kennt einer einen guten Lackierer, der meinen Stahltank sandstrahlen und lackieren könnte? Danke für die Info.
Gruß Dude
Lackierer in Berlin gesucht
- Dude
XT 500: Low Voltage Rock n' Roll
- Michael W.
Re: Lackierer in Berlin gesucht
Ich habe mit dem schon gute Erfahrungen gemacht:
http://www.bpc-berlin.de/
Ist auch nicht zu teuer, man sollte es aber nicht zu eilig haben.
Michael
Michael
- Torsten
Strahlfix in Neukoelln, zuverlaessig, schnell und gut.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- YAMAHARDY
Meine Empfehlung wäre: den Tank chemisch zu entlacken, dann Strahlen, dann abdrücken bzw. auf Undichte Stellen zu überprüfen, evtl. vorhandene Undichte Stellen löten, dann den Tank von innen versiegeln und dann erst den Tank lackieren!
Das ist in meinen Augen der richtige Weg um langfristig Freude an einem Stahltank zu haben!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Dude
Danke für die Infos.
@ hardy, so oder so ähnlich hatte ich es mir auch vorgestellt. für die Tankversiegelung dachte ich an KreemRot mit ner Betonmaschine...
- YAMAHARDY
Ich kann dir eigentlich das ganze Programm anbieten, habe aber noch andere Tanks von ein paar Kollegen hier zu machen!
Chemisch entlacken, strahlen und evtl. Löten kann ich dir schnell mal machen, aber von innen versiegeln, Lackieren und bekleben, darauf müsstest du warten!
Speziell die Sache mit dem Kreem-Rot bzw. Kreem-Weiss ist sehr zeitaufwändig, ich mache das nicht mit einem Betonmischer, sondern drehe den Tank von Hand und schaue mit einem Endoskop, ob die Versiegelung gleichmäßig aufgetragen ist!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- Torsten
Hallo Hardy,
an das naheliegenste denkt man meistens nicht nachdem wir uns gestern auch getroffen haben:-(
Auf das chemisch entlacken sollte ich Dich demnaechst mal ansprechen, drueckst Du die Tanks auch ab und was hast Du dir dafuer gebastelt?
Und dann bin ich fuer Ideen bei einem Tank auch dankbar; es handelt sich um einen alten 19-Liter Tropfentank(fuer mein Gespann), das Werkzeugfach bekommt einen Magnetverschluss da mit der original Verschluss mit der Schraube nicht geafellt und es muss ein Miniaturgriff dran...aber was fuer einer passt an einen solchen Tank fuer das Werkzeugfach?
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- Dude
Hallo ihr zwei,
wie entlackt man denn chemisch? Abdrücken würde ich über den Tankdeckel (Entlüftungsschlauch), aber das Benzinhahnloch womit schließen?
Gruß Dude
Gruß Dude
- Torsten
Hallo Dude,
mit Saeure oder Lauge, das hat den Vorteil gegenueber dem Strahlen das jede Ecke erreicht wird.
Verschliessen kann man den Tank mit einem Stueck Gummi am Benzinhahn oder diesen einfach schliessen, der Druck ist nicht sehr hoch beim abdruecken; ich habe nur das Problem das der Einfuellstutzen riesig ist und am Rande Vertiefungen fuer den Verschluss sind.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
