Gabel der 70er Baujahre
Bertel
Beitragvon Bertel » Sa Sep 25, 2010 22:08
Mit Sicherheit kann jemand von Euch meine Frage beantworten.
Ich habe wie sich herausgestellt hat eine 79er statt der angebotenen 80er zum Fertigrestaurieren heimgeholt. Da an Teilen der 79er Rahmen samt Gabelbrücken mit einer ab '80 Gabel vorhanden ist, dachte ich darüber nach mir eine passende 79er Gabel zu besorgen. Jedoch steht in der Modellgeschichte, dass für '79 der Federweg auf 195 mm angehoben wurde.
Wodurch unterscheiden sich den die Gabeln von '76 bis '79? Kann man die Gabeln von '76 bis '78 auch auf 195mm Federweg bringen (evtl. andere Feder mit anderer Blocklänge)?
Bert
Re: Gabel der 70er Baujahre
Beitragvon Frank M » Sa Sep 25, 2010 22:49
meines Wissens gibt es folgende Unterscheidungen bei den alten Gabeln bis einschl. '79
76: Tauchrohre mit Staubkappen und kürzere Standrohre incl. passenden Federn
77: Tauchrohre mit Staubkappen und etwas längere Standrohre incl. passenden Federn
78: Tauchrohre mit Faltenbalgaufnahme, Standrohre wie 77
79: wie 78
ab '80 dann die Tauchrohre mit vorverlegter Achsaufnahme, längeren Standrohren mit dazu passenden längeren Federn.
Da der Durchmesser gleich geblieben ist und es als Ersatz sowieso nur die die längeren Standrohre ab '80 gibt, könntest du diese samt Innereien auch in ein altes Tauchrohr bauen. Bringt ca. 2 cm mehr Federbeinlänge.
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Sep 25, 2010 23:07
Hi
also ich hab hier in ein 70er Tauchrohr ein 80er Standrohr Testweise verbaut und die Gabel ist von mitte Achsaufnahme bis Oberkante Standrohr 8 cm länger.
Ich frag mich ob ich das echt so lassen kann?
Peter
Beitragvon Frank M » Sa Sep 25, 2010 23:40
kann auch sein, dass es 8 cm sind, das ist schon so lange her.
Warum sollst du das nicht so lassen können? Abbrechen wird da nix und zur Not kannst du es ja etwas durch die Brücken durchieben.
Bertel
Beitragvon Bertel » So Sep 26, 2010 13:44
Hallo Frank,
danke für die detaillierte Gabelhistorie. Aber bedeutet dies denn nicht, dass schon '77 der Federweg auf 195mm geändert wurde? Egal.
Also ich werde nun versuchen ein Paar '78/'79 Tauchrohre zu bekommen (Faltenbalg muss sein) und diese mit den Standrohren der 80er Gabel zu komplettieren. Wenn dabei die Gabel mindestens 2 cm länger wird passt das gut, da ich hinten auf die 390er Bilstein gehen will. Falls die Gabel noch länger wird kann man das durch Durchstecken kompensieren. No Problem.
Merci
Bert
