Achsen
Paladin
Achsen
Beitragvon Paladin » Mo Okt 18, 2010 15:29
Servus Forum,
ich brauche eine neue Hinterrad-Achse und Schwingenachse.
Beide sind unrettbar vermurkst und haben spezielle Maße da Kastenschwinge (oginool passt nicht).
Wenn ich nun neue anfertigen möchte brauche ich da speziellen Stahl oder ist das Feld, Wald und Wiesen Stahl?
Sind die gehärtet? Muss ich da was beachten bez. Materialqualität?
Danke,
Stefan
Are Teenage Dreams, So Hard To Beat
Re: Achsen
Beitragvon motorang » Mo Okt 18, 2010 19:28
Hi
Ich hab da was aus Werkzeugstahl drin ... FeldWaldWiese täte ich nicht nehmen.
Gehärtet muss es dann nicht sein.
PN mal den Hiha an falls er sich nicht meldet, der kanns Dir vermutlich genauer sagen.
Re: Achsen
Beitragvon Hiha » Mo Okt 18, 2010 20:40
Ich würd Ck45 nehmen, das ist ein unlegierter Vergütungsstahl, den man dann noch vergüten lassen kann, aber nicht muss, denn er ist auch so schon rech zaach. Kost nicht arg viel und ist bei den meisten Materialhändlern auf Lager.
Für die Schwingenachse empfiehlt der Rei97 eine entsprechende Schraube.
