Frage:
Ändert ein K&N Luftfilter was daran?
Hat jemand sein gleiches Problem behoben?
Grüße Stojan
Re: Powerkrümmer (wiedereinmal)
Verfasst: Mo Okt 25, 2010 18:54
von xtjack
ne .....
Jack...
Verfasst: Mo Okt 25, 2010 19:52
von Struppi
wo wird das so Beschrieben ?? :gruebel:
ich habs genau andersrum in Erinnerung :lol:
.Grüße Stojan
Verfasst: Di Okt 26, 2010 18:37
von stojan1
o.k. oft ist übertrieben. :roll: Hier im Forum einzwei Mal und bei Kedo selbst. Ist es normalerweise andersrum?
Verfasst: Di Okt 26, 2010 19:30
von Merry
Meine Erfahrungen mit großen Krümmer und Sebring:
vernünftiger Antritt aus tiefen Drehzahlen aber (mit Flöte) große Schwächen im Durchzug bei etwa 4500 - 5000 U/min - gerade da, wo mans braucht. :cry:
Ohne Flöte zieht das besser, is aber unter Umständen ein klitzeklein wenig zu laut...
...wobei ich so noch nie angehalten wurde...
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 12:51
von stojan
Also ohne Pfeichen kann ich das Ding nicht fahren.......wenn ich damit durch die Stadt fahre zeigt mir fast jeder (Nicht-Motorradfahrer :o ) den Vogel. Untenrum hab ich echt wenig Leistung, als wäre da zuwenig Kompression. Kann eine schlecht eingestellte Zündung vielleicht der Grund dafür sein?
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 13:19
von Hiha
Kanns sein, dass die NOckenwelle nicht original ist?
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 13:42
von stojan
Kann ich dir leider nicht sagen. Aber Hans wenn, wenn du mal Lust und Zeit hast (das Wetter auch noch o.k. ist) würd ich mal in Neubiberg vorbeischauen. Ich bin halt echt ein Grünschnabel, was xt-technik angeht und könnt die Meinung und Hilfe eines "alten" Hasen gut gebrauchen. Stojan
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 19:02
von Hiha
Das Rausfinden der Nockenwelle ist ohne Motorzerlegung nicht leicht möglich.
Verfasst: Mi Okt 27, 2010 21:07
von Gast
Nee des mit der Nockenwelle mein ich gar nicht. Einfach mal über die Mühle drüberschauen und drüberhören. Ich hab ja den Verdacht, dass der Motor recht ausgelutscht ist und vielleicht eine Überholung fällig ist.
Verfasst: Do Okt 28, 2010 10:32
von caferacer
Du hast es selber ja schon geschrieben:
Originalkrümmer.
Ich würde es mal mit dem Originalkrümmer versuchen.
Mit diesem Setup wird dann allerdings oben raus vermutlich die Power etwas fehlen. Das wäre für den Sebring aber nicht untypisch. Um dem entgegenzuwirken kann man z.B. etwas mit der Übersetzung spielen.
Und um es gleich zu sagen. Natürlich sollte der Ventiltrieb, Zündung und Vergaser ihren Aufgaben richtig nachkommen!
Verfasst: Fr Nov 05, 2010 14:43
von stojan
Servus ´zam!
Nach längerer Zeit kann ich mit ein paar Neuigkeiten rüberkommen. Zündung wurde zum Teil erneuert (U-Kontakt, Kondensator, neuerer Fliehkraftregler) und Vergaser neu eingestellt. Habe noch einen k&n Tauschfilter eingebaut und alle Kombinationen mit Serienkrümmer/Leistungskrümmer - Sebring (mit/ohne Flöte) ausprobiert........ohne eindeutige Leistungsveränderungen. Ohne Flöte und Leistungskrümmer(mit Reduktionshülse) geht sie subjektiv am Besten, kann aber auch sein das mich die ohrenbetäubende Rennsportakkustik :eek: etwas abgelenkt bzw. in meiner Einschätzung beeinflusst hat. Untenrum ist der Antritt o.k., ich weiß aber das bei ner SerienXT mehr geht( Ich denk mal nicht das ich einen Golf an der Ampel versäg). Im mittleren Drehzahlbereich rennt sie recht ordentlich und auf der Autobahn komm ich im letzten Gang nicht in den roten Bereich. Das ist mir nicht so wichtig, schneller als 125km/h ist zwar nich drinne aber.....was solls, ich will sie eh nicht umbringen. Entweder ich warte ab und hoffe das Sie mit der Zeit besser geht (Sie stand die letzten acht Jahre rum, bin aber jetzt schon kanpp 500km gefahren) oder ich geh ans eingemachte und lass den Zylinderkopf und Zylinder machen. Was denkt Ihr?
Verfasst: Do Dez 09, 2010 9:15
von Mambu
Hallo Stojan,
versuchs mal mit dem Originaltopf, der funktioniert sicher besser als der Sebring (mit und ohne Flöte).
